Voilà, mon installation solaire est maintenant presque fonctionnelle ! C'est le grand jour, l'installation tourne depuis hier et le circulateur devrait se mettre en route dans quelques minutes, dès que le soleil aura assez chauffé les panneaux :-) (cf http://www.pouleto.ch/solaire)
Une question toute simple maintenant : comme mon installation ne nécessite qu'un circulateur (60w), est-il immaginable d'installer un panneau solaire photovoltaïque pour alimenter ce circulateur, et donc avoir une autonomie totale pour la production de mon eau chaude (ecs et chauffage) ? Vu que le circulateur ne tournera que les jours ensoleillés, le photovoltaïque devrait pouvoir être alimenté ces jours là non ?
Illusoire ou possible ??
Merci d'avance de vos suggestions :-)
Du photovoltaïque pour faire tourner mon install solaire ?
epfyffer
- Je comprends l'éconologie
- x 1
_________________________
Notre petite contribution à un monde plus vert...
Oui et.... cela te coûtera très cher ! Et plombera donc le "rendement financier" de ton installation.
Ceci dit, 60 W c'est beaucoup ! Il n'y a pas plusieurs vitesses ? Voir s'il peut tourner sur la plus basse, avec des une puissance bien plus faible !!!
Et ceci dit, si tu tiens à être "puriste", sans compter...
Comme il faudrait aussi alimenter le régulateur qui est aussi en 230VAC, le plus simple serait de passer par un onduleur.
Pour un fonctionnement correct par temps gris, il faudrait surdimensionner le panneau, ce qui entraînera un gaspillage par beau temps et donc une rentabilité encore moins bonne...
Tout dépend de ton objectif :
- pour faire des économies d'électricité : il est plus simple et plus efficace de décorréler la production photovoltaïque de l'installation thermique (tu pourras au moins utiliser la totalité de la production photovoltaïque).
- pour rendre autonome l'installation thermique : dans ce cas, ça peut être intéressant.
Note : en alimentant le circulateur directement en photovoltaïque, il n'y a plus vraiment besoin de régulateur ni de sondes de températures : le régulateur démarre quand il y a du soleil donc les panneaux sont nécessairement chauds...
epfyffer
- x 1
le but est plutôt de soulever la question que de la réaliser, du moins savoir quelles seraient les points à prendre en considération pour une éventuelle réalisation...
Pour la régulation en effet pour la partie quand démarrer le soleil pourrait être un bon déclancheur naturel, mais il faudrait tout de même pouvoir gérer la coupure en cas de surchauffe, là le régulateur 230v est nécessaire...
Mais en effet, il semble que ce soit pas juste un plug and play... !
Pour la conso du circulateur j'ai 18m2 de panneaux, et je suis en vitesse 2 sur 3. Faudrait que je teste la vitesse 1 aussi mais pour cette mise en route j'ai pas envie de surchauffer direct avec un lowflow trop prononcé...
Bonsoir
pourquoi ne pas envisager carrement une installation photovoltaique pour consommer sa production et ne plus acheter que "l'indispensable "....et en allant jusqu'au but du raisonnement à un fournisseur d'electricité verte de type Enercoop ou planete oui
Regismu
http://www.sol-aire.info/
à contacter sur info@sol-aire.info
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
- 12 Réponses
- 2129 Vues
03/05/26, 09:03Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 499 Vues
Dernier message par Macro
10/01/26, 07:24Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 485 Vues
Dernier message par seb_bat
20/09/25, 12:17Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 4892 Vues
Dernier message par Lenay
23/01/24, 09:10Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 4088 Vues
Dernier message par Remundo
11/11/23, 23:48Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
