L'installation solaire bois de Tigrou avec tampon thermique
PITMIX
x 17
surchauffe
Message non lupar PITMIX » 16/11/13, 08:34
Salut tigrou.
Je remonte ce superbe sujet pour une petite question dont je ne trouve pas la reponse. As tu rencontré des problèmes de surchauffe de ta cuve ou ton chauffe eau solaire en été ?
Etant donné ta forte puissance solaire et ta petite cuve de 1000L (pa rapport à celle de Christophe) as tu besoin de décharger la chaleur de temps à autre pour éviter de monter trop haut en temperature dans les capteurs ?
lemontval
Message non lupar lemontval » 12/01/14, 18:03
C'est une question très intéressante dommage qu'il n'y ai pas de réponse !!
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 12/01/14, 21:24
Salut lemotval
Effectivement j'aurais aimé savoir, mais peut être que le problème ne se pose pas dans son cas. Par exemple s'il a un bouclage de l'eau chaude pas de soucis.
J'ai demandé celà car j'ai le problème sur mon installation et j'ai posé une protection solaire sur les capteurs quand il fait trop beau pour y palier.
A force d'optimiser mon système pour qu'il soit le plus éfficace possible j'ai fini par tomber dans l'exces.
Parfois simplement une decharge de la chaleur du ballon la nuit dans les capteurs solaire est suffisante.
tigrou_838
Message non lupar tigrou_838 » 13/01/14, 10:59
salut a tous, et desolé pour le petit retard,
donc pour repondre, j'ai changer ma cuve de 1000litres en plastique par deux cuves de 800litres avec 1 echangeur dans chaque.
raison: la cuve en plastique ne me permetai pas d'avoir le systeme sous pression et obliger de d'avoir un deuxieme serpentin pour recuperer les calories.
avec deux cuves de 800litres en series, j'ai les cuves en pression de plancher chauffant, plus d'autonomie du au 2x800litres, et avec les deux serpentins meilleurs recuperation de la partie solaire.
et je n'avais pas de probleme de surchauffe aussi bien avec la 1000 que les deux de 800, mon systeme solaire etant regler en tres basse temperature et avec des capteurs plan, ils saturent vite au dessus de 80 degrés.
tigrou
x 12761
Message non lupar Christophe » 13/01/14, 11:20
Salut Tigrou,
Tu aurais des photos de cette nouvelle version?
Tu m'avais envoyé un mail il y a quelques temps avec les évolutions de ton installation, je ne le retrouve plus...mea culpa: peux tu le renvoyer ou poster ces infos directement ici (c'est toujours mieux quand c'est l'auteur direct qui écrit) ?
Biz
PITMIX
x 17
Message non lupar PITMIX » 13/01/14, 11:34
Salut tigrou
Félicitation c'est une super installation. J'aime beaucoup.
Tu as realisé ce que j'ai en tête depuis 2008.
Les capteurs plan saturent vers 80°C... donc pas de surchauffe, c'est bon à savoir ça.
Peut tu me dire ou tu as trouvé un système de plancher chauffant aussi fin ?
Pour la rénovation c'est le top, il faut prevoir combien d'épaisseur ?
Il faut juste un ragréage par dessus, ou plus ?
tigrou_838
Message non lupar tigrou_838 » 14/01/14, 14:53
salut, pas encore de photos des nouvelles cuves de 800l que j'ai eu a un tres bon prix, deux pour le prix d'une.
voici quelques photos de l'evolution de mon serpentin rechauffeur recuperateur de calories sur le poele pour remonter la temp des cuves.
evolution faite il y a trois ans, 10metres de flexible 12/16inox autour du tube de sortie des fumées de 150, recouver d'un tube de 180 couper en deux, en plus du tube cuivre que j'avais deja mis dans le doublage du poele.
tigrou_838
Message non lupar tigrou_838 » 14/01/14, 14:56
salut et dans la serie des bricolages chez moi, voici une petite installation de chauffage de ma salle de bain, et vu que des photos vallent mieux qu'un long discours (fini en janvier 2013).
https://www.econologie.info/share/partag ... c3hfcb.pdf
a tres bientot pour d'autre choses.
tigrou
tigrou_838
Message non lupar tigrou_838 » 14/01/14, 15:14
et pour repondre a pitmix, les tuyaux sont des 6/8mm plus les support, noyer dans le reagreage, plus la colle et le carrelage, plus ou moins 2cms.
j'avais trouver le materiel chez HOWATECH, si mes souvenir sont bon, en Allemagne directement commandé a l'usine pour avoir des bons prix et des nappes de 8metre de long a double tuyaux a contre lux.
j'avais fait la piece principal chez moi, 50metres carré de chauffage sol en tres basse temperature, j'envois 25degrés.
(oups je viens de voir que chrritophe avait deja mis les photos de l'evolution du poele.)
A++
tigrou
x 12761
Message non lupar Christophe » 14/01/14, 15:29
Merci Tigrou pour cette mise à jour!
