Amelioration a l'echappement avec entonoir de détente
gildas
x 318
Message non lupar gildas » 07/01/13, 23:15
chatelot16 a écrit :l'effet venturi a 100km/h va faire quelques millibar de depression ! completement negligable
Mais l'arrière d'une voiture à 100km/h doit bien aspirer...
Si la sortie des gaz d'échappement est au milieu du par-chocs,comme ci-dessous:
Source photo:
http://autokult.pl/2011/08/17/renault-c ... ugiej-reki
gildas
x 318
Message non lupar gildas » 08/01/13, 00:56
Il existe une autre zone de dépression:c'est l'arrière de la voiture (...) L'Elise exploite cette forte dépression pour améliorer le tirage du moteur(Les deux sorties d'échappement sont placées au coeur de la dépression)
https://www.econologie.info/share/partag ... 7WF9JF.pdf
x 974
Message non lupar Flytox » 08/01/13, 19:34
L'effet venturi augmente comme carré de la vitesse, pour sentir son effet il faut rouler à fond la caisse (de compétition).....c'est antinomique de faire des économies de carburant. :mrgreen:
gildas
x 318
Message non lupar gildas » 08/01/13, 22:43
Ouaf!...Quel caractère ce cabot! :cheesy:
x 974
Message non lupar Flytox » 09/01/13, 20:46
gildas a écrit :Ouaf!...Quel caractère ce cabot! :cheesy:
https://www.econologie.info/share/partag ... 7Jgy2k.mp3
gildas
x 318
Message non lupar gildas » 10/01/13, 09:12
Flytox a écrit :L'effet venturi augmente comme carré de la vitesse, pour sentir son effet il faut rouler à fond la caisse (de compétition).....c'est antinomique de faire des économies de carburant. :mrgreen:
Hé,Flytox... On peut dire aussi que l'effet venturi diminue si il y a moins de vitesse,ça tombe bien le régime du moteur aussi...(par exemple à 100km/h)
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 10/01/13, 12:34
p = rho V2 / 2
densité de l'air rho = 1,2kg/m3
vitesse = 100km/h / 3600 = 27,7m/s
p = 1,2 x 27,7^2 / 2
= 1,2 x 771 / 2
p = 462 Pascal
462 Pa / 10^5 = 0,0046 bar
donc a 100 km/h cette depression est bien negligable
il faut un avion qui va a 1000km/h pour avoir 0,46 bar et que ça commence a compter plus serieusement
gildas
x 318
Message non lupar gildas » 10/01/13, 15:12
Donc à 250km/h pas terrible aussi le dépression...merci du calcul Chatelot.
Gaston
x 89
Message non lupar Gaston » 10/01/13, 16:31
chatelot16 a écrit :vitesse = 100km/h / 3600 = 27,7m/s
Ce qui compte, c'est la vitesse de l'air à l'endroit considéré qui peut localement être bien supérieure à la vitesse du véhicule.
Cela dit, on essaie généralement de minimiser la dépression à l'arrière de la voiture... car ça freine la voiture :mrgreen:
