Ponts Thermiques: normes et règles
x 12838
Message non lupar Christophe » 30/01/13, 23:08
Petit cour sur les ponts thermique via un article intéressant et assez complet du Moniteur...
Comment ça marche : les ponts thermiques
Les ponts thermiques désignent les parties de l’enveloppe d’un bâtiment qui induisent d’importantes fuites de chaleur vers l’extérieur. Une absence ou une dégradation de l’isolation est généralement à l’origine de ces fuites. Sont distingués les ponts thermiques de liaison (PTL), dus à l’interruption de l’isolation à l’intersection des parois du bâtiment, et les ponts thermiques intégrés (PTI), générés par l’interruption ou la dégradation de l’isolant au sein de la paroi.
Localisation des ponts thermiques
La localisation des ponts thermiques de liaison (PTL) peut être réalisée sur plans pour les bâtiments à construire, à l’aide d’une caméra infrarouge pour les bâtiments existants. Les principaux ponts thermiques de liaison se localisent aux jonctions entre les planchers, les murs, les menuiseries et les toitures. Les ponts thermiques intégrés (PTI), nombreux dans le bâtiment, sont dus à la présence d’ossatures ou d’éléments de fixation traversants les systèmes d’isolation.
Localisation des ponts thermiques dans un bâtiment d’habitation
Suite: http://www.lemoniteur.fr/185-regles-et- ... thermiques
x 12838
Message non lupar Christophe » 13/10/13, 23:04
Pour cibler les ponts thermiques, un thermomètre infrarouge peut être bien utile: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-132.html
ATE.Conseil
Traitement des ponts thermiques
Message non lupar ATE.Conseil » 14/10/13, 08:37
Sujet très intéressant et très vaste que celui-là.... ceci étant, certains ponts thermiques peuvent être traités assez facilement... d'autres seront amplifiés par manque de réflexion lors de la réalisation de la construction ou de la rénovation.
    - Nouvelle construction : Le traitement des ponts thermiques est assez simple à réaliser si l'on prend le temps d'y réfléchir : Abouts de dalles isolés, Isolation extérieure des murs (ITE), étanchéité et isolation des chevêtres... Cette réflexion est d'autant plus évidente aujourd'hui que la #RT2012 l'impose. En effet, lors du calcul du #BBio, on se rend compte que des ponts thermiques mal traités peuvent être responsable de près de 60% des déperditions Bioclimatique de la construction.
    - Rénovation de l'ancien : Le vrai problème de traitement des ponts thermiques! En effet, il peut être parfois délicat de les traiter sans créer des désordre dans le bâtiment... parfois l'ITE (par exemple) va même jusqu'à doubler les déperditions dues à ces ponts thermiques.
    Cependant, il est à noter que parfois, peu de choses suffisent à réduire de manière efficace les ponts thermiques.
Philippe DESON
Gérant #ATEConseil
A.T.E. Conseil vous accompagne pour réduire vos consommations d'énergies
