Convertisseur Victron / PV : puissance disponible ???
chris34
x 4
Message non lupar chris34 » 17/03/12, 15:23
bonjour,
je suis en train de refléchir à l'achat d'un convertisseur .
Je souhaite avoir une puissance disponible maxi de 2000 W ( pour un petit chauffe-eau )
Ma question : j'ai trouvé un convertisseur Victron qui me semblait adapté ( le Victron C24/2000 : Sauf que ... en regardant de + près les caractéristiques Victron (http://pkfluvial.com/upl/categorii_file ... 0%20VA.pdf ) je lis :
Puissance de sortie du convertisseur à 25 ºC (VA) 2000
Puissance du convertisseur à 25 ºC (W) 1600
Puissance du convertisseur à 40 ºC (W) 1450
D'où ma question : sachant qu'il me faut réellement 2000 W ( même, si pas longtemps !) , est-ce que ce convertisseur suffira ( est-ce le critère " puissance de sortie du convertisseur = 2000" ou le critère " Puissance du convertisseur = 1600 " que je dois prendre en compte ?????
Sinon , je dois passser au superieur ( le 3000 W , GLOUPS ! )
MErci 1000 fois !
Chris :cry:
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 17/03/12, 18:18
Une bonne approche de la nuance Watts/VA:
http://fr.answers.yahoo.com/question/in ... 515AAPytmY
Je pense que ton onduleur est "un peu juste"
Maintenant, il faut bien être conscient que ce convertisseur doit être placé après une batterie tampon et qu'il faut tenir compte:
de la conso: puissance X temps de chauffe
de la production: les panneaux seront-ils suffisants pour recharger après la chauffe en se disant bien qu'un jour gris de janvier produit 10 X moins qu'une belle journée de juillet !
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 17/03/12, 20:02
Le Cos(phi) d'un chauffe eau est 1 (résistance pure ) et donc le convertisseur devrait marcher théoriquement, bien mieux que pour un moteur, mais au maximum, ce qui fatigue son électronique au max avec T max dans les transistors et durèe de vie plus courte, et donc il est plus sûr pour une longue durée d'avoir plus de marge.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 17/03/12, 23:24
Là où je ne suis plus:
puissance du CB = 2000 W = 2000 VA X cos phi = 2000 X 1 = 2000 . OK ?
puissance de l'onduleur = 1400 VA X cos phi ( Tjs <= à 1) ne fera jamais 2000 W.
Je prends l'équation à l'envers ou quoi ?
x 8047
Message non lupar Remundo » 17/03/12, 23:58
Il y a des appareils qui brident automatiquement leur puissance quand il fait chaud, comme les onduleurs photovoltaïques.
Cela pour ne pas "brûler" leur électronique de puissance.
Mets ton convertisseur au frais et il devrait assurer sa puissance maxi prévu à 25°C... si tant est que le soleil brille.
La résistance se contentera de dissiper en chaleur toute la puissance électrique que le convertisseur lui donnera, même si son alimentation sur le réseau 220V dissiperait 2000W.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 18/03/12, 00:50
En es tu si sûr ??? Certaines électroniques risquent de se mettre en sécurité.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 18/03/12, 02:21
cet onduleur fait 1600w ! il ne peut pas faire 2000W
signification des VA : un moteur electrique de 1600W avec un cos phi de 0,8 consomera 1600/0,8 = 2000VA et ca marchera
un moteur a cos phi de 0,5 ne poura pas faire plus de 1000W
x 8047
Message non lupar Remundo » 18/03/12, 10:58
elephant a écrit :En es tu si sûr ??? Certaines électroniques risquent de se mettre en sécurité.
Oui, bien sûr.
Tout dépend de la conception de l'onduleur.
Voir par exemple sur le Forum Photovoltaïque (désolé pour la concurrence à écono...) :
- Mise en sécurité
- [url=http://forum-photovoltaique.fr/viewsujet.php?f=16&t=24442[/url#p286175[/url]Le "Derating" expliqué par l'intervenant Danfossinverter[/url]
- Un essai de ventilation forcée pour augmenter le rendement de l'onduleur
chris34
x 4
Message non lupar chris34 » 20/05/12, 10:50
Merci à vous tous pour vos conseils et connaissances ! :P
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 20/05/12, 15:58
Remundo a écrit :La résistance se contentera de dissiper en chaleur toute la puissance électrique que le convertisseur lui donnera, même si son alimentation sur le réseau 220V dissiperait 2000W.
Il parle d'un onduleur pour site isolé, pas d'un onduleur d'injection réseau. Ce n'est pas du tout la même chose.
Si tu branche un charge de 2000VA sur un onduleur de 1600VA, l'onduleur se met en sécurité et coupe le courant, purement et simplement.
Mais moi je trouve stupide d'utiliser de l’électricité photovoltaïque pour chauffer de l'eau, alors qu'un panneau solaire thermique le ferra beaucoup plus facilement et avec un meilleur rendement.
