Petit poêle bouilleur au bois
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 27/07/11, 02:46
Sur rien car il n'existe pas encore! c'était des convecteur électrique, une vraie plaie quoi...
Donc toute l'installation est à faire.
Aussi le moins cher est de séparer les fonctions ECS déjà fonctionnelle à électricité conservée (bonne pour l'été) et mettre le chauffage à bois par gaines à air pulsé comme j'ai dans une de mes maisons 60m2, bien moins cher que les radiateurs et suffisant.
L'énergie pour chauffer la maison est très supérieure à celle de l'eau chaude sanitaire et donc l'économie sera très importante.
En conservant les convecteurs comme complément de secours, il est aussi possible d'assurer le hors gel par absence prolongée.
Après il est toujours possible d'ajouter un échangeur à tuyaux d'eau sur les fumées qui sortent chaudes pour chauffer une masse thermique et en complément l'eau sanitaire qui a bien moins besoin de puissance que le chauffage, et qui donc n'a pas besoin d'un grand ballon, 50L suffit vu la puissance de chauffage au bois, alors que le ballon électrique lent demande bien plus, à conserver pour l'été, qui plus tard peut devenir un chauffage solaire en été pas cher, comme Forhorse a fait pour son cheval.
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... 10880.html
Je vous indique une solution économique en investissement et gratis en bois qui marche chez moi.
De plus je récupère plein de bois gratis buches et tailles de haies, en quantité très supérieure à ce que j'ai pu bruler sur 11 ans des chablis depuis la tempête de fin 1999, de sorte que le bilan est très intéressant, bois gratis qui chauffe et investissement limité à insert de base et gaines de circulation d'air.
Je vois du bois jeté en déchetterie ou brulé en plein air, partout en France (enfumé par mes voisins !!) aussi bien dans le Var qu'en région parisienne, bois gratis parfait pour chauffer !!
Pour 3 radiateurs le chauffage central est absurde.
Alors que cette solution est très économique.
Akasha
Message non lupar Akasha » 27/07/11, 11:13
Philippe Schutt a écrit :Pour ces petits volumes la régulation est le problème, d'où mon conseil de regarder du coté des poêles-bouilleurs à granulés, ce qui t'évite le ballon tampon et les sécurités spécifiques au bois-bûches.
C'est sur c'est plus propre mais l'idée est quand même d'utiliser le bois buche que j'ai en quantité sur mon terrain. Avec 5hectare de foret je n'utilise que le bois mort et j'ai encore du rab alors passé qu granulé n'est pas du tout l'idée...
Je vais jeter un oeil sur ce qui se fait en France en cuisinière merci pour l'info.
Quand au ballon je me demandais si je pouvais pas en trouver un d'occasion.
J'ai vraiment pas envie de mettre plus de 300L je trouve ça bien suffisant
Akasha
Message non lupar Akasha » 27/07/11, 11:29
dedeleco a écrit : chauffage à bois par gaines à air pulsé comme j'ai dans une de mes maisons 60m2, bien moins cher que les radiateurs et suffisant.
Je comprend ton point de vue mais j'avais déjà réfléchi à la chose et l'idée ne me séduisait pas plus que ça.
Tout d'abord l'intérieur ne dispose pas de faux plafond pour dissimuler les gaines, le toit est directement au dessus de nous en pointe. C'est très charmant, tout en bois bien sur et je vois mal des gaines alu se balader la dedans même dans un coffrage.
L'idée c'étais d'utiliser un maximum la ressource du terrain qui est le bois et que nous avons bien plus que nous avons besoin.
Au maximum c'est donc à la fois chaufage ECS et cuisine. En hiver en tout cas.
Avec un ballon tampon de 300L d'ocaz je pourrai plus tard intaller le solaire.
L'idée d'avoir des radiateurs ne me déplait pas, c'est une instalation plus lourde certe qui mettent un peu plus de temps a chauffer ok mais au moins le résultat est là, la chaleur est diffuse, agréable et les radiateur sont encore chaud le matin.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 27/07/11, 13:28
Ayant les deux, radiateurs en résidence principale et air chaud dans la résidence secondaire, je préfère l'air chaud avec insert, car il arrive en moins d"une demi heure en arrivant par temps froid (maison à 5°C), alors que les radiateurs demandent plus de un jour à deux jours pour chauffer la maison en arrivant maison froide dans ma résidence principale !!
Donc à mon avis c'est une fausse impression ou idée, que les radiateurs sont mieux.
Les gaines peuvent être cachées derrière un coffrage en bois similaire ou passées dans les combles au dessus entre bois et toit (avec isolation alors) comme j'ai actuellement.
Le prix est aussi très inférieur.
Si vous avez du bois partout chez vous en plafond, avez vous considéré la nature du traitement du bois qui peut être très nocif, à coup sûr surtout si traité avant les années 2000 !!
J"ai cela chez moi pour les poutres du toit (odeur) et j'évite tout risque avec ventilation naturelle forte du toit et étanchéité du plafond sérieuse !!
lire avec soin (cancers, alllergies,maladies ) :
http://www.labrivert58.fr/SWaP/DOC/traitementbois.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentachloroph%C3%A9nol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement ... s_des_bois
Des personnes rendues malades sans le savoir !!
http://la.maison.empoisonnee.pagesperso-orange.fr/
Si vous ne savez pas, recherchez les dates de réalisation, si avant 1990-2000, il est certain que le traitement est très nocif, et celui actuel après 2000 le reste aussi en principe moins, mais sera interdit dans le futur !!
C'est kafka, car si non traité le bois est mangé par des insectes et autres et si traité, c'est dangereux pour les insectes et nous aussi, et tous les êtres vivants (surtout femme enceinte dans les premiers mois par un facteur 100 et plus ).
Se méfier des traitements actuels 'même écolos) qui pourraient être découverts dangereux dans le futur comme on n' a pas cessé par le passé d'interdire ce qui était autorisé avant !!
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 27/07/11, 17:38
300L c'est déjà bien question sécurité.
Après, pour limiter le nombre d'allumages à 1/jour et avoir un feu suffisamment vif pour la combustion secondaire se fasse, tu pourras toujours en ajouter si tu en ressens le besoin. Pas sûr ...
Dans un foyer bien conçu et chaud, cette double combustion se fait déjà à mi régime. Pas besoin d'un feu d'enfer.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 27/07/11, 18:15
Philippe Schutt a écrit :300L c'est déjà bien question sécurité.
svp, je sais que c'est plus cher, mais penser à chauffer l'eau en été avec le solaire, donc, acheter un boiler avec deux possibilités de chauffe.(un pour le poel, et un pour le capteur solaire qui sera installé plus tard, ça sera tout bénef. )
Akasha
Message non lupar Akasha » 27/07/11, 21:18
lejustemilieu a écrit :svp, je sais que c'est plus cher, mais penser à chauffer l'eau en été avec le solaire, donc, acheter un boiler avec deux possibilités de chauffe.(un pour le poel, et un pour le capteur solaire qui sera installé plus tard, ça sera tout bénef. )
Tu as fort raison mais ces appareil coute plus cher car il suppose deux serpentin dans le ballon.
Tout les ballon ont deux echangeur? car un seul suffirait si on met des vannes en T?
Sinon Je trouve ca sur le net
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardi ... htm?ca=6_s
C'est impossible de s'en servir? 50 euros c'est pas cher!
Si on fait rentrer l'eau chuffé par le poele par l'entrée d'eau froide du ballon, où est le problème?
Avis au spécialiste
ps:
Que pensez vous de celui la?
Akasha
Message non lupar Akasha » 27/07/11, 21:23
c'est combien en regle generale?
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 28/07/11, 05:49
Pas si simple que ça comme idée, je l'avais fait, mais avec des électrovannes (qui bouffent du courant)
Pas si simple, car en hiver, tu peux avoir ton bouilleur qui chauffe au bois, et un soleil radieux qui chauffe aussi.
Akasha
Message non lupar Akasha » 28/07/11, 16:54
Je réitère la question, pkoi ne pas utiliser un ballon d'ecs classique comme ballon tampon????
