Ballon thermodynamique et panneaux PV ?
Jon
Message non lupar Jon » 14/05/15, 12:54
Bonjour, je sais que je me répète mais je n'ai toujours pas eu de réponse concrète : les ballons thermo sont vendus avec des panneaux thermo. Je voulais savoir s'il était possible de virer le panneaux thermo pour les alimenter uniquement en électricité par panneaux PV.
Jon
Message non lupar Jon » 14/05/15, 13:39
S'il vous plaît !
x 12798
Message non lupar Christophe » 14/05/15, 13:46
Détailles nous svp l'offre dont tu parles (fabricant, schéma...)
Peut être que le ballon thermodynamique est simplement un ballon hybride solaire + thermodynamique...dans ce cas l'un peut fonctionner sans l'autre!
Peut être que la source chaude sont les panneaux solaire (jen doute) mais dans ce cas sans soleil le système marchera beaucoup moins bien qu'un système aérotherme!
Bref si tu veux qu'on t'aide, il nous faut plus d'infos...
AD 44
x 354
Re: Ballon thermodynamique et panneaux PV ?
Message non lupar AD 44 » 14/05/15, 17:41
Salut,
Jon a écrit : les ballons thermo sont vendus avec des panneaux thermo.
que veux dire ballon thermo? Est ce un ballon thermodynamique (PàC)?
Que veux dire panneaux thermo? Sont ce des capteurs thermiques? Si oui quel genre? A air, à eau?
Quoiqu'il en soit je vois pas bien l'association des deux! Bien qu'éventuellement (en poussant un peu) on peut imaginer un couplage Capteur à air - Ballon thermotruc.
Bref, peux tu en dire un peu plus sur le principe?!?
Jon
Message non lupar Jon » 14/05/15, 18:27
Ballon thermo = chauffe-eau thermodynamique (avec réservoir d'eau avec PAC)
Panneaux thermo = panneaux thermodynamiques
J'avais lu quelque part qu'on pouvait associer les panneaux thermodynamiques avec les panneaux solaires photovoltaïques. Le principe de fonctionnement des panneaux thermiques est le suivant : un fluide circule dans le panneaux et va récupérer les calories du milieux ambiant qu'il pleuve, vente, ou fasse soleil.
Mais ce que je voulais faire c'est alimenter en électricité mon chauffe-eau thermodynamique avec des panneaux photovoltaïques (uniquement ; sans panneaux thermodynamiques même si les fabriquant vendent ensemble les panneaux thermo + le chauffe eau thermo).
En vous parlant de ça, je pense plus particulièrement aux Thermboil Serie I ou E de chez Energypanel : http://www.energypanel.es/Default.aspx
Jon
Message non lupar Jon » 14/05/15, 18:31
Ou alors, savez-vous s'il existe des chauffe-eau électrique sans résistance à l'intérieur (sans serpentin), que je pourrais relier à une pompe à chaleur et alimenter en électricité avec des panneaux PV ?
AD 44
x 354
Message non lupar AD 44 » 14/05/15, 19:25
ok comme le système bernier c'est ça?
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 14/05/15, 19:37
Jon a écrit :Ou alors, savez-vous s'il existe des chauffe-eau électrique sans résistance à l'intérieur (sans serpentin), que je pourrais relier à une pompe à chaleur et alimenter en électricité avec des panneaux PV ?
ça existe oui, c'est un ballon thermodynamique classique, tu peux faire fonctionner cette PàC et avoir du photovoltaique pour compenser sa consommation, et avoir un panneaux solaire thermique à eau ou air pour augmenter le cop de cette PàC durant la journée.
Salut.
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
Jon
Message non lupar Jon » 18/05/15, 12:16
Ca veut dire que tous les chauffe-eau doté d'une pompe à chaleur sont appelés ballon thermodynamique ?
Non pas comme le système Bernier justement, car il utilise des panneaux thermodynamique.
Mais ça existe pas juste des chauffe-eau électrique (chauffe-eau normaux) couplés à une pompe à chaleur ? Je comprends rien :'( HELP
Jon
Message non lupar Jon » 18/05/15, 12:18
Un système qui puise les calories de l'extérieur pour les transmettre à l'eau et la chauffer ...
