Convertisseur sur chaudière gaz ???
inquietus
Message non lupar inquietus » 02/11/11, 16:38
Bonjour.
Bon, j'espère être au bon endroit (sinon, je démarre mal sur ce forum, désolé !).
J'ai une chaudière à gaz (De Dietrich dtg 120) qui a une sonde à ionisation. J'aimerai placer un convertisseur 24V/230V (onduleur, quoi !) susceptible de prendre le relais en cas de coupure du réseau ERDF.
Ce onduleur sera placé sur une batterie.
--> la conso électrique de la chaudière est typiquement de l'ordre de 200W max
--> la sonde distingue le neutre de la phase
--> je ne cherche pas à produire donc pas de retour électrique vers le réseau (même si j'envisage une recharge de la batterie par panneaux solaires).
D'où mes questions :
- est-ce possible ?
- comment créer un neutre sur l'onduleur ?
- quel matériel prendre ?
J'ai fouillé sur le Net, mais j'ai rien trouvé ...
Merci !
Message non lupar dedeleco » 02/11/11, 20:44
Lire cela :
http://www.bricozone.be/fr/electricite/ ... 26493.html
Effarant, les constructeurs se permettent d'économiser un petit transformateur isolant de rien du tout, pour créer plein de pannes idéales pour faire travailler les installateurs en entretien !!!
En effet le neutre et la masse ne sont pas toujours identiques, résistance de la terre et fuites entre la prise de terre du transfo EDF et votre prise de terre chez vous, avec des courants de fuite et tension, gênants !!!
Normalement votre onduleur est un transfo d'isolement aussi et ce devrait marcher mieux, le neutre étant la borne connectée à la masse de la chaudière et de la maison !!
Mais votre chaudière ne sera connectée qu'à votre onduleur et jamais directement au secteur, comme un ordinateur connecté sur un bloc contre les coupures de courant secteur .
Lire et comprendre à fond :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_%28% ... t%C3%A9%29
inquietus
Message non lupar inquietus » 02/11/11, 22:06
Bonsoir.
Oui, j'avais aussi lu ce fil de discussion, mais ça ne me donne pas de réponse !
Puis-je créer un neutre avec un onduleur comme on pourrait le faire avec un groupe électrogène (relier une des deux bornes à la terre de l'install) ou passer par un transfo d'isolement qui a une de ses bornes à la terre ?
Quelqu'un a t-il fait ce genre de mise en oeuvre ?
Merci.
Message non lupar dedeleco » 02/11/11, 22:17
A priori oui, si l'onduleur est flottant en sortie, comme un transfo d'isolement qui caché fait partie alors de l'onduleur.
inquietus
Message non lupar inquietus » 03/11/11, 11:53
Bon, ben, je teste dès que l'occasion se présente ! Et je répercute ici mes éventuelles observations ........
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 206 invités
