le dural c'est en general des piece usiné ou forgé ... jamais moulé
le dural a bien une resistance a la corosion lamentable : il est presque toujours anodisé
tu peux toujours m'envoyer la piece pour soudure
en general je commence a souder puis essaie de casser la soudure : si la soudure est bonne ca se tord bien avant de casser :
une fois que la preuve est faite que c'est un aliage d'alu qui se soude bien , je fait des bon chanfrein pour faire des soudure sur toute l'epaisseur et pas seulement des petit cordon en surface
il n'y a pas que le dural qui ne se soude pas , il y a aussi le zycral , alliage a haute resistance 7xxx sur le tableau precedent
il y a aussi les aliage de magnesium , encore plus leger que l'alu , et non soudable
Soudage alu d'une platine cale-pieds Honda VFR: ok ou pas?
chatelot16
- x 265
- x 12256
Ok chatelot, je te l'enverai dès que possible !
Pfff ah le sal***...c'est bas ça !
Déjà quand je fais le kéké, c'est avec la RSV hein! Pas la VFR, qui est maintenant une jeune mamie de bientôt 17 ans!
Puis MOI MONSIEUR, j'ai pas besoin de rouler pour vautrer ma meule à terre ! Y parait que c'est réservé à quelques "privilégiés"
En fait c'est un acte social: c'est mieux pour le trou de la sécu !
(Cte honte quand même...)
Flytox a écrit :Tu sais Christophe, tu peux nous le dire à nous que tu t'es cassé la gueule / vautré sur la route en faisant le QuéQué, au lieu de donner des prétextes fallacieux (tombée en sortant du garage) ....On lui dira pas à Christine...
C'est toujours ce que disent mes copains motards à leur femme quand ils rentrent à la maison tout rapé et le cuir en vrac, "tu sais Chérie, la moto elle a rien ou presque"....
Ta platine est certainement en alu avec du magnesium dedans(du honda quoi) c'est quasi insoudable, elle a un bel etat de surface car elle a étée polie et vernie . Vu les efforts appliqués sur une telle piece...Changement par une d'occase imperatif..
- x 7186
C'est pas faux ;)
chatelot16
- x 265
Dans ma lointaine jeunesse j'ai tafé dans une boite qui fabriquait des pieces aéronautiques (metaux en feuille et soudure) effectivement on y soudait de l'AG5(de memoire des sieges d'airbus) , par contre pour me souder un carter alu au magnesium Honda(piece de fonderie au taux de magnésium inconu) a l'époque les soudeurs avaient eut beaucoup de mal...Comme il n'y avait pas de grosses contraintes mecaniques ils m'avaient bricolé un truc ...Mais pour un repose pieds...
Un artisant forgeron m'avait aussi fait une brasure alu sur une pipe d'admission de mob..Ca avait tenu malgré le poids du carbu et les vibrations...Le temps que le vil brodequin lache
- x 12256
Macro a écrit :Un artisant forgeron m'avait aussi fait une brasure alu sur une pipe d'admission de mob..Ca avait tenu malgré le poids du carbu et les vibrations...Le temps que le vil brodequin lache
En parlant de lointaine jeunesse entre ex mobeux :
Article complet: https://www.econologie.com/forums/christophe ... t6583.html
J'ai trouvé 2 moto casses qui auraient la pièce en question, j'appelle...
- x 12256
Ouai je vien de le lire...
J'en avais recupéré une rouge avec le double vario.. je dois toujours avoir la came d'allumage a l'envers ...
Un pote en avait une verte completement d'origine plus recente (la 92GT de memoire) qui avait le moteur a clapets du 51
Sur la 98 il y'en avait meme avec alumage electronique a l'epoque ..
Cela dit c'etait un vrai camion a trainer avec ce double vario qui bouffait une puissance pas possible ....Il etait aussi monté sur des voiturettes avec un moteur qui avait un piston de pecompression au dessous du moteur avec un cylindre de 50EV (admission par clapet+jupe de piston) c'etait un vrai tracteur...
Mob shop
Mob shop
