Le tardigrade, résistance extrême et cryptobiose
- x 12165
sen-no-sen
- x 820
janic a écrit :intéressant, mais selon l'observateur leur tenue à la chaleur ne dépasse pas 120° ce qui exclue d'office une entrée dans l'atmosphère par météorite.
Faux.
Seul la surface de l’astéroïde chauffe,plus au centre de celle ci il est tout a fait possible d'avoir des températures permettant la survie de micro-organisme.
Il n'y a que les couches supérieurs qui monte en température.
Pour ce qui est de la pression gigantesque subit à l'impact,la NASA à effectué des tests démontrant la survie de bactéries malgré des chocs extrêmement violents,donc c'est tout a fait possible.
sen-no-sen
- x 820
Non c'est de la physique!
Seul la partie sujette aux frottement de l'air entre en température.
Dans le cas d'un astéroïde de masse importante,il est tout a fait envisageable que des fragments arrive au sol sans avoir été stérilisé par les haute températures.
Une comète serait un bon transporteur,car majoritairement faite de glace.
Attention! J'ai dis que c’était physiquement possible et pas que c’était forcément probable.
sen-no-sen
- x 820
janic a écrit :donc où c'est fait essentiellement de glace et la fonte est quasi immédiate en rentrant dans l'atmosphère, ou le bestiau est profondément enfoncé dans de la roche, ce qui ne semble pas correspondre à ce qui en est dit c'est à dire une présence de surface. Ou alors il faudrait une masse énorme!
Certains astroblèmes laissent suggérer des masses de plusieurs millions de tonnes de roche sur terre.
La plus grande dimension du noyau de la comète de Halley, de forme oblongue, est d'environ 15 km ; le volume de son noyau a été estimé à 500 km3, pour une masse de 10^14 kg, ce qui correspond à une masse volumique moyenne de 200 kg/m3.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A8te
Une forte quantité de glace n'aurait pas le temps de fondre durant la courte période de rentrée dans l'atmosphère.
Pour info, des expériences de l'ESA ont démontré qu'un lichens pouvait vivre près de un ans et demi dans l'environnement spatiale orbitale terrestre.
- x 12165
J'ignorais ce fait ! C'est une masse moyenne très faible, 5 fois mois que l'eau, 10 fois moins que la "terre", 40 fois moins que l'acier...
Ce qui veut dire qu'une comète contient beaucoup de "vide" (se remplissant d'air dans l'atmosphère) donc un matériaux à priori bien isolant thermiquement donc bien possible que des bactéries puissent y survivre durant la rentrée atmosphérique...surtout vu la masse (donc inertie) en jeu...
ps: 500 km3 pour une sphère parfaite cela correspondrait à un rayon de (V = 4⁄3×π×R^3) 5 km...mais à un cube de 15 km de coté...
- x 12165
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités
