Turbinage écologique à vis d'Archimède
x 2435
Re: Turbinage écologique à vis d'Archimède
Message non lupar izentrop » 27/06/16, 17:20
Bon, en fait ce n'est pas une bordure, mais la barre qui soutient l'axe du bas de la vis.
http://www.er3i.fr/spip.php?rubrique15 mais comme disait Chatelot16, ça ne gène pas beaucoup le fonctionnement
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 28/06/16, 09:36
Ahmed a écrit :La solution de la vis d'Archimède requiert un excellent ajustage et une infrastructure maçonnée parfaitement exécutée pour fonctionner correctement.
Il me semble avoir lu quelque part que l'ajustage final entre la vis et la maçonnerie pouvait etre fait tout simplement en utilisant la vis elle-même pour monter le béton qui va servir a faire les derniers centimetres de la couche d'etanchéité.
je sais pas si j'explique bien:
la vis est montée dans une forme béton approximative puis on la fait tourner dans le sens montant et on verse au pied un béton a base de sable de consistance assez epaisse qui est remonté par la vis pour remplir exactement l'espace restant.
Au fur et a mesure que le beton prends, on doit surement en rajouter un peu et mouiller pour faire une finition parfaite, j'imagine.
cliquez ma signature
x 4059
Message non lupar Ahmed » 28/06/16, 10:18
Il existe sûrement des astuces pour résoudre la question de l'ajustement et se servir de la vis elle-même est très judicieux. Personnellement, j'éprouve quelques réticences vis-à-vis (sic!) de la vis, car je ne sais pas apprécier la configuration qui la rend propre à cet usage; évidemment, ces paramètres doivent être bien connus des spécialistes... mais je saurais faire une roue à augets efficace à partir de matériaux élémentaires, ce que je ne pourrais avec la vis.
x 2435
Message non lupar izentrop » 28/06/16, 10:55
Ahmed a écrit : je saurais faire une roue à augets efficace à partir de matériaux élémentaires, ce que je ne pourrais avec la vis.
Pour qu'elle soit aussi efficace qu'une vis d'Archimède il faut compliquer un peu genre Sagebien (roue à aubes) et c'est beaucoup plus imposant. http://www.porslanvers.eu/moulins-%C3%A ... des-roues/
x 4059
Message non lupar Ahmed » 28/06/16, 12:02
Je ne connaissais pas bien la roue Sagebien. Elle semble spécialement adaptée aux très petites chutes, comme la vis; la roue à augets "par-dessus" requiert une hauteur supérieure, mais tolère des ajustements moins contraignants. Je ne pense pas qu'elle soit moins efficace que les deux autres, toutes choses égales par ailleurs?
x 2435
Message non lupar izentrop » 28/06/16, 13:02
Ahmed a écrit : Je ne pense pas qu'elle soit moins efficace que les deux autres, toutes choses égales par ailleurs?
La roue à godets alimentée par-dessus est de construction plus aisée et peut atteindre un rendement de 80%. Encore faut-il savoir la construire, sinon son rendement peut tomber à 40%.
Imagehttp://www.porslanvers.eu/moulins-%C3%A0-eau/roue-%C3%A0-augets-en-dessus/
C'est de ça dont tu parles ? Tu en a déjà vue en autoconstruction ?
Si le niveau aval monte, là ça doit freiner pas mal.
x 4059
Message non lupar Ahmed » 28/06/16, 15:16
C'est bien ça! Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'en voir une réalisée par un auto-constructeur*, mais ça me semble assez simple... Il y a un peu de travail, mais aucune complexité technique.
Tu as parfaitement raison, il faut une bonne pente pour le rejet des eaux, afin de garantir le dégagement inférieur de la roue, sinon le rendement s'effondre.
*Le seul système qu'il m'ait été donné d'observer en la matière avait été imaginé et construit par un élève technicien: c'était une sorte de turbine à axe vertical qui m'est apparu d'emblée comme surréaliste et parfaitement anti-mécanique, ce que la suite a confirmé, car cela n'a jamais fonctionné... :roll:
Dans les expérimentations, ce qui a une chance de fonctionner a priori fonctionne rarement et pratiquement jamais du premier coup, alors, ce qui est dès l'abord boiteux, n'a vraiment aucune chance!
x 2435
Message non lupar izentrop » 29/06/16, 14:02
Il y en a bien un sur le forum, mais il n'a pas donné suite à ma connaissance energies-renouvelables/fabrication-d-une-roue-a-augets-avec-un-enrouleur-irrigation-t8973.html
x 12824
Message non lupar Christophe » 30/06/16, 11:43
Je pense que le projet a avancé...mais il ne vient plus ici :( dommage...
x 2435
Message non lupar izentrop » 30/06/16, 22:14
Vu les photos, ça déborde, j'ai l'impression que la roue est sous dimensionnée par rapport au débit d'eau. D'autant plus qu'elle tourne à vide. Pas sur qu'il ait effectué les bons calculs. Il semble avoir pris le problème à l'envers :|
