Tarifs chaudière ökofen: pourquoi c'est si cher?
kumkat
Message non lupar kumkat » 26/05/11, 17:06
Did67 a écrit :
Christophe a écrit :Ah j'avais pas compris qu'il y avait des panneaux solaires avec!
Je pensais ballon solaire "en attente" de panneaux solaires.
Attendons la réponse. C'est moi qui interprête au vu de l'ardoise.
selon la taille du ballon solaire (150l à 400l) et le nombre de panneaux(1 à 4), on serait entre 20 et 25€
mais ca reste une fourchette tant que le gars n'a pas mit les pieds chez moi...
kumkat
Message non lupar kumkat » 26/05/11, 17:09
dedeleco a écrit :http://www.dlsc.ca
je commencais à m'inquiéter :mrgreen:
de toutes facon cela ne se prete pas chez moi,
petit terrain en glaise difficile d'accès et mouvements de colline
x 12716
Message non lupar Christophe » 26/05/11, 17:10
Cette fois ci je HACHE!!!
x 8695
Message non lupar Did67 » 26/05/11, 17:10
kumkat a écrit :si bien sur mais je n'achète pas la chaudière seule sans silo ni pose
la chaudière posée sans l'ECS solaire devrait tourner dans les 15000€
je n'ai pas de devis et c'est mieux car un gars qui me fait un devis par
tél sans voir l'implantation ne serait pas bien sérieux...
ca reste quand même vachement plus cher qu'une chaudière gaz classique de bon rendement.
On est alors tout à fait dans les "normes" :
9 000 € la chaudière
700 € la régul
1 000 € de "divers" : circulateur, vannes 3 voies motorisées, dégazeurs, kits raccords, etc...etc...
2 000 € le ballon double serpentin...
1 000 € de vis
2 500 € d'installation
C'est effectivement bien plus cher, et raisonnable uniquement si on consomme environ l'équivalent de 2 000 litres de fuel. PLus on consomme, et plus la différence de prix sur le combustible permet de "récupérer" vite l'investissement.
Ce qu'il te faut faire, c'est un Excel :
investissement + entretien annuel x 20 + 20 ans de combustible = xxx
Et comparer les xxx (avec bien sûr des hypothèses de prix !). A partir de 8 à 10 ans, cela bascule si tu consommes environ 20 000 kWh par an de chauffage + ECS (maison moyenne).
Si tu ne regardes que l'investissement, ce sera des convecteurs bas de gamme à 250 € en promo !
La partie solaire "plombe" le projet. Avec une chaudière à pellets, au coût actuel des pellets, c'est clairement "pas rentable". La chaleur "pellets" n'est pas assez chère ! Il faut le faire par conviction écolo, mais pas pour "gagner" de l'argent !
kumkat
Message non lupar kumkat » 26/05/11, 17:13
Christophe a écrit :Cette fois ci je HACHE!!!
cad ? :?:
x 8695
Message non lupar Did67 » 26/05/11, 17:14
T'inquiètes pas, il a un détecteur à ökofen, l'ami dédé !
Et à part ça, il cause et se chauffe toujours à l'énergie fossile ! Premier prix catégorie discours, mais dernier à faire quelque chose [par exemple son fameux stockage sous terre] !
kumkat
Message non lupar kumkat » 26/05/11, 17:20
Did67 a écrit :Et comparer les xxx (avec bien sûr des hypothèses de prix !). A partir de 8 à 10 ans, cela bascule si tu consommes environ 20 000 kWh par an de chauffage + ECS (maison moyenne).
belle analyse, les deux hivers passé j'ai consommé 21000 kwh et 16kwh (merci econologie.com)
donc pile dans ton calcul. L'idée du tableau excel me plait bien d'autant plus que je n'ai
pas encore tous les couts en tête et la facture pellets semble bien moins cher que celle de gaz...
yes, c'est pour cela que cela sera pour la phase 2 seulement, c'est juste que c'est mieux de le prévoir dès le départ !
x 12716
Message non lupar Christophe » 26/05/11, 17:25
Kumkat, hachage= regarde son message, je l'ai modéré "violemment" mais il a été prévenu!
Ah oui did67, j'oubliais que dédé était anti okofen, attention donc à la suite de ce sujet!
Le .pdf qu'il donne est effectivement intéressant et donne envie d'en savoir plus: https://www.econologie.info/share/partag ... mrk29Z.pdf
Ils disent que réalisé, ok mais à quel prix? Quelle rentabilité?
Disent aussi qu'il faut un complément (10% sur la papier...)
Ce passage doit donner une idée de l'investissement :
La cueillette de l’énergie solaire
Le réseau héliothermique comprend
800 panneaux solaires plats à vitrage
simple placés en quatre rangées sur
les garages détachés qui se trouvent
derrière les maisons.
Un liquide antigel, mélange d’eau et
de glycol non toxique, est pompé au
travers des capteurs solaires et chauffé
peu importe si le soleil est présent. Les
800 capteurs solaires sont reliés par
des canalisations souterraines isolées
qui transportent le liquide chauffé
jusqu’à la centrale d’énergie de la
communauté.
Les capteurs solaires produisent
1,5 mégawatt de puissance thermique
au cours d’une journée courante d’été.
Ca c'est juste le "captage"...le forage, réseau et gestion...
A mon avis, par logement on doit tâter les 40 à 50 000€ d'investissement.
Je suis pas contre mais faut tout compter!
Qui est prêt à mettre cela dans son budget chauffage?
Une bonne isolation avec une pompe à chaleur classique, ou mieux solaire voir https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... 10811.html , alimentée par des panneaux photovoltaïque ou tout simplement du bois + solaire, cela fait tout aussi bien niveau rendement écologique global...pour moins complexe et coûteux!
Mais techniquement la solution est "admirable" (si ca marche j'ai toujours des doutes mais on en parlera dans le sujet de dede quand il daignera le faire !)
x 12716
Message non lupar Christophe » 26/05/11, 17:29
Did67 a écrit :La partie solaire "plombe" le projet. Avec une chaudière à pellets, au coût actuel des pellets, c'est clairement "pas rentable". La chaleur "pellets" n'est pas assez chère ! Il faut le faire par conviction écolo, mais pas pour "gagner" de l'argent !
Ah bon ? Je croyais qu'il y avait une bonne raison technique...
Que le couplage solaire était quasi indispensable en chaudière pellets (et encore plus bois en général) pour pas l'encrasser et gâcher pas mal de calories en été lorsque la chaudière fonctionne à très faible régime moyen?
kumkat
Message non lupar kumkat » 26/05/11, 17:32
Christophe a écrit :Ah bon ? Je croyais qu'il y avait une bonne raison technique...
le gars que j'ai eu m'a affirmé en avoir une chez lui pour 5p avec un 300L
et que ca chaudière fonctionne 45 minutes par jour le matin hors période de chauffage...
et sans solaire apparement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
