Panneau solaire pour alimenter un frigo 12v
hervepxn
Message non lupar hervepxn » 12/02/11, 21:47
bonjour je viens d'acquerir un frigo 12 volts a absoRbtion 70 w .je voudrai l'alimentait avec une batterie et un panneau photovoltaique . je voudrai savoir quel est le montage et le materiel qu il faudrait pour le faire fonctionner.merci de votre aide car en plus je suis completement neofite dans le domaine electrique merci
Forhorse
x 410
Message non lupar Forhorse » 13/02/11, 01:18
Quelle région ?
quelle autonomie souhaitée ?
utilisation ponctuelle ou à l'année ? si ponctuelle, quelle saison ?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 13/02/11, 04:04
Le 12V chauffe en une zone et donc il suffit de chauffer la zone chaude avec un miroir parabolique concentrant le soleil dessus sans utilisez l'électricité !!
70W c'est une surface de 70/1000=0,07 m2 de petite parabole suffisante ou lentille de Fresnel concentrant le soleil vaguement. ou une dizaine de petits miroirs plans dirigés sur la zone à chauffer.
Pas besoin d'électricité.
Il suffit d'enlever l'isolant autour de la résistance chauffante pour y envoyer le soleil concentré.
A absorption cela marche avec le gaz aussi qui chauffe.
Sinon vu le rendement du photovoltaique il faut presque un m2 da panneau.
Voir vendeurs.
hervepxn
Message non lupar hervepxn » 13/02/11, 10:21
Forhorse a écrit :Quelle région ?
region sud ouest c'est pour une utilisation ponctuelle juste pour partir une voir deux semaine sans electricité et pour la saison c'est juste l'ete merci
phil53
x 202
Message non lupar phil53 » 13/02/11, 11:29
dedeleco, peux tu nous expliquer plus?
Effectivement , je ne m'étais jamais posé la question mais les frigos de camping fonctionnent au gaz
Donc comment cela marche avec seulement de la chaleur?
Car il existe des gens qui font des frigos fonctionnant qu'au soleil mais ce n'est pas si simple et très encombrant.
Merci de tes lumières!
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 13/02/11, 12:59
dedeleco a écrit :Le 12V chauffe en une zone et donc il suffit de chauffer la zone chaude avec un miroir parabolique concentrant le soleil dessus sans utilisez l'électricité !!
j'aime bien le "il suffit" :lol:
j'ai l'impression que tu fais parti des barreurs mais pas des rameurs.
les beaux conseils purement theoriques, merci bien.
fais-le ton frigo a parabole et puis envoi des photos.
apres on en reparle.
cliquez ma signature
Forhorse
x 410
Message non lupar Forhorse » 13/02/11, 15:05
dirk pitt a écrit :j'ai l'impression que tu fais parti des barreurs mais pas des rameurs.
Hey oui, y'en a 2 ou 3 de son genre sur le forum. Ils savent tout sur tout, sont des spécialistes en plein de choses mais étrangement on voit jamais leurs réalisations... :mrgreen:
Forhorse
x 410
Message non lupar Forhorse » 13/02/11, 15:13
Alors sinon, pour répondre à la question.
Puissance de 70W ça nous donne 1.7kWh de consomation quotidienne.
On va dire 48h d'autonomie (vu que c'est pas précisé mais que c'est pour l'été, on peut dire qu'il fait rarement plus de 1 jours de mauvais temps d'affilé à cette saison)
ça nous fait donc 3.3kWh à stocker, soit en 12V, 280Ah
Si on veut eviter de trop stresser la battrie en condition extreme, on compte une profondeur de décharge à 70%, soit 400Ah de batteries.
Pour recharger ça, considerant qu'en été un panneau PV produit par jour en moyenne trois fois sa puissance crête il faut au minimum 600Wc de panneau.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 13/02/11, 15:54
j'aime bien le "il suffit" Laughing
Toujours les mêmes, négatifs, médisants, méprisants à dénigrer, voire à injurier et qui n'aident pas du tout dans ce cas en proposant les différentes possibilités et les points de repères indispensables, qui parfois, rament dans des solutions compliquées inutilement et mal réfléchies, même pompant comme les shadoks sur un bateau qui coule.
J'ai eu un frigo à absorption en caravane, il y a 40ans à chauffage à gaz, qui marchait bien par grande chaleur, mais avec un peu d'amiante, et donc je l'ai balancé n'ayant plus de besoin de caravane, de plus emboutie par un andouille qui avait oublié de mettre le frein à main dans une côte, il y a 30ans !!
Le frigo à absorption est une belle réalisation technique astucieuse où même Einstein a participé !!
Le nec plus ultra moderne et très différent est celui à thermoacoustique conçu sans pièces mobiles pour le soleil, mais pas commercial dans les supermarchés, quoique permettant d'atteindre les plus basses températures et utilisé par la NASA et autres laboratoires.
Il y a plein d'autres réalisations de frigo astucieux, même pour pays chaud et sous développé; mais pas commerciaux dans nos supermarchés (eisball solaire).
Donc pour vous, le plus simple pour peu de temps est de chauffer au gaz avec une bouteille à gaz de camping la zone chauffée par la résistance de 12V avec un petit bruleur à gaz simple (2 tubes sur embout de lampe à souder à gaz) et un tube métallique isolé avec de la laine de verre autour.
Tout moyen de chauffer cette zone sans ou avec électricité est bon.
Avec miroirs solaires on peut utiliser un caloduc, (simple tube scellé rempli d'eau sans air qui transporte sa chaleur s'évaporant au chaud et se condensant au froid), mais le problème du solaire est que cela ne marche pas la nuit !!
Il faut donc stocker pour la nuit, soit avec plein de glace, soit accumuler la chaleur dans un ballon d'eau chaude isolé qui garde la chaleur la nuit.
Sinon un accu rechargé le jour par panneau photovoltaïque est une autre solution assez couteuse (1m2 nécessaire pour recharger en moins de 8h pour 24h de fonctionnement soit au moins 70x3=210W nécessaire spot 300W fourni par panneau solaire rechargeant des accus débitant 6A pendant 24h soit une capacité de 144Ah minimale.
Mais vous pouvez recharger en pédalant sur un vélo et une dynamo correcte, l'homme débitant 100 à 200W !!
Si vous avez du vent assuré, une petite éolienne suffit de 100W à 300W, vu le vent la nuit.
Un feu de bois avec un caloduc suffit pour chauffer aussi.
Un caloduc ce n'est qu'un tube métallique long rempli d'eau bouillante en partie pour évacuer tout air et scellé.
Sinon je vais vous rechercher les références sur le frigo à absorption que j'avais mis ailleurs sur econologie.
Taper sur google refrigérateur à absorption, thermoacoustic, en anglais aussi, en particulier sur wikipedia !
et lisez tout.
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 13/02/11, 15:54
je suis pas sur qu'il faille prendre les 70W comme puissance permanente. c'est la puissance quand il fonctionne mais il fait des pauses. il faudrait connaitre sa conso sur 24h.
en premiere approche je prendrai 2/3 du temps en fonctionnement soit environ 1kwh quotidien.
