Comme l'a suggéré Babar sur le forum VE, le mauvais serrage de cette barrette serait plutôt la cause du problème en:
-1 / création d'un point chaud et d'arcs électriques
-2 / vaporisation du plastique
-3 /
un arc électrique ou la connexion portée au rouge sur un appel de courant provoque l'explosion du dihydroxygène
(le gaz résultant de l'électolyse est composé de 2 molécules d'hydrogène pour une molécule d'oxygène).
Avec ces batteries, les explosions peuvent se produire si:
- 1/ La mise en eau n'est pas faite en temps utile et laisse les plaques se découvrir. (plaques portées au rouge qui enflamment le gaz d'électrolyte)
- 2/ En cas de montage inversé des conduites de dégazage (le gaz doit suivre le sens du courant pour s'évacuer)
- 3/ Bravo, tu viens de découvrir la troisième cause d'explosion des batteries.
