Le débitmètre à flotteur pour le Gasoil qui équipe la Doloréan c'est bien mais.... après avoir constaté des dispersions vraiment trop importantes, il faut prendre les résultats de consommation
instantané avec des pincettes.
En faisant le parcours pour estimer la précision réelle de cet instrument, les facteurs de correction en fonction de la température , pression etc....chui tombé sur un doc qui dit qu'avec des petits débit et un flotteur à bille ( mon cas
), il y a un paramètre de plus qui rentre en compte, la viscosité du fluide.
En appliquant les facteurs de correction température et pression on gagne un petit peu, en corrigeant la densité du carburant on gagne encore un peu....mais toujours pas suffisamment. Comme la viscosité du Gasoil bouge ( peu ) mais encore trop pour cet instrument , il faut réguler la température du gasoil en entrée.
Donc fabrication d'un organe de chauffe à partir d'une résistance de chauffage, un bout de tuyau de cuivre, un domino et de la résine. Le fil est enfilé dans le tuyau de carburant juste en amont du débitmètre, et un piquage juste après permet de brancher un thermocouple pour surveiller le bouzin.
La puissance de chauffage est faible (entre 3 et 4 W) mais devrait suffire à atteindre les 22° de l'étalonnage du débitmètre. Si c'est pas suffisant on peut toujours raccourcir la résistance. Chauffer le carburant...cela peut être dangerous, avec cette puissance on touche la résistance sans se bruler ( 40 à 45° ?), comme cela, même tuyau de gasoil vide, cela ne peut pas cramer le plastique / faire une catastrophe.
Pour la régulation de température, chai pas encore...d'abord voir si le chauffage du gasoil diminue effectivement les dispersions de mesure de conso
