il ne faut opas confondre wifi et onduleur de panneau solaire
un onduleur n'est pas un emeteur radio ! il est concu pour emettre le moins de parasite possible ... et si il a des emission parasite ça sera a basse frequence sans danger
le wifi ou les telephone DECT c'est autre chose : le 2,5GHz des micro ondes , dont le danger existe
enfin c'est la dose qui fait le poison ... si on mettait la tête dans un micro onde on aurait instantanément le QI reduit en dessous d'une huitre ... donc mort ...
le 2,5GHz du wifi est heureusement plus faible que le 2,5GHz a l'interieur du micro onde , lmais il n'est pas inutile de prendre des precaution : ne pas mettre les appareil wifi a des endroit ou il seront en permanence trop près de la tête , pas a coté du lit ! pas sur le placard a coté de sa place au bureau
la puissance du WIFI depand beaucoup de la distance : c'est la courte distance qui fait le danger
grosse difference entre WIFI et telephone gsm : le telephone n'emet de la puissance que quand il y a communication , sinon rien ou pas grand chose de temps en temps ... le wifi est pire , il fait de la puissance souvent pour on ne sait quoi
le DECT est du même genre forte puissance même quand on ne s'en sert pas
Sondage sur le photovoltaïque et la santé des occupants
chatelot16
- x 265
- Remundo
- x 7371
antoinet111 a écrit :oui, le pilone est presque collé à la route.
j'ai du mal à croire à ce que j'écrit mais c'est ainsi.
parce qu'en général, les émetteurs radio sont fortement anisotropes et le rayonnement vertical est quasiment nul... la puissance est dirigée horizontalement... un peu comme un rayonnement dipolaire.
Lisez les calculs, c'est beau.
chatelot16
- x 265
logiquement un pylone est fait pour envoyer ses onde loin autour pas betement en dessous ou ça ne sert pas a grand chose
le probleme c'est que rien n'est parfait : les antenne on beau etre conçue pour emettre surtout vers l'horizontale elle emettent aussi un peut vers le bas
absurdité actuelle : il faudrait faire les pylone très haut pour limiter la puissance recue par ceux qui sont dessous ... mais c'est par des principe faux qu'on limite la hauteur ... alors que logiquement plus c'est haut plus c'est bien ! moins de puissance recue par les riverains
Christophe a écrit :Il faut savoir aussi que les téléphones sans fils "de maison" émettent généralement plus que les portables (car basés sur une technologie plus ancienne)
Le fixe sans fil "de maison" me permet de discuter 1 heure sans problème.
Avec mon portable, c'est les mêmes symptômes qu'évoqués par Remundo:Cela fait mal à l'oreille, ça chauffe et je ne peux pas durer plus d'un quart d'heure sans "souffrir" et abréger la conversation (le réseau est particulièrement mauvais ou j'habite, cela fonctionne à mi temps et suivant les conditions météo....donc l'émetteur du portable se cale certainement à puissance maxi). En ville avec un bon réseau, c'est beaucoup moins agressif mais toujours pas aussi "neutre" que le fixe sans fil....
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
- fabio.gel
- Bon éconologue!
- x 6
Donc mon petit sondage n'a pas donné grand résultat
Donc les Econologues équipé d'une toiture photovoltaïque n'ont pas relevé de problème de champ magnétique ...
Je me baserais donc sur une information reçu par mail du Criirem concernant le photovoltaïque .
Myriam GALBRUN, contact Criirem, a écrit :
Les panneaux en eux même ne sont pas problématiques, c'est bien l'onduleur qu'il faut éloigner.
Nous recommandons une distance de 80cm-1m il faut donc éviter de le mettre sur un mur derrière lequel se trouverait un lieu de repos. Le garage est plus approprié.
Cordialement,
Responsable Administratif et Technique Criirem,
Myriam GALBRUN
Merci de soutenir notre action en adhérant.
Votre adhésion garantit notre indépendance.
Criirem
19-21 rue Thalès de Milet
72000 Le Mans
02 43 21 18 69
http://www.criirem.org/
Cordialement,
Myriam GALBRUN
Criirem
72000 Le Mans
02 43 21 18 69
Je fais de mon mieux pour pas laisser un monde poubelle à mes enfants ....
- x 2102
Le plus gros problème que ça puisse causer est le bruit, soit d'un transfo mal brider qui viendrait à vibrer ou une fréquence de découpage d'onduleur dans la bande audio. En TBF, le rayonnement électromagnétique est pratiquement inexistant. Heureusement pour le transport de l'électricité qui verrait des pertes supplémentaires.fabio-gel a écrit :il faut donc éviter de le mettre sur un mur derrière lequel se trouverait un lieu de repos
Comme l'a écrit Flytox, c'est faux, le sans fil est limité à 10 mW, alors que le portable peut atteindre 2W en condition difficile. L'échauffement ressenti ne peut être que de la dissipation par effet joule du portable même, transmis à l'oreille par contact physique. Pensez qu'il faut plusieurs minutes pour réussir à réchauffer suffisamment avec 1000w de rayonnement micro-ondes concentré, alors que l'antenne du relais ou du portable disperse ses 2 W tout azimut.christophe a écrit :les téléphones sans fils "de maison" émettent généralement plus que les portables
Même avec le portable collé à l'oreille, il est impossible que la puissance perdue au niveau des tissus en contact provoque un échauffement et encore moins détruire des cellules, car ce n'est pas un rayonnement ionisant.
Pour l'antenne relai, c'est encore plus impossible car la puissance rayonnante décroit selon la loi des carrés. D'ailleurs la puissance transmise est plus importante à plusieurs centaines de mètre que sous l'antenne.
Pour être dommageable pour les cellules vivantes, il faut des puissances très importantes, pour élever la température à un seuil critique ou des rayonnements ionisants, dont la longueur d'onde est inférieure à 0.1 µm https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonneme ... _ionisants
- Remundo
- x 7371
il y a eu des études qui chiffrent l'augmentation de température dans les tissus cérébraux et la tête à cause du rayonnement d'un téléphone portable en fonction du temps, avec le distinguo entre une tête d'enfant et d'adulte.
Evidemment, les ondes voyagent plus profondément dans la tête l'enfant... alors que chez l'adulte, c'est plus superficiel.
ces ondes, de l'ordre du GHz sont proches des 2,5 GHz, une superbe fréquence utilisée pour chauffer l'eau dans les fours micro-ondes... les tissus mous de l'homme, c'est 2/3 à 3/4 d'eau.
après, on n'a jamais vu les cerveaux bouillir à cause d'une box ou d'un téléphone portable, ou a fortiori d'un onduleur, c'est sûr.
On ne sait pas bien les conséquences de tout ça à long terme. Alors par précaution, mieux vaut éviter de s'exposer trop longtemps et trop près de ces émetteurs... et ne sombrons pas non plus dans la psychose.
- elephant
- x 7
fabio.gel a dit:
What did you expect ? ( voir pub' de Schweppes )
Que des tas de gens te disent: " ouais, depuis qu'on a mis des PV, on est tous malades comme des chiens et les voisins aussi" ?
Ca fait tout au plus 7 ans que ces trucs sont à la mode, ils fonctionnent à plein régime 3 mois/an, au maximum de 9 à 18 heures, généralement quand les propriétaires sont au taf, ou à tout le moins actifs.
On t'a rassuré sur le rayonnement et conseillé sur le fait qu'il ne faut pas mettre les onduleurs à la tête de ton lit. Ton radio réveil est plus dangereux !
Que veux-tu de mieux: un budget pour une belle étude épidémiologique sur 20 ans et 5000 sujets ?
- 319 Vues
Dernier message par seb_bat
20/09/25, 12:17Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
