Entrez dans l’«ère Hydrogène»
Le système de stockage d’énergie électrique ACTA ENERGY comprend 2 modules :
- une unité de production d’hydrogène
- une pile à hydrogène
Les 2 modules ne sont connectés l’un à l’autre que quelques minutes durant le transfert de l’hydrogène à basse pression. La pile est ensuite autonome pour plusieurs heures.
Intérêt : disposer d’une réserve d’énergie autonome, mobile, silencieuse, ultra-compacte et légère. La pile ne nécessite aucune maintenance.
Unité de production d'hydrogène
Pile à hydrogène
Le générateur d’hydrogène produit de l’hydrogène à la demande à partir d’eau distillée versée dans le réservoir interne. L’hydrogène est stocké sous pression dans un réservoir contenant une « éponge métallique », appelée hybride métallique, capable d’absorber une grande quantité d’hydrogène et de la libérer de façon progressive à basse pression, garantissant ainsi la plus grande sécurité d’usage.
Caractéristiques modèle EL100 :
Le générateur est alimenté par le courant secteur durant toute la
phase d’électrolyse de l’eau et son stockage.
Capacité du réservoir d’eau : 5 litres permettant 50 heures de production à 100 Nl/h d’hydrogène
Consommation d’eau : 0,1 L/h
Production d’hydrogène : 100 L/h
Consommation : 600 W
Alimentation : 230 VAC 50 Hz ou 24 VDC
Dimensions : 500 x 252 x 461 mm
Poids : 20 Kg
En connectant l’unité de production sur la pile par un tuyau souple, le transfert de l’hydrogène se fait très rapidement (5 minutes pour une pleine autonomie) et à faible pression pour une totale sécurité.
La pile est alors prête à l’emploi et son énergie électrique
disponible immédiatement.
Caractéristiques :
Portable, totalement silencieuse et auto-suffisante (même à
pleine puissance).
Modèles PG1000 :
1000 W pendant 3 heures sans recharge soit 3 kW/h disponible
Consommation 810 Nl/h d’hydrogène
Dimensions 470 x 210 x 400 mm
Poids 30 kg
Modèles PG500 :
500 W pendant 3 heures sans recharge soit 1.5 kW/h disponible
Consommation 360 Nl/h d’hydrogène
Dimensions 450 x 190 x 350 mm
Poids 23 kg
Modèles PG200 :
200 W pendant 4 heures sans recharge soit 0.8 kW/h disponible
Consommation 180 Nl/h d’hydrogène
Dimensions 440 x 155 x 280 mm
Poids 15 kg
Cela est-il interessant par rapport a un systeme sur batteries ?
