Bonjour tous le monde
Possesseur depuis 3 ans d un mercedes 508D 3L8 cylindrée et équipe d'un vortex depuis 2 ans je me lance enfin sur pantone avec des amis on va équiper 5 camion tous de 80CH 4 de 2L4 et mon camion 3L8 .
nous allons mettre un GVI et des réacteurs de
tube inox 316 L 350mm diam 21,3 ep 2,6
tige inox 316 L 150mm diam 15
tige inox 316 diam 6mm pr l antichambre de 100mm et 50mm de detente espace anulaire du reacteur 1,1mm
Quelles questions subsiste tel que l utliter de la cuve a niveau constant ..
Est que un goute a goutte serai suffisant?(type jardinage ou hopital).
Le vortex pourrai t il substituer le venturi?
Concernant l arrivée d air?.
Quelle est le mieux faire rentrer de l air chaud ou froid a l entree du réacteur ? quand est t il de la possibilite de faire entree l air a l entree du GVI .
Merci de vos reponse
@ bientot
Camion mercedes 508D en dopage à l'eau
Re: Camion mercedes 508D en dopage à l'eau
Bonjour timeisat Bienvenue au club
Pour rentrer directement dans le sujet, l'espace annulaire fait 0.55 mm au rayon...c'est pas suffisant il me semble , les cotes qui fonctionnent sont généralement entre 0.8 et 1.5 mm. Ta perte de charge sera beaucoup trop grande.
Tu as les partisants et détracteurs de la cuve à niveau constant, pour moi c'est un sac à problème quasi indem..dable à mettre au point. Par contre un système goutte à goutte peut bien fonctionner.
Non, c'est pas la même application, le vortex recherche à produire des turbulences, le venturi nous sert à aspirer dans le réacteur. Mais on peut parfaitement monter les deux en série.
Il faut ....essayer ce qui marche le mieux dans ta configuration / montage, le 2 solutions peuvent fonctionner.
Laisse toi la possibiilté de l'essayer, il y a tellement de solutions possibles....que je me prononcerais pas à priori.
timeisat a écrit :nous allons mettre un GVI et des réacteurs de
Quelles questions subsiste tel que l utliter de la cuve a niveau constant ..Est que un goute a goutte serai suffisant?(type jardinage ou hopital)
Salut Flytox
Merci pour la remarque on a acheté l inox aujourd'hui donc
tube de 316 diam 21.3 ep 2 et tige de 316 diam 14 donc on a un espace annulaire de 1mm maintenant puis des tige de 6mm toujours en inox filté.
La cuve a niveau constant on laisse tomber par contre on se demande comment gérer le ratio air/eau pour l eau pas de problème un système de goutte a goutte bien régler qui arrivera sur le gvi et concernant l air un tuyau relier du filtre a air au tuyau du goutte a goutte . Mais comment gérer le débit d air???? s il faut le régler???
Concernant le venturi est ce indispensable ? sur les plan de spad et certain montage je ne vois pas de venturi...
merci a Flytox et autre membre de vos réponses merci
@ bientot
@ bientot
Il n'y a pas de règle gravée dans le marbre pour le diamètre , longueur, matière des tuyaux, restrictions de passages sur les différents fluides etc...mais c'est bien d'avoir du réglage pour pouvoir chercher la bonne configuration. Pour cela , c'est bien que les passages d'air entre les différents organes soient équipés d'un endroit ou tu met un robinet ou un orifice qui fait gicleur. Comme cela tu peux faire varier les débits , les températures , ratio air vapeur etc...
Dans les règles générales, pour les tuyaux faut essayer de faire court. ( cela s'étudie longuement pour optimiser , penser à la pente , aux volumes morts,aux point bas, purges éventuelles etc...)
Les diamètres de tuyau, trop gros cela refroidit / condense beaucoup, trop petit le débit risque de ne plus suivre avec une perte de charge trop grande.
Pour un tuyau vapeur, sauf problème particulier, tu peux viser entre 10 et 16 mm.
Pour l'air tu peux viser de 8 à 18 mm et restrictions dans les 3 mm de diamètre.
Pour le venturi, cela permet de résoudre quelques problèmes de perte de charge et de faire varier ( diminuer ) la pression dans le réacteur.
Tôt ou tard , si tu veux améliorer ton système tu essayera ce que cela donne.
Bonsoir tout le monde
Ça y est action j ai l inox les raccords je me lance quelque petite question mon échappement fait 50mm de diamètre le tube du reacteur 21mm .
Ayant passer mon permis Poids lourd recamment les cours de méca toujours en tête ... le ralentisseur a l échappement .... faut t'il que j agrandisse le pot ou non ??????? Si non alors c très simple niveau soudure et matières grise sinon bas je j élargi et passe a un tube de 70mm pourr loger le réacteur vous en pensez quoi ????
Ah oui autre question faut quel est l intérêt de biseauter l extremiter de la tige du reacteur ? Où puis-je le faire ?
Et idem pr fileter le tube du réacteur pour raccorder les T de 1/2 parce que ca coute un bras la filière pour seulement 2 filetage ...
Merci pour vos réponses
xav
xav
timeisat a écrit :Ça y est action j ai l inox les raccords je me lance quelque petite question mon échappement fait 50mm de diamètre le tube du reacteur 21mm .
Ralentisseur à l'échappement ?????
Au pif je dirai que rétrécir la section de passage du pot d'environ 1/3 ne change pas grand chose sauf près du plein pot ( mais on y va pas , quand on veut faire des économies!)
La forme de la tige en dehors de la zone à jeu réduit ne change pas grand chose à la musique....
Pour les T , si tu peux éviter , évite tu auras moins de perte de charge avec des formes plus douces.
prise d air??
Bonsoir tous le monde
Bon ca y est le réacteur est monte souder le gvi aussi j en suis a l alimentation en eau et air .
Question je comptais faire mon piquage d air juste derrière mon piquage de gaz ds l admission d air . Faudrait t il mieux que je pique l entrée d'air au filtre a air ou ca revient au même? Parce que sur le conduit de l admission le moteur aspire a fond l air du filtre dc ma prise d'air n'en serai pas une mais un aspirateur
Et vu que je fait mon mélange air/eau au départ du gvi il risquerai de m'aspirer l eau du goutte a goutte direct ds l admission d air ... J espère être assez explicite ....
Vous en pensez quoi ou Flytox t en pense quoi
parce que heureusement que tes la pour m éclairer y a pas grand monde sur mon post a part toi .
merci
@+ xav
merci
@+ xav
Re: prise d air??
timeisat a écrit :Question je comptais faire mon piquage d air juste derrière mon piquage de gaz ds l admission d air . Faudrait t il mieux que je pique l entrée d'air au filtre a air ou ca revient au même? Parce que sur le conduit de l admission le moteur aspire a fond l air du filtre dc ma prise d'air n'en serai pas une mais un aspirateur![]()
Pour être vraiment compris , il faudrait que tu passes par la case schéma...
Pour l'air qui va rentrer dans le GVI tu peux le prendre plus près du GVI, donc sans remonter jusqu'au filtre à air ( loin = perte de charge en hausse), mais avec au minimum un petit filtre à air local un grillage fin / tamis au minimum qui évite les mauvaises surprises. Tu peux utiliser un filtre à essence de voiture comme filtre à air avec entrée / sortie en 6 mm de diamètre. Pour de l'utilisation avec de l'air cela freine relativement peu.
- 13165 Vues
Dernier message par Flytox
08/07/08, 19:58Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 30 Réponses
- 42235 Vues
Dernier message par Mido66
12/05/09, 11:49Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 25 Réponses
- 21018 Vues
Dernier message par boulon
28/02/06, 23:51Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 171 Réponses
- 181738 Vues
Dernier message par phil 14
26/03/07, 23:23Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
et le réacteur et son tube qui voulais pas s afficher tout a l heure
