si le retour aux panneaux est trop chaud, c'est que les ballons sont assez chauds pour la journée.
Et avec 25m2, pas la peine de finasser avec le débit de la pompe, en tous cas en été.
Mon (gros) projet solaire thermique
- Philippe Schutt
- x 33
dede2002
- Grand Econologue
- x 192
Re
Effectivement j'ai consulté la doc des ballons, la puissance des échangeurs va de 33 à 43 kW (chaque), il y a de la marge.
Je reposte mon schéma modifié, j'y ai inclus le circuit de chauffage, ainsi que la feuille de calcul réglée sur 25 m2 et 15° de delta t.
avec de 300 à 800 W/m2.
Si quelqu'un connait des formules pour calculer les pertes de charge, pour 70 ml de tube dn 20 à 1 m/s je suis preneur!
Salut dede2002
Sur mon système de chauffe eau solaire je suis confronté en été à des problèmes de surchauffe du ballon ECS car la puissance fournie est superieur à la demande.
Le matin le circulateur se mets en route avec un ballon à plus de 65°C et l'ecs atteind rapidement 80°C.
Le moyen que j'ai mis en place c'est l'occultation partiel des capteurs solaire. Ainsi j'equilibre la puissance par rapport à la demande.
As tu pensé à une solution pour se risque de problème sur ton circuit très imposant en puissance ?
dede2002
- Grand Econologue
- x 192
Salut Pitmix,
Mon idée c'est de chauffer d'abord l'ecs à 60°, puis le tampon à 80°, puis arrêter la pompe et laisser les panneaux se vider jusqu'au lendemain (se remplir d'air).
En été la pompe devrait s'arrêter après quelques heures d'ensoleillement.
Ensuite je reprendrai la chaleur du tampon pour l'ecs, pendant la nuit.
Ou pour le chauffage le jour, entre saison.
dede2002
- Grand Econologue
- x 192
En fait j'ai privilégié le tampon pour le stockage pour plusieurs raisons:
1- chauffer l'ecs à plus de 60° (50°) précipite le tartre dans la cuve.
2- avec le tampon, je ne perds pas d'eau à l'expansion.
3- au dessus de 60° risque de brûlures, évite une vanne mitigeuse.
4- possibilité de chauffage solaire d'appoint
- Philippe Schutt
- x 33
http://www.tlv.com/global/FR/calculator ... iping.html
ils donnent la formule et te calculent la perte de charge
800L ça fait beaucoup d'ECS et le 300L va se refroidir sans que le solaire puisse le réchauffer.
Pourquoi ne pas les mettre en // ?
dede2002
- Grand Econologue
- x 192
Merci pour le lien!
ça me fait environ 0.8 bar de perte de charge à 1 m/s.
Les 800 litres d'ecs, c'est pour une quinzaine de personnes.
Dans les devis que j'ai reçus on m'a proposé soit 1500 l. ecs, soit 1000 l. ecs + 1700 l de tampon, avec 15 m2 de panneaux.
J'étudierai le montage en //, mais le solaire ne chauffera pas plus le 300 l.?
Il pourra être chauffé par le tampon, mais 300 l. chez moi ça part vite, et les pertes sont d'environ 2°/12h.
S'il est rempli par de l'eau chaude, il ne devrait pas avoir le temps de refroidir?
A + et merci pour vos avis
- Philippe Schutt
- x 33
attention, tu n'as pas 70m en une ligne, ou bien ? Dès que ça se divise, la résistance est divisée aussi. Donc tu devrais avoir moins...
en // le 300L serait inutilisé, mais c'est vrai qu'avec 15 personnes c'est risqué.
Mais alors quelle est l'utilité d'avoir un ballon à 2 serpentins ?
y a-t-il une boucle d'eau chaude ? si oui, elle pourrait être faite avec le 500L, pour ne pas refroidir le 300L.
dede2002
- Grand Econologue
- x 192
Oui effectivement sur le toit les tuyaux se séparent, il faudra aussi compter la perte de charge des panneaux solaires.
Concernant les ballons, le 300 l. je l'ai déjà, pas encore déballé...
Et pour le 500 l. la différence de prix est minime entre 1 ou 2 échangeurs, ça permet de chauffer l'eau qui va entrer dans le 300 l. le matin.
Je pourrais aussi chauffer le 300 l. depuis le tampon, à choix en fonction des températures des ballons.
- Philippe Schutt
- x 33
- 24 Réponses
- 10203 Vues
Dernier message par Remundo
30/08/23, 22:48Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 30 Réponses
- 28999 Vues
27/05/20, 16:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6611 Vues
Dernier message par oli 80
15/06/17, 21:49Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9930 Vues
19/01/14, 19:48Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 11 Réponses
- 21208 Vues
Dernier message par machaon
24/11/13, 21:41Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
