Convertisseur DC-AC12v 150 W pour circulateur chaudière bois
Lapin
Message non lupar Lapin » 18/02/15, 18:51
J ai achete un convertisseur DC-AC12v 150 W a 300W 50 Hz pour faire fonctionner le circulateur de ma chaudiere bois. Dans mon bled perdu au fin fon de l Ardenne Belge ,nous avons regulierement des coupures de courant qui durent de 5 min a 4 h . Or lors que la chaudiere est bien pleine de hetre , et qu il y a une coupure de courant c est la panique. Il faut tout sortir le bois enflamme pour eviter une surchauffe de la chaudiere.
J ai donc achete ce convertisseur. Je viens de l essayer. Pour une lampe led de 6 W pas de soucis, pour le thermostat differentiel ca va aussi . Mais quand j y branche le circulateur , celui ci fait un drole de bruit , , semble fonct . puis le conversisseur coupe le jus apres 2 ou 3 sec. et ca recommence .
A aucun moment le voyant du convertisseur n indique de surcharge ou de prob de batterie. Je n ai donc pas compris le soucis.
Le circulateur fonct en 230 V a 0. 25 A , 0.35 A et 0.45A . peut importe la puissance choisie , le resultat est le meme.
QQ un a une idee pour resoudre mon soucis ?
dirk pitt
x 71
Message non lupar dirk pitt » 18/02/15, 20:51
un circulateur a un tres mauvais cos Phi.
de plus, le courant au demarrage est assez elevé.
les convertisseurs bas de gamme (signal carré et non sinusoidal) on beaucoup de mal a faire tourner un moteur.
il ne marchent correctement que pour les charges resistives ou bien les appareils ayant une alim a decoupage style ordi portable ou autre.
seule solution, acheter un convertisseur sinus avec une bonne marge de puissance.
cliquez ma signature
x 12338
Message non lupar Christophe » 18/02/15, 22:16
Oui ce n'est pas vraiment une question de cos phi mais bien du type de signal : un moteur n'aime pas du tout les pseudo sinus...
Il faut un convertisseur pur sinus pour tout ce qui est moteur...3 à 4 fois plus cher que les pseudo sinus.
Il y a peut être moyen de lisser un peu le signal du pseudo avec un gros condo? ou autre montage?
Lapin
Message non lupar Lapin » 19/02/15, 00:22
C est peut etre l explication , il est indique ds le mode d emploi onde de sortie sinosoidale modifiee.
N empeche que ca ne resoud pas mon soucis. :|
x 12338
Message non lupar Christophe » 19/02/15, 00:28
Bin tu n'as plus qu'a acheter un pur sinus...
Ou bien, mieux: on réfléchit à comment lisser cette sinusoïde carrée ensemble?
Un filtre passe bas bien dimensionné devrait faire l'affaire...non? Et ne coutera pas plus cher que quelques (dizaines?) € en composants...
Lapin
Message non lupar Lapin » 19/02/15, 01:41
Helas j y connais rien en electronique . D ou mon appel a l equipe.
Et je me dis que d autres pourraient etre confronte au probleme.
Parce que avoir une chaudiere bois c est super tant qu il y a du courant , mais quand y en plus c est foutu.
C est sur qu il y a le thermo syphon. Ce que j ai tente de faire en utilisant des conduits de 28 mm mais je n ai pas su utiliser de plus gros pour raison economique. Manifestement ce n est pas suffisant. Le cuivre n est pas vraiment donne.
En plus lors que l on a une coupure de courant , il n y a plus d eau au robinet . Il y a un surpresseur qui nous alimente dans le village et lors qu il n y aplus de jus , il n y a plus d eau non plus pour refroidir la chaudiere.
Finalement , l on reste toujours dependant d une reacteur nucleaire pour se chauffer .
dirk pitt
x 71
Message non lupar dirk pitt » 19/02/15, 09:01
ou alors, plus simple: mettre un circulateur 12V
on en trouve dans les equipements solaires.
x 12338
Message non lupar Christophe » 19/02/15, 09:04
400€ pour une pompe de 22W? :shock: :shock: :shock: :shock:
Après on s'étonne que l'écologie ait encore une image "chère"...qui rebute les gens?
Lapin
Message non lupar Lapin » 19/02/15, 11:46
C est peut etre le prix de l ecologie.
C est cher l ecologie ! J en sais qq chose , ds mon bled y a pleins d ecolos qui viennent de la ville et nous pourrissent la vie a la campagne.
Mais bon je m ecarte du sujet.
Si je comprends bien j aurai du prendre un convertisseur a ondes pur sinosoidale.
C est boulet , ils pourraient l indiquer sur l emballage que ce n est pas adapte aux moteurs.
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 19/02/15, 11:57
Lapin a écrit :C est boulet , ils pourraient l indiquer sur l emballage que ce n est pas adapte aux moteurs.
D'ailleurs, est-ce que le moteur est vraiment branché en direct sur le 220V :?:
Il n'y a pas une petite électronique de commande cachée dans un coin :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 185 invités
