Amélioration de la consommation carburant des voitures
sepo
Message non lupar sepo » 05/06/12, 08:37
La TV avait parlé il y a quelques temps d'un petit dispositif a installer sur les moteurs pour réduire la consommation d'essence...
C'était une petite boîte en Normandie qui commercialisait cela, mais je ne me souviens pas du nom...
Cela rappelle-t'il quelque chose à quelqu'un ?
Merci
Cordialement
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 05/06/12, 09:19
Attention à 3 choses Sepo:
apprend à chercher sur un moteur de recherche
mets des liens une fois que tu as trouvé
attention à ne pas faire de pub' aux arnaqueurs: nous détestons celà ! En matière d'économie de carburant, les fumistes ne manquent pas !
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 05/06/12, 15:45
Pour les croire, il faudrait qu'ils vendent aussi leur engin, avec le moyen de mesurer vite, le débit de carburant et aussi la puissance fournie par le moteur (couple= mesure de la torsion d'un arbre de traction du moteur ) et la vitesse de rotation du même arbre .
Alors on pourrait mesurer avec précision et pas rester dans le vide sur des centaines de km jamais pareils !!
Je suis surpris que sur econologie personne n'ait commencé par faire le débitmètre simple facile (ultrasons par exemple) et la mesure de couple et vitesse sans rien de complexe à démonter !!
Au lieu de rester sans cesse avec que des impressions vagues sur les voitures récentes.
x 988
Message non lupar Flytox » 05/06/12, 17:46
dedeleco a écrit :Je suis surpris que sur econologie personne n'ait commencé par faire le débitmètre simple facile (ultrasons par exemple) et la mesure de couple et vitesse sans rien de complexe à démonter !!
Tu pourrai nous montrer à quoi tu penses ?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 05/06/12, 18:05
Deledeco a dit:
Pas si sûr que ce soit si simple: il y a deux tuyau sur une arrivée d'essence: une arrivée et un retour d'excédent.
Alain G
Message non lupar Alain G » 05/06/12, 18:24
Le calcul de consommation d'une voiture qui en est équipé est en fonction de la durée de l'injection, si on change la pression ou un problème survient dans le circuit la modifiant on fausse le calcul.
Personnellement je préconise l'huile synthétique et l'anti-friction qui fonctionne à tout coup sans être une arnaque, augmenter légèrement la pression des pneus aide aussi et l'ajout d'un filtre à air haute performance augmente le couple rendand les changement de vitesse à un régime plus bas.
C'est pourquoi mon gros char américain(Charger 2007) peut faire 7,5 l/100 km
Alain
x 7335
Message non lupar Obamot » 06/06/12, 21:22
Je pense qu'il y a une erreur dans le titre! :cheesy:
Il ne s'agit pas de «l'amélioration de la consommation», mais bien de «l'amélioration de la baisse de consommation», je présume!
Parce que «l'amélioration de la consommation» profiterait d'abord aux pétroliers... :mrgreen:
moinsdewatt
x 552
Re: Amélioration de la consommation carburant des voitures
Message non lupar moinsdewatt » 07/06/12, 13:24
sepo a écrit :Bonjour,
Merci
Cordialement
Je comprends pourquoi il y a plein de gens qui se font pigeonner.
:cheesy:
