Ampoules à LED : consommation réelle et essais
Obelix
Message non lupar Obelix » 08/08/06, 10:54
delnoram a écrit :Manip delicate :D , mais avant de te donner les resultats de ce que j'ai pu faire, je te donne le resultat d'une autre mesure qui devrait t'eclairer sur les leds des spots ,même si la diode utilisée est une Ultra Haute Luminosité (22000mcd :?: ).
2.40Vcc= 0lux 2.45Vcc= 1llux 2.70Vcc= 75lux 2.80Vcc=140lux
2.90Vcc=232lux 3.00Vcc=330lux 3.10Vcc=440lux 3.20Vcc=558lux
3.30Vcc=674lux 3.40Vcc=770lux 3.50Vcc=840lux
Maintenant les fameuses manips du spot 20leds
40vcc......ben rien puisque au minimum il devrait falloir 49volts pour
1 lux?
52.8Vcc 1.76mA
56.2Vcc 8.33mA
58.8Vcc 17.4mA
60.0Vcc 23.35mA
Ah ! La j'y vois un peut plus clair ! :lol:
Donc on a 20 leds blanches a haute luminositée en serie.
Leds Blanches => 3.4 a 3.6 Volts
Haute luminositée => 50 a 60mA
Ce qui nous donnes en puissance 3.5Volts x 60mA => 210 mW par led
Puissance des 20 leds => 210mW x 20 => 4.2 Watts
Il y a en serie une resistance de 560 Ohms => 2 Watts
On a un redressement en pont => 3 Volts/60 mA => 0.2 Watts
On a une capacitée en serie qui ne CONSOMME PAS de puissance.
On a une resistance en serie (a cote de la capa) de 100 Ohms => 0.6 Watts
Soit un total de 7Watts (non ne tapes pas encore ! )
Cela veut dire qu'il existe bien un Cos(Phi) et que sa valeur est aux alentours de 4.6/7 => 0.65
Ce qui est assez normal avec la capacitée en serie .....
Ceci dit, je peux me gourrer completement, n'ayant pas le montage sous les yeux !!
Tel quel, en alternatif 220, le cos(phi) ne doit pas etre proche de un, car la capacité induit 90° de dephasage entre U et I ........
Je doit comprendre que le cos(phi) devrait être superieur à 1 ou inferieur à 1 ?
Nan ! Un cosinus est toujours inferieur a 1 , par definition !
Bonnes mesures
Obelix
delnoram
Message non lupar delnoram » 08/08/06, 11:31
Ouf! la tu me rassure :D
Oh non! moi pas taper gentil Obelix :shock: :cheesy: 8)
C'est possible que tu te gourre(mais pas si sûr), puisque tu n'a pas toutes les données.
Il faudrat pour cela que j'extrais une led du montage pour avoir sa conso à 3.5Vcc. (De plus la variation de conso entre led de même "puissance" peut varier enormement ex:40mA à 60mA sur des leds triées).
Pour le Cos(phi) ce qui me gène pour le moment c'est que le wattmétre PM230 me donne 1 pour les spots à leds et sa perturbe mes conclusions .
Obelix
Message non lupar Obelix » 08/08/06, 12:53
bonjour,
Pour le spot a 20 leds une bonne indication serait de mesurer la tension aux bornes de la resistance de 560 Ohms et ensuite aux bornes des 20 leds.
La precision serait tres fortement augmentée ...
Obelix
delnoram
Message non lupar delnoram » 09/08/06, 21:47
Obelix a écrit :bonjour,
Bonsoir.
Voilà les mesures demandées:
*Aux bornes de la resistance de 560 Ohms 6.1Vcc
*Aux bornes des 20 leds. 57.4Vcc
Soit 2.87Vcc par led (donc elles ne sont pas en surtension , même plutôt en sous tension, donc moins de lumière mais la durée de vie à 100.000h pourquoi pas ).
Led extraite du spot: tension à 2.87Vcc donne 9.23mA.
Obelix
Message non lupar Obelix » 09/08/06, 22:53
Et tu arrives a voir de la lumiere avec ca ??
Bon treves de plaisanteries.
Courant dans les leds 6.1 Volts / 560 Ohms => env 11mA
Tension sur les leds 57.4 Volts / 20 => 2.87 Volts
Puissance dans une led 2.87 x 11 => 31.5 mW
Puissance d'eclairage : => 630 mW
Elles ne doivent pas trop souffrir les diodes !!
Puissance perdue :
Dans la resistance 560 Ohms => 67 mW
Dans la resistance 100 Ohms => 12 mW
Dans le pont de redressement => 3 Volts x 11mA => 33 mW
Total : => 750 mW
Le reste soit quand meme presque 4 Watts, je ne vois pas ou il peut passer ....
Et puis le rendement :evil:
4600 mW consommé pour 630 mW "utiles" c'est du vol !!
Je ne vois rien de plus a ajouter
Obelix
x 12469
Message non lupar Christophe » 09/08/06, 23:03
Obelix a écrit :4600 mW consommé pour 630 mW "utiles" c'est du vol !! Je ne vois rien de plus a ajouter
Pas mieux.... :|
delnoram
Message non lupar delnoram » 10/08/06, 00:18
Obelix a écrit :Et tu arrives a voir de la lumiere avec ca ??
Juste un petit detail, il s'agit d'un spot "premiere generaton" mesuré à "9"lux contre "30" à "32" pour les dernières que j'ai achetées.(9,30,32, sont des valeurs à comparer entre elles)
Je n'avais pas envie d'en casser un neuf :D .
Ben oui c'est bien la question !
Maintenant ça ne change rien sur le fait que les lampes à leds ne sont pas interessantes pour d'une maison.
Mais dans quelques cas particuliers, elle sont valables , même si elles consomment "4.6 watts".
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 10/08/06, 13:02
Dans les lampes de poche !!
sans pont de diode, sans résistance ni que dalle, là et seulement dans ce cas, c'est mieux que l'incandescence
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Targol
Message non lupar Targol » 10/08/06, 13:11
Capt_Maloche a écrit :Dans les lampes de poche !!
Dans les lampes de poche, oui, mais alors sans piles : https://www.econologie.com/shop/index.ph ... 5b1a628241
Et hop une petite pub pour la boutique Econologie :mrgreen:
delnoram
Message non lupar delnoram » 10/08/06, 13:56
Oui mais dans ce cas avec un pont de diode ,generatrice oblige :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 5 invités
