Poêle à huile (ou autre)
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 07/03/13, 15:01
comme promi, je crée ce fil pour ce fameux poel, attention, ce n'est pas la chaudiere.
le principe est simple dans une cuve en acier épais, on fait couler un combustible.
la cuve étant chauffé a haute température, l'huile se vaporise.
en axe de cette cuve, il y a un tube qui souffle de l'air en direction des contour de la cuve.
la pression de l'air est tres basse, je parlerais plus de débit ici....
pour l'air j'ai recuperer une soufflerie de pistolet a peindre basse pression, puis adapté un variateur (pour lumiere) afin de regler le dedit d'air.
tout est de la récup, un vieux poel a bois (bon certe sale)
j'ai mis l'appareillage autour du poel pour le forum sinon c'est planqué derrierre le mur, debarra.
trou pour passer la soufflerie et bidon de l'autre coté de la cloison (débarra)
petite allure
Gaston
x 89
Re: poel a huile (ou autre)
Message non lupar Gaston » 07/03/13, 15:11
Belle réalisation :D
la boulle a écrit :le principe est simple dans une cuve en acier épais, on fait couler un combustible.
Comment on fait pour démarrer : on préchauffe la cuve ou on enflamme le combustible autrement :?:
la boulle a écrit :en axe de cette cuve, il y a un tube qui souffle de l'air en direction des contour de la cuve.
J'ai du mal à visualiser, tu n'aurais pas une photo expliquant le montage de la cuve par rapport à l'arrivée d'air ?
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 07/03/13, 15:44
:P
pour demarrer le poel, il faut 3 minutes:
1° mettre un combustible leger avec un papier pour meche, enflamer le papier et fermer le poel.
2°mettre en route la ventilation
3° ouvrir la vanne d'huile au reperes fait au essais précédent.
4° ce réchauffer looool
c tout.
pour moi la futur amélioration sera une pompe volumetrique variable pour l'alimentation en huile et un ptit boitier controle (o cas ou )
mais pfff sa fonctionne :P
il est préférable de mettre le reservoire d'huile a un endroi ou la t°c est assez constente, surtout pas comme sur les photos hein mdr!!!
pour le tube en axe je cherche une vidéo a poster.
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 07/03/13, 15:53
http://www.youtube.com/watch?v=adhFNTen-XM
bon a huile vidange mais on voi bien le principe,
oui, sa turbine siffle, mais a des dimention resonable, sa fait peu de bruit, apres si on pulse a fond avec un gros débit!!! j'ai fait gougir mon poel!! bref
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 07/03/13, 16:10
Je me demandais si une pompe à huile de tronconneuse ne ferait pas l'affaire. (accouplée avec un moteur électrique à vitesse variable...)
Mais je ne sais pas à quoi ressemblent ces pompes...
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 07/03/13, 16:23
salut^^!!
ou une pompe de bruleur fioul accouplé pareil,
je pence que le mieux serais une pompe a huile de voiture, comme sa les personnes qui brule de l'huile chargée ne serais pas embeter..
la boulle
x 12
Message non lupar la boulle » 07/03/13, 16:24
mais d'un sens sa complique ce systeme telleman simple ...
Alain G
Message non lupar Alain G » 07/03/13, 16:49
Salut La Boulle!
Gros bisou à ta femme et les enfants!
Finalement un poêle à l'huile comme celui ci ferais l'affaire tout en étant homologué:
http://www.petrole.qc.ca/annexes_systemes.htm
Il est déjà muni de ventilation variable et de tout ce qui vient avec!
:mrgreen:
Alain
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 07/03/13, 19:47
la boulle a écrit :mais d'un sens sa complique ce systeme telleman simple ...
Bonsoir, pour réguler l' écoulement de l' huile on peut utiliser un carburateur pour poêle à mazout, mais bon faut voir si ça convient pour cette installation http://www.piecesplomberie.com/chauffag ... chees.html
il y a de nombreuses pièces détachées pour poêles mazout
pouvant être utile dans votre réalisation, c' est vrai que c' est cher
mais bon on fait pleins de trouvailles la veille du ramassage des objets encombrants
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 08/03/13, 01:19
Salut la boulle , merci pour ce sujet :) , sympas le poêle ;) , t'as même réussis à fondre le déflecteur pas mal ;) ....
ça fait une sorte de sculpture ;) ... t'as essayer de mettre une pièce en brique réfractaire a la place par exemple histoire d'avoir une pièce montée a rouge qui finirais de bruler les hypothétique imbrulé ( il suffit de regarder la partie supérieur de poêle et l'état du tubage pour savoir s'il y en as ;) ) ...
Ensuite je vois une belle fente au dessus de la porte donc un non étanchéité , si il y a des imbrulé cela peut être dangereux , mais bon j'imagine que ta fabrication est provisoire non ?
si non un coup de mastique réfractaire serais peut être pas mal , voir un joint fibre plus mastique , juste histoire d'être sur ... ;)
J'aime beaucoup le côté mad max :) ... je suis fan de mad max lol lol
Petit détail en voyant les vidéos , perso je serais partie sur une mise en rotation de l'air dans la cuve , donc une cuve sur base de tube de 150 mm de diamètre par exemple , en plus de mad max j'aime beaucoup les vortex ;) ...
Ceci n'enlève rien a ta réalisation qui fonctionne bien sur , donc bravo , dans tout les cas ...
Je crois que tu vas me redonner le virus , j'ai mon collègue qui est tenter par un chauffage d'atelier et j'ai plusieurs fournisseurs d'huile ( graisse ?? ) de palmes dont personne ne veut :) ... mmm
je sent que je vais replonger dans pas longtemps moi :) c'est malin la boulle :) :) ;) ...
clap clap clap
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
