A) Entendu dans un documentaire sur les brises glaces nucléaires russes:
300 g d'Uranium équivalent à 350 Tonnes de diesel sur 24h.
Puissance réelle = 75000cv.
Partant de ceci on peut faire quelques vérifications et estimations histoire d'avoir des ordres de grandeurs en tête:
10 kWh par L de mazout
11.9 MWh par T de mazout
Puissance thermique sur 24h = 11.9 * 350 / 24 = 173.5 MW
Puissance mécanique à rendement de 35% = 173.5 * 0.35 = 60.7 MW = 82 000 cv.
Or la puissance est donnée pour 75 000 cv soit 55 500 kW d'où rendement réel = 55.5 / 173.5 = 32%
Rapport des masses consommées = 1.2 million. Autrement dit: 1 gramme à la place de 1.2 Tonne. C'est "énorme".
On voit bien l'intérêt de l'uranium dans la propulsion de grands batiments maritimes!
Energie thermique fournies par 1kg d'Uranium = 11.9 * 350 000 / 0.3 = 13 883 333 kwh = 14 GWh
Energie thermique fournies par 1kg de mazout = 11.9 kWh
Et évidemment, on retrouve le rapport aux approximations près 14 GWh/11.9 kWh= 1.2 million
B) Corrolaire: on peut estimer la consommation d'uranium d'un réacteur nucléaire électrique.
Puissance mécanique d'un réacteur = 1 GW
Rendement = 30%
Puissance thermique d'un réacteur = 3.3 GW
Consommation d'uranium en kg/h pour un réacteur de 1GW à pleine puissance = 3.3/14 = 236 grammes.
Le facteur de charge est de l'ordre de 80%, on suppose le rendement constant, on obtient donc:
Consommation d'uranium quotidienne = 236 * 0.8 * 24 = 4.5 kg
Consommation annuelle d'un réacteur de 1GW = 4.5 * 365 = 1.6 Tonnes d'Uranium.
En réalité en France on a des réacteurs de 0.9GW, 1.3 GW et 1.5 GW donc faire les corrections: 1.44 T/an, 2.08 T/an et 2.4 T/an
Disons, vu l'incertitude sur le facteur de charge et le rendement : 1.5, 2 et 2.5 T/an.reacteur suivant le type.
Le lecteur intéressé pourra faire la somme de la consommation annuelle francaise d'uranium pour les 58 réacteurs en fonctionnement: http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_ ... _en_France
(encore qu'en ce moment, vu le vieillissement des centrales, on ne soit probablement plus à 80% de facteur de charge annuel).
Attention ce ne sont pas des déchets ultime après traitement.
Lire aussi:
energie-nucleaire-toutes-vos-questions-t2172.html
equivalence-production-du-solaire-eolien-et-nucleaire-t5501.html
ps: merci de pas (trop) troller sur le débat des déchets nucléaires.
