Installation autonome eclairage de domicile
miagui
Message non lupar miagui » 25/11/15, 23:42
Bonjour , en ayant calculé mes besoins actuel et ayant un petit budget
je veux installer pour 250w de puissance pour l'instant .
C'est pour eclairer toute ma maison qui est en basse conso , que des leds 7w .
j'ai deja des batteries .
Sachant que je souhaite que le systeme soit évolutif , à savoir l'ajout de panneaux les années à venir , que me conseillez vous ?
mes batteries sont des 6v 100ah , je voudrais faire un montage ainsi :
1 panneau mono 24v 250w
1 onduleur ( quoi prendre sachant que je vais rajouter des panneaux plus tard ?)
1 convertisseur 24v/240v sur lequel je brancherai le reseau de lumieres .
merci
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 26/11/15, 06:56
Onduleur et convertisseur c'est la même chose (un onduleur est un type précis de convertisseur)
Je pense que tu veux plutôt dire régulateur...
D'une façon général une installation photovoltaïque n'est pas évolutive. C'est un ensemble qui forme une chaîne homogène.
miagui
Message non lupar miagui » 26/11/15, 09:39
Ha oui pardon , je voulais dire regulateur , car
dans l'immediat je veux mettre 4 batteries de 6v soit 24v 100ah
un regulateur et en sortie un convertisseur 24v/240v .
mais est ce judicieux ? j'ai des batteries en stock , je peux mettre plus .
Que me conseillez vous ?
Si demain je decide d'acheter 1 ou 2 panneaux de plus , je serais obligé de racheter un nouveau regulateur plus puissant et un nouveau convertisseur ?
merci pour le coup de main .
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 26/11/15, 18:35
N'oublies pas dans tes calculs qu'en hiver, au moment où tu aura le plus besoin de lumière, à certains moments, tes panneaux vont délivrer le 10e de leur puissance, voire moins, pendant un temps moindre et que ça peut durer 10 jours de suite.
Pour te donner une idée, J'ai déjà vu une installation de 10 KWc délivrer 300 watts en plein midi ! Soit 3 % de la puissance installée.
miagui
Message non lupar miagui » 26/11/15, 21:31
ha interessant !
Quel type de panneau dois je choisir du coup pour produire meme quand il fait gris , mono , poly ..?
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 26/11/15, 21:53
Y'a pas de miracle et aucune technologie de panneau ne peut fournir de l’énergie quand il n'en reçoit aucune.
Par temps gris la puissance lumineuse reçue au sol est quasiment nulle, dans ce conditions aucune technologie/organisme/plante (rayer la mention inutile) n'est capable d'exploiter l’énergie du soleil.
Donc le meilleur panneau dans ces conditions, ben c'est le moins cher !
les différences de technologie (mono/poly/amorphe) c'est surtout une histoire de rendement, et donc de rapport puissance/surface.
Quand on se moque de la surface (ou qu'on est pas à 10cm² près) ça se joue surtout au niveau du prix.
Ensuite, au risque d'enfoncer le clou, quand il fait gris un panneau PV produit tellement peu qu'on peut dire qu'il ne produit rien.
miagui
Message non lupar miagui » 26/11/15, 22:04
merci pour les infos .
Apres m’être documenté , j'ai pensé acheter :
1 panneau 24v 250w
1 Onduleur hybride 24V 1250w (pour par la suite rajouter quelques panneaux )
et du coup brancher l'ensemble sur 4 batteries 6v 100ah
Regler l'onduleur sur solaire et reseau , du coup si je n'ai pas assez de soleil ou de batterie ça passe sur le reseau .
c'est tout bon ?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 26/11/15, 23:35
Aaah ! tu as quand même le réseau. Je ne l'avais pas compris dans ta première explication.
miagui
Message non lupar miagui » 27/11/15, 08:28
elephant a écrit :Aaah ! tu as quand même le réseau. Je ne l'avais pas compris dans ta première explication.
Du coup , tu peux m'aider ?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 27/11/15, 08:51
Ben, pourquoi avoir des batteries alors ? La production compense la consommation, à bien meilleur compte.
