Conseil pour l'achat d'un panneau solaire
titiyador
Message non lupar titiyador » 07/06/13, 12:43
Bonjour à tous,
Je viens demander conseil car je souhaiterai acheter pour la première fois un panneau solaire dans le but d'être indépendant d'un point de vue énergétique pour la petite serre qui est dans le fond du jardin.
Je souhaite acheter un ou deux panneaux monocristallins de 100W (rendement: 15%, cela signifie t-il que le panneau ne délivrera en fait que 15W? Je ne comprends pas très bien ce pourcentage car le vendeur m'a dit que l'on pouvait par belles journées obtenir du 90W de puissance...), pour alimenter une ampoule infra rouge de 60-100W pour une éleveuse à poussin (qui ne fonctionnera pas en continu mais sera branchée sur un thermostat).
Par contre je ne souhaiterai pas investir dans des batteries solaires, je préférerais plutôt utiliser des batteries marines à décharge lente dont je dispose déjà. Cela vous parait-il possible/cohérent?
Je me pose quand même deux trois interrogations sur ces panneaux car pour un panneau 100W monocristallin, le prix n'est que de 119€...Si peu cher que je me demande si c'est vraiment un produit de qualité. Savez vous s'il existe des normes de qualité à contrôler qui permettraient de m'assurer que le produit est bon?
Voila le lien pour le panneau dont je vous parle:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/341241916.htm?ca=17_s
Merci par avance.
Timothée.
Qui sème le vent récolte... le bonheur!!
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 07/06/13, 13:47
Oulah !
Non, tes 15 % c'est par rapport à l'énergie apporté sous forme de lumière par le soleil.
Quand il fait très beau, un panneau va t'apporter entre 70 et 100 % de sa puissance nominale X le nb d'heure où il sera bien illuminé.
Mais on ne peut parler que de moyenne étalée sur une longue période: 1000 Watts crêtes bien orientés sans ombrages produisent (Nord de la france) 850 kilowattsheures/an, environ
titiyador
Message non lupar titiyador » 07/06/13, 14:06
Salut,
Merci pour ta réponse. C'est plus clair.
Donc si pour 1000W de panneaux (soit 10 de 100W) bien exposés je peux espérer 850 kwH/an, cela signifie que je peux espérer 85kwH/an avec un panneau.
Dis moi si je me trompe, mais cela revient en fait à 85000wh/an soit 233W produits par jour en moyenne?
Merci.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 07/06/13, 15:22
On voit bien que le vendeur ni connait strictement rien et qu'il s'est contenté de traduire de façons plus ou moins hasardeuse la fiche technique chinoise d'origine :cheesy:
titiyador
Message non lupar titiyador » 07/06/13, 15:27
Bonjour Forhorse,
Pourquoi dis-tu cela? par rapport à quoi?
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 07/06/13, 15:53
Par rapport à tout. Est-ce que cette annonce te semble rédigée dans un français correcte ?
x 8695
Message non lupar Did67 » 07/06/13, 16:13
titiyador a écrit :cela revient en fait à 85000wh/an soit 233W produits par jour en moyenne?
Merci.
Cela revient à 233 wh par jour ou 0,23 kWh par jour.
[une consommation, c'est des watt.heure ou des kilowatt.heure]
Au prix d'achat de l'électricité de 13 cents le kWh, environ, cela t'économise environ 3 cents par jour.
titiyador
Message non lupar titiyador » 07/06/13, 18:23
Ce n'est pas vraiment l'économie qui m'intéresse, mais plutôt le fait d'être indépendant au fond du jardin! Je suis (encore!!) chez mes parents et ils ne veulent pas que je tire un câble jusque là...
A part cela, le produit a t-il l'air correct pour vous?
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 07/06/13, 19:28
titiyador a écrit :Dis moi si je me trompe, mais cela revient en fait à 85000wh/an soit 233W produits par jour en moyenne?
85000 Wh/an / 365 = 232 Wh/jours
232 Wh/jours / 24 = 9,7 Wh/h = 9,7 W
ça produit l'energie d'un truc a puissance constante de 9,7W
c'est un rapport classique : un panneau qui produit 100W maxi ne les produit que quand le soleil est au maxi ... avec les nuit et les jours sans soleil , sous nos climat ça produit en moyenne le 1/10eme du maxi
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 08/06/13, 08:38
Pour une éleveuse à poussin il te faut beaucoup de watts insufisant avec un panneau il faut 35° en permanence pour qu'il soit en bonne santé donc il faut une autre solution: une poule par exemple![/quote]
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
