Calcul condensateur fonctionnement moteur pompe Guinard/ELEM
delnoram
Message non lupar delnoram » 05/07/15, 20:18
oui je crois qu'on tourne en rond :|
Sinon j'ai trouvé ça :arrowd: ce qui nous ramène pratiquement
au calcul précédant
Sur un moteur électrique (pompe à eau Guinard) de 750 W (1CV), 220V, 50 Hz, 1250 Tr/mn: Quelle valeur de condensateur de démarrage faut-il adopter ? La valeur d'origine n'est plus lisible et avec un 16 micro Farad 400 V le moteur refuse de démarrer seul, il faut le lancer à la main.
Merci de me répondre.
Il te faut environ 56µF/250V ou 400V...
x 12731
Message non lupar Christophe » 05/07/15, 21:38
Oui on.tourne un peu en rond: normal pour une pompe lol
Didiou 56 uF c'est beaucoup...tous les moteurs de 600 à 800w que j'ai vu n'avaient toujours que des 16 uF ou 20 uF
Bon sinon mon multimetre semble fonctionner j'avais un doute: j'ai mesuré un condensateur neuf de 2uF à 1,95uF...
J'ai commandé 4 condensateurs: 10, 15, 25 et 40 uF...histoire de faire quelques tests et combinaisons en montage en parallele
x 12731
Message non lupar Christophe » 15/07/15, 12:18
Christophe a écrit :J'ai commandé 4 condensateurs: 10, 15, 25 et 40 uF...histoire de faire quelques tests et combinaisons en montage en parallele
Voilà j'ai reçu les 4 condensateurs de fonctionnement pour les essais:
Le multimètre capacimètre donne bien environ 15 µF pour le 15 µF:
Les 2 autres que j'ai testé ci dessus étaient donc cuits...
Quelqu'un sait pourquoi il y a 4 sorties (les 2 connecteurs de G et de D sont connectés dans le condensateur, on peut le câbler de 4 manières g-d: haut-haut, bas-bas, bas-haut, haut-bas)?
Pour faire facilement des mises en parallèle peut être?
x 12731
Message non lupar Christophe » 15/07/15, 13:04
Je vais donc tenter les montages suivants: 10µF, 15µF, 25µF, 35µF (25+10), 40 µF, 50 µF (40+10)...
Je vous dirais à partir de quelle capacité la pompe redémarre...
x 2756
Message non lupar Macro » 15/07/15, 13:31
Qu'elle redemarre est une chose..Qu'elle maintienne son regime en charge en est une autre...Rappel pour charger une pompe centrifuge:
il faut qu'elle soit alimentée correctement (si possible avec une hauteur de fluide juste au dessous de son axe) et la faire debiter librement avec le plus gros debit possible c'est dans ces conditions qu'elle tire le plus d'intensité.
x 12731
Message non lupar Christophe » 15/07/15, 16:21
Tout juste macro: je comptais faire des essais de démarrage avec une charge hydraulique...
Je ne me souvenais plus que la puissance maxi d'une pompe était avec la hauteur de refoulement minimum (logiquement physiquement il devrait être plus dur, donc plus d'ampérage, de démarrer une pompe avec X m de colonne d'eau au dessus non?).
Bref merci pour ce rappel. Je vais donc tenter comme ceci (avec un wattmètre sur prise pour contrôler la consommation).
Cette pompe sera montée sur un réservoir de groupe suppresseur avec pressostat...une fois réparée elle tournera donc entre 1.5 et 3 bars environ.
ps: ce qui est sur c'est que vu le volume du condensateur d'origine, celui ci n'avait pas plus de 20 µF...
x 12731
Message non lupar Christophe » 16/07/15, 15:43
Je viens de tester tous les condensateurs sur le moteur, cela ne fonctionne pas mieux: que le condensateur soit branché ou pas, le moteur réagit pareil: il bloque au démarrage entre 0 et 2 secondes et le fusible thermique déclenche...
Exemple avec 2 condensateur en // : 25 + 10 = 35 µF
Un des 3 câbles vers le moteur était dessoudé, je l'ai ressoudé mais aucun changement...
Il y a donc un autre soucis...j'ouvre un autre sujet...
x 12731
Message non lupar Christophe » 16/07/15, 16:35
