J'ai en ma possession les plans pour la réalisation d'un moteur stirling solaire ( parabole + moteur ) - Ces plans ( en anglais, 57 pages en 3 fichiers pdf ) , achetés sur internet ne me sont d'aucune utilité, les dimensions sont en anglo-saxon et de plus, je n'ai pas les moyens materiel pour la construction.
Cela interesse-t-il quelqu'un ?
Meilleurs voeux
Pierre
Plans Moteur Stirling Solaire
- caracole
- Bon éconologue!
- x 1
Windows est un système d'exploitation de l'homme par l'ordinateur.
Linux, c'est le contraire ...
Quelques points de repères .
Typique des arnaques internet, plans payants, en général qu'on peut avoir gratuit autrement pour les éléments essentiels, en apprenant les bases et pas toujours le plus simple possible, ni le meilleur rendement, et surtout la difficulté de réaliser les pièces mécaniques complexes (nécessitent tours, fraiseuses, soudure, etc...).
Un bon Stirling nécessite de l'hélium, car gaz bien meilleur conducteur.
Si le prix est faible, (en divisant par le nombre d'acheteurs), si les plans sont simples et à bon rendement, pourrait être re-vendu sur econologie ??????????????????????
Avec ceux ayant le matériel d'usinage faisant les pièces.???????
Mais une turbine à vapeur peut avoir un rendement similaire et plus simple à réaliser ?
Il existe des modules Seebeck - Peltier allant à 200°C donnant de l'électricité sans pièce mobile et peu de mécanique !!! (voir sur econologie)
Mais rendement loin du max théorique, très difficile à approcher même avec bon Stirling.
Dédé!
Tu es un peu trop négatif dans tes interventions!
Si les modules Peltier serait si performant on en verrait partout!
Caracole
J'ai les moyens et les outils pour reproduire ce stirling, tu peut m'envoyer le fichier en PM si tu veut et je verrais si c'est possible de le réaliser.
Caracole
Alain
Alain
chatelot16
- x 267
les modules peletier ne sont pas fabricable par l'amateur : il faut les acheter au prix fort : aucune rentabilité possible
le stirling est simple dans sa version de base : il a été plus rentable que la vapeur a l'epoque ou les machine a vapeur etait mauvaise , basse pression donc bas rendement ... ou plus forte pression mal maitrisé donc dangereuse
la vapeur a tellement progressé que le stirling simple a été oublié ... mais il fonctionne toujours et une construction amateur reste possible
cela dit le stirling n'est pas mon preferé : c'est la chaudiere le moteur et le condenseur combiné dans le meme truc : il faut a la fois une bonne precision comme un moteur et une grande surface comme une chaudiere
avec la vapeur on separe les fonction : grande surface dans la chaudiere mais sans aucune precision mecanique ... bonne precision dans le moteur , mais bien plus petite dimension qu'un stirling simple de meme puissance
et c'est pour cela que certain essaient de reduire la dimension du stirling en le remplissant d'helium a forte pression : l'helium est trop cher et il y a inevitablement des fuite ... l'hydrogene marche aussi bien et est moins cher , mais il faut en maitriser le danger
le stirling est donc bien simplement a l'air pour des tres faible puissance : jouet ou petite alimentation de secours
pour une puissance plus utile 500w ou 2000w il faut une vrai machine a vapeur a piston
la machine a vapeur a turbine n'est bonne que pour des forte puissance : 500KW au moins
D'accord avec Chatelot16 à part le module Seebeck-peltier (il a beaucoup progressé) qui pour de faibles puissances, acheté pas trop cher est intéressant car, facile, sans usure (sauf T excessive) et beaucoup moins de travail à construire que les autres solutions moins chères à forte puissance, mais avec pièces mobiles, entretien et usure
lire les liens sur :
https://www.econologie.com/forums/post192058.html#192058
et le fournisseur de ces modules performants à prix intéressants car touts faits sans aucun travail même pour 100W et 135°C à 200°C de différence de T :
http://www.thermalforce.de/de/product/t ... 0225f&ref=
http://www.thermalforce.de/de/product/m ... 0225f&ref=
http://www.thermalforce.de/de/product/t ... 50-38h.pdf
et le module complet :
http://www.thermalforce.de/de/download/m12012.pdf
https://www.econologie.com/forums/post167113.html#167113
module basique TEG 127 -250-38 250°C max 40W et 700W de chaleur à fournir.
Il suffit une face chaude à moins de 250°C et une autre à 20°C, voire à moins pour avoir l'électricité.
Autres fournisseurs :
http://www.hi-z.com/
http://www.hi-z.com/hz20.php
http://www.hi-z.com/documents/Hi-Z.Brochure.2006.pdf
http://www.tellurex.com/products/catalog.php
http://www.tellurex.com/pdf/G2-56-0375- ... ations.pdf
23W à 110$ US
moins cher :
http://www.everredtronics.com/TEG.html? ... fAod8UKRng
http://www.everredtronics.com/Thermal.html
13W pour 27$
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_generator
http://www.electrochem.org/dl/interface ... p54-56.pdf
http://www.tegpower.com/
http://www.tegpower.com/products.html
http://www.tegpower.com/pro4.htm
http://www.tegpower.com/pro3.htm
23W à 110$ US
moins cher :
13W pour 27$
- antoinet111
- Grand Econologue
- x 1
chatelot16
- x 267
pourquoi parler d'arnaque ? quel etait le prix de ces plans ?
j'aimerais bien les voir , peut etre que le prix est tout a fait raisonable ... chercher a gagner un peu d'argent avec son travail n'est pas forcement malhonete ...
dans mes comparaison precedente entre peletier , stirling , vapeur , il ne faut pas oublier les particularité de la source de chaleur
le peletier est bon pour faire une petit puissance en marge d'un systeme qui brasse une grande quantité de chaleur ... chauffage central a eau ou la temperature est maitrisé
pour le solaire a concentration une tres forte temperature est possible : le stirling est bien un moyen de profiter du haut rendement possible grace a cette forte temperature
la vapeur doit marcher a une temperature moins haute , mais donne un rendement plus proche du maximum theorique : une tres bonne machine a vapeur peut etre meilleur qu'un mauvais stirling
ca ne met pas pour autant le stirling aux oubliette
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
- 9057 Vues
14/05/11, 11:58Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 8 Réponses
- 13159 Vues
Dernier message par alphonse
07/06/11, 21:44Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 97 Réponses
- 190941 Vues
12/03/16, 18:08Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
