Avis climatisation réversible Airton, inverter ou classique?
x 12859
Message non lupar Christophe » 25/03/13, 15:28
Dans le cadre de ce projet: chauffage-isolation/clim-reversible-airton-en-hiver-batterie-ext-sous-serre-t12393.html je dois choisir une PAC air air. J'hésite entre le modèle inverter ou classique du même constructeur.
Donc, question: le COPA (COP annuel) d'une climatisation DC inverter est-il réellement meilleur que celui à compresseur classique? Et niveau fiabilité?
Modèle classique: 349 € (200€ de moins que le modèle équivalent Inverter) pour:
Puissance en mode froid : 3 550 W. Puissance en mode chaud : 3 650 W. Gaz HFC R410A. COP : 3,61 / EER : 3,21 Bruit intérieur : 31 dB Prévu pour fonctionner à une température maxi. -7°C. Avec télécommande, accessoires de pose et câblage électrique.
Sur le papier on passe de 3.61 à 3.95: c'est le COP en conditions idéales qu'en est-il en conditions réelles?
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 25/03/13, 19:38
la différence de COP s'explique a mon avis en grande partie par l'absence de pics de courant au demarrage dans le DC inverter et aussi a la reduction des phases transitoires (demarrages/arrets)
mais au delà de ça, le nombre de demarrages/arret influence grandement la durée de vie des élements. c'est un point important en faveur egalement du DC inverter.
cliquez ma signature
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 25/03/13, 20:01
J'ai installé un clim réversible toshiba daisekai cop: 5.36 en 2.5kw chaud!
La mienne a un cop de 4.76 pour la 3.5kw.C'est un peu hallucinant avec des température positive 5 à 10° j'ai une conso instantané d'environ200-300w je n'ai pas fait de bilan journalier.
Il y a un compresseur a 2 étages.
C'est un peu cher mais j'espère récupérer mon investissement 2000 euros posé.
climshop.com/climatiseur-super-daiseikai-ras13pkvpe-xml-209_213_324-1390.html
x 12859
Message non lupar Christophe » 25/03/13, 20:07
Dingue raymon la différence de prix...fois 3 pour un produit similaire apparement?
Le double étage coûte si cher ou c'est une fiabilité accrue qui justifie ce prix?
ok avec toi dirk pitt pour l'explication sur les cycles...Mais d'un autre coté un inverter a plus d'électronique "de précision" susceptible de tomber en panne...
Datasheet de la Super Daiseikai RAS-13PKVP-E
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 25/03/13, 20:29
J'ai installé il y a 4-5 ans une clim bas de gamme elle a commencé à fuir au bout de 2 ans. La clim toshiba est a 2 m de l'ordi et je l'entends à peine tourner 20db.
x 12859
Message non lupar Christophe » 25/03/13, 21:25
Ben c'est sur que c'est du plus haut de gamme là!
Pour la fuite je connais plusieurs clim à 400-500€ qui tournent depuis des années sans soucis...celle de Maloche par exemple...
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 25/03/13, 21:54
J'ai choisi cette clim car c'est celle qui consomme le moins,très fiable d'après l'installateur que je connais bien et aussi par soucis écologique. Si je raisonne en terme de bilan mon toit photovoltaïque est suffisant pour me chauffer! environ 12 kw journalier. J'en avais mare de monter mon bois au 2 eme étage.
x 12859
Message non lupar Christophe » 25/03/13, 21:57
C'est cool de combiner chauffage PAC et PV :)
Bravo de l'avoir fait!
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 26/03/13, 10:36
Ce que l'on peu remarquer c'est que même les toshiba inverter qui n'ont pas de double compresseur n'ont pas un très bon cop par exemple celle ci:
climshop.com/ras107-skve-xml-209_213_324-830.html
Cop 3.68 à 7°.
La super daisekai a un truc sympa c'est que la température se régule 2° en desous quant il y a personne dans la pièce ce qui permet de ne pas éteindre ou baisser la température quant on quitte la pièce pour quelques heures.
Je serai curieux de connaitre la différence de consommation annuelle entre les 2 types de clim et savoir si je vais récupérer l'investissement suplémentaire?
Fourbe
Message non lupar Fourbe » 24/06/13, 14:13
bonjour à tous
je me suis inscris pour participé à ce sujet qui m’intéresse.
Comme Christophe, je lorgne sur les PAC 'airton' low cost. C'est pas cher et efficace.
Le problème c'est que rien qu'en magasin, j'ai vu de nombreux client revenir se plaindre de ces clim pas cher après 1 ou 2 ans d'installation.
La problématique n°1 : fuite du circuit. Faire venir un pro, colmater, recharger etc : 300€ et tout ça sans être certain qu'il n'y aura pas une autre fuite sur le circuit dans l'année.
Bref, après des jours de recherche sur le net j'ai trouvé des info très virulente sur les clim réversible.
Soit disant il faut prendre le problème dans son ensemble et calculer la consommation en énergie 'primaire'. L'électricité ayant un % de rendement de 35%, il faut penser Écolo pour nos enfants.
Au final, les types qui ont des clim seraient des pollueurs irresponsables qui empirerait l'état de la planète pour leur petit confort et leur portefeuille.
Dans ma situation (maison neuve, avril 2013, RT2010, Montauban), je souhaite mettre un mono split daikin FTXS35K et RXS35K ou FTXS42K et RXS42K.
Mais je pense aussi à l'avenir, autant à celui de mon portefeuille qu'à celui des générations future.
Quelle est pour vous la solution la plus (dans l'ordre de priorité) : économique, fiable, écologique ?
Parce que l'écologie ok, mais si c'est pour manger des pâtes et du riz pendant 20ans, plutôt mourrir à 80ans au lieu de 110ans.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
