Encore un moteur à énergie libre une démo publique:
https://www.youtube.com/watch?v=VQagbSGA6FI
Désolé c'est en allemand.
Rosch Gaia: encore un moteur à énergie libre
- x 4014
Le système repose sur l'injection d'air dans le bas des cylindres, sur le côté qui remonte; parvenus en haut l'air s'échappe par les mêmes trous qui ont servis au remplissage, mais qui se trouvent désormais au-dessus du fait de la rotation: on voit donc que la poussée d'Archimède s'exerçant de façon dyssimétrique, l'ensemble tourne. Il est censé entraîner un alternateur par une prise de mouvement au niveau d'un des axes du dispositif.
Le postulat (absurde!) est que l'énergie récupérée en sortie d'alternateur est supérieure à celle nécessaire à l'entraînement du compresseur.
En réalité, la complexité de tout cet appareillage n'est là que pour faire écran à la pauvreté conceptuelle du raisonnement qui espère, par ce biais, tricher avec les lois de la physique (ou, plus simplement, escroquer quelques acheteurs crédules).
La loi de conservation de l'énergie implique que ce qui est fourni au départ se retrouve à l'arrivée, sans augmentation, ni diminution. Toutefois, d'un point de vue pratique, il faut préciser que l'énergie utile (exergie) diminue notablement au cours de la transformation, puisqu'une partie de l'énergie se dégrade en chaleur dans les frottements mécaniques ou par effet Joule dans les circuits électriques .
Exnihiloest
- x 664
Tout à fait d'accord, Ahmed. Car injecter de l'air dans le volume d'une benne en bas, revient à éjecter ce volume d'eau donc à faire remonter en haut la même masse d'eau que celle que la poussée d'Archimède utilise pour produire de l'énergie quand la benne remonte, faisant redescendre un volume d'eau équivalent. Le bilan énergétique est donc nul, le système ne peut pas fournir de l'énergie. Il ne peut pas non plus tourner sans en fournir, car le rendement n'est pas de 100%, la compression de l'air en bas pour vider la benne se faisant avec augmentation de température donc perte d'énergie, sans parler des pertes mécaniques du mouvement déjà signalées.
Donc si le moteur fournit de l'énergie, ce n'est certainement pas selon le principe allégué, c'est qu'il y a une source d'énergie soit cachée (si c'est une arnaque, ce qui est le plus probable) soit inconnue (si c'est de bonne foi).
Ca me rappelle l'arnaque de Steorn il y a quelques années, avec démonstrations publiques également (là c'était un moteur électrique).
Merci E+mc2 la discussion est close!
La lois de boyle mariotte:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Boyle-Mariotte
Sur cette video minute 44 on vois sur le schéma adroite l'augmentation du volume de gaz.
https://www.youtube.com/watch?v=WGWzSJPP2S0
- x 2413
[Puissance générée par l'alternateur] - [Consommation des compresseurs] = 5 kWh Cherchez l'erreur
et alors ? Zorr....raymon a écrit :Sur cette video minute 44 on vois sur le schéma adroite l'augmentation du volume de gaz.
- x 4014
Izentrop, merci pour le second lien, très explicite.
Si le Grand Changement devait passer par ces affabulations, alors ce ne n'est pas prêt d'advenir!
De plus, d'un point de vue conceptuel et faisant abstraction de toute considération scientifique, je vois mal en quoi la prétendue "énergie libre" serait émancipatrice: la disponibilité à tous à cette (très!) hypothétique source d'énergie serait facilement confisquée par ceux qui détiennent le pouvoir... Par quel raisonnement pourrait-on soutenir le contraire?
Le Grand Changement passera par les énergies libres et nous sommes sur la bonne voie !
moinsdewatt
- x 553
Re: Rosch Gaia: encore un moteur à énergie libre
raymon a écrit :Encore un moteur à énergie libre une démo publique:
Pas merci de décrédibiliser ce forum.
- x 4014
Ce qui m'intéresse dans l'énergie "libre", c'est l'aspect psychologique très particulier qui s'y rattache, l'envie ou le besoin d'y croire en dépit des faits. Comme dans le lien déjà évoqué; la critique des dérives actuelles semblent pouvoir se résoudre pour un certain nombre dans la disposition d'une énergie sans limite et accessible directement, le malaise engendré par la technique pourrait ainsi trouver un apaisement par une technique nouvelle et qui serait également d'une autre nature, offrant l'émancipation là où la précédente imposait l'aliénation.
Cette analyse superficielle révèle que la contamination des esprits ne laisse d'autre horizon que ce qui détermine nos vies, c'est à dire une logique interne au système, que la ruse de la raison nous condamne donc à l'immanence stérile...
moinsdewatt
- x 553
Ahmed a écrit :Ce qui m'intéresse dans l'énergie "libre", c'est l'aspect psychologique très particulier qui s'y rattache, l'envie ou le besoin d'y croire en dépit des faits. Comme dans le [url=http://changera.blogspot.fr/......
+1.
C'est comme pour la religion, la croyance en l' astrologie, la magie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 38 invités
