Brûleur à huile à boule avec un max de recyclage
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 08/02/11, 00:25
Donc les photos :
Ont brase le boulon avec la fente en haut du tube en tige filetée et pas en bas comme sur la photo du montage provisoire :)
ont se protège!! :mrgreen: derrière la protection c'est moi Image
Et enfin après un un jeu de lime et quelques retouche de brasure (il y avais deux trois micro bulles d'air dans la brasure ça m'as ennervé ;) y'en a plus maintenant :) )
Ont vois la fente même si la photo est pas nette , et ont vois que j'ai poncé la boule a 120, 240 ,400 , 600, 1000 et polish , ben resulat ont se voie dedans j'ai meme du cercher pour trouver une position avec la lampe pour qu'on vois autre chose qu'un reflet brillant lol )
sur ce bonne soiree journee a celui qui pourrais lire ceci ;)
En espérant que ça aide une personne au moins .
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 08/02/11, 00:49
sauf si elle aussi dois faire 5met quelques
à une fréquence donnée et un gaz à vitesse du son donnée (air 330m/s, hélium léger 1,5Km/s de mémoire) :
Il suffit de multiplier la fréquence par 10 ou 100 pour diviser la taille par 10 ou 100 d'où la petite taille des tweeters en aigus qui ont une forme en pavillon exponentiel ou porte voix pour un bon rendement à haute puissance :
http://petoindominique.fr/php/pav.php
http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt102
http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt122
http://www.ventsdefolie.fr/Zeff/Articles/LCCCM07.pdf
http://perso.univ-lemans.fr/~jgilbert/A ... uivres.pdf
Ils permettent d'adapter l'impédance de l'air léger à la membrane du haut parleur bien dense pour les fréquences au dessus du seuil fixé par la taille du pavillon (basse fréquence si grand).
Les aigus et sons puissants détruisent les oreilles facilement et c'est irrécupérable, poils ou cils détectant les sons dans l'oreille qui ne repoussent pas !!
J'ai toujours été effaré des ouvriers avec marteaux piqueurs sans casques antibruit !! Tout récemment j'en ai vu qui l'avaient mis sur la casquette, pas sur les oreilles !!!!!!
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 08/02/11, 09:59
Dedelco , Domique Petoin je connais depuis sont tout debut avec son optimisation par le rendement ;) , et je sais que la longeur d'onde depen de la frequence genre une basse de 20Hz a une longueur d'onde de 5 m 30 (tiens comme le moteur ;) ont est le matin je pense mieux lol ) .
Bref je disais ça parcequ'il dis que pour que le moteur marche bien il faut qu'il fasse 5m30 je crois ( a oui merci pour le lien avce la photo de la voix deu theatre je les aimes ses enceintes :) , Pour la petite histoire Pink floid a les ALtec lansing A1 A2 si je ne me trompe pas dan sleur occert a pompei et ils ont chacun une colonne entiere pour eux ces tarre et demend quand tu sais ce que sorte ces enceintes ;) ) .
Bref t'inquiete pas pour mes connaissance sur le son je pense que j'ai largement les base et que je les maitrises a peu prêt, et si le delir son enceinte te fais plaisir je peux sans doute te retrouver des maison entiere construite autour du syteme de son , comme chez un japonnais qui a carrement une construction sur son toit qui ressemble a une machinerie d'ascenseur , mais non c'est la charge du HP de bass , son plancher est monter sur silent bloc ainsque tout ces meubles , les enceinte sont disposer apres calcul pour avoir le meilleur alignement possible et tu les retrouvent du coup encastrées dans les murs , bref c'est l'encenite la maison , tu veux de la basse u salon monter SUR le caisson de basse avec deux HP de 68 cm et les pavillons avec des parois de 1.20 de haut ,pour les developper de basse, qui court sous le parquet et qui ressorte en event derriere l'ecran (de cinema bien sur ;) ) .
Bref j'ai dejas fait des W bin (plan de Don Keel le maitre partie de Altec qui a crée ensuite JBL ) , j'ai des altec hifi a la maison ;) elles ont 30 ans au moins elle ont un son tres tres bon ;) .
Bref retour au bruleur s'il te plais ont reparle de ça sur un autre post ou apres les essais ;) , mais je vais potasser les liens que je ne connais pas merci .
a plus et longue vie a dominique PETOIN sont site vaut la peine d'etre vue i et super complet ;) .
quand ça vaul le coup il faut le dire ;)
a plus
manoria68
Message non lupar manoria68 » 08/02/11, 12:51
Salut,
pour rappel, chez moi, j'ai deux écrous borgne M10 percé à 0.8mm et c'est beaucoup plus facile à réaliser.
Je me suis rendu compte par expérience qu'il vaut mieux avoir une grosse boule, la flamme sera plus stable.
Ma nouvelle version en cours de réalisation n'aura plus de boules, mais des tubes (sa m'embête pour le nom du bruleur, parce que sa ne sera plus un bruleur a boules)
Une si petite boule donnera que de bons résultats avec une huile bien filtrée et un entretient semestriel.
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 08/02/11, 14:55
longeur d'onde dépend de la frequence genre une basse de 20Hz a une longueur d'onde de 5 m 30
bizarre cette longueur car la vitesse du son divisée par 2O ne donne pas cela !!
343m/20=17,15m
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d%27onde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_du_son
La longueur nécessaire n'est pas la longueur d'onde , mais bien plus complexe, plutôt au dessus du quart de la longueur d'onde qui elle adapte les impédances de grande à faible, quasiment de zéro à l'infini, si peu de pertes.
C'est comme l' orthographe, gênante pour être lu, il vaut mieux être précis, sans faire la salade ente longueur d'onde et diamètre du pavillon, sinon le fonctionnement posera problème.
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 08/02/11, 19:20
Bonsoir ,
Manoria , je ne dis pas que ton écrous borgne n' est pas bien , je dis juste que si tu veux une fente de 0.25 ou 0.3 mm ( je ne sais pas pourquoi mais je n'aime pas les bruleur Babington même s'il fonctionne bien , je préfère suivre l'idée et la manière de Andre elle me parait mieux c'est mon choix )et bien avec deux ecrous c'est possible simplement sans risque de boucher la fente avec la brasure c'est tout , et de la a dire que percer un trou bien perpendiculaire à l'axe de l'écroue c'est pas forcement si facile que cela ;) , cela oblige aussi a l'achat de foret d'horloger ce que je ne voulais pas faire .
Avec ma technique si tu as deux limes , un scie a métaux un chalumeau a 25 euros et la petite quincaille pour brasée et bien tu auras une boule avec une fente facilement c'est tout ce que je monte ici , je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien ;) .
Ma boule si petite ????? elle fait 14 mm de diametre et 15 mm de haut (elle n'est donc pas ronde effectivement ce vois et c'est volontaire j'aurais pus continuer a l'arrondir ) , donc 14 mm ben par rapport a ce qu'en dis Andre c'est plutot nickel (il dis entre 12 et 18 mm et sur le site de truc de l'insa il dise 20 mm ) bon je rappel que ce bruleur la vas allez dans une forge .
L'expérience viens surtout de l'apprentissage des erreurs alors laisser moi en faire ;) , ont verra le résultat.
J'imprime quand même dans ma tête ta remarque ;) et je vais y faire attention .
Sinon, ton tube tu vas le mettre perpendiculaire au sens de projection de l'air ?? ou bien tu vas le boucher et usiner le bout ??
Vus que le but est d'étendre le film regulierement effectivement ça dois le faire .
T'as pas un petit dessin ;) , sinon effectivement le nom ne correspond plus lol "le bruleur a boule sans boule " :mrgreen:
Dedelco , je reconnais que ma mémoire m'as jouer un tour sur la longueur d'une onde de 20 Hz effectivement 17 m plus que 5 m , ceci dis je ne m'en sert pas tout les jours voir jamais ;) alors que mon cerveau face de la place pour d'autres choses, oui c'est possible, comme l'erreur .
Fait attention par contre quand tu dis cela tu deviens insultant :
"C'est comme l' orthographe, gênante pour être lu, il vaut mieux être précis, sans faire la salade ente longueur d'onde et diamètre du pavillon, sinon le fonctionnement posera problème."
Je prend en general mal les petites remarque du style c'est comme l'orthographe gnagnagna , et alors si ça te pause un probème que je sois dyslexique en plus d'avoir des lacunes en orthographe ( et je suis gentil avec moi même en disant lacune ) , s' il y a quelque chose que tu ne comprend pas parce que mal dis je veux bien l'accpepter et le corriger mais dis comme ça ....
Voila ce que j'en pense au final : qui est tu que fais tu ??
question simple , tu parles tu parles, tu contredis a souhait tu éludes des questions tu fais ta sauce quoi , mais concretement qu'est ce que tu fais ( juste ferme moi ma bouche par du concret juste ça comme "juste " de la chaux ;) ) .
Dans la vie il y a les parleurs et les faiseurs je croix que tu es pour l'instant classé comme parleur , parler pour ne rien dire ne sert a rein. On m'as toujours appris a faire des critiques constructives avec des propositions en contrepartie , toi tu ne donne ni l'un ni l'autre autant dire que ne pas te lire ne me feras ni chaux ni froid ,et toi ne pas me lire ne te piquera plus les yeux vus que ça a l'air si dur .
Alors je te propose une chose simple très simple soit tu nous fait profité de ton expérience réelle et pas celle de wikipedia soit tu critique, d'une manière constructive , les choses faite ou les pensé ecrites , soit tu ne dis rien (je l'applique a moi même tu devrais essayez ;) ça fais des vacances au gens autour de toi en general ;) )
Sérieux c'est quoi ton problème tu veux qu'on te dise que t'es super intelligent ben je te le dis:" t'es super intelligent Dedelco ouhahaha j'en reste baba " tu te sens mieux maintenant ton égaux est regonflé ???
Et qu'est ce que tu es bon en orthographe (lol vue que je suis nul je ne le verrais même pas si tu faisais des fautes enfin presque pas alors qu'est ce que j'en es a foutre au final ;) si tu vois ce que je veux dire .)
Bref Dedelco je te connais pas tu ne me connais pas et ont peux en rester la ça ne me dérange pas et ça ne nous feras pas un deuxieme trou ( en plus je suis vulgaire ralala tout les defaults moi lol mais j'assume sans soucis ) , sinon tu te calme et tu pense a ce que je viens de te dire et tu mange un peu ton amour propre (qui entre nous salie souvent les choses) si c'est qui te pousse a tout commenter frénétiquement pour ainsi dire .
a bonne entendeur salut les prochains messages seront en privé si tu veux repondre merci , sinon parle technique bruleur c'est "juste" ce que je demande , et je serais encore plus content de te lire .
Donc a toi de voir ( tu remarqueras que je suis légèrement pas énervée mais piqué par ta remarque sur l'orthographe car pour la précision je suis d'accord et je ne dis rien je reconnais mon erreur et tord , mais je fais aussi ce que je peux , il faut croire que je peux moins que toi c'est tout , j'assume et toi ???
Sans rancune ni animosité , je dis juste les chose comme je les voix et les sent ..
Sur ce bonne soirée quand même
Fred
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 08/02/11, 23:20
EYH !
ça à l'air sympa par ici :D
C'est quoi l'idée? pulvériser finement grâce à une fréquence sonore?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 09/02/11, 01:48
Je reviens et remerci quand même Dedelco même si il a touché une corde sensible :evil:
Bref je résume l'idée et le pourquoi j'ai pas envie que ça parte en coucouniette tout de suite justement;) .
Dans ce post l'idee c'est juste faire u bruleur avec un max de recup et detournement , simple quoi :) .
Par contre en m'interessant de plus pret au bruleur j'en suis arriver a trouver des trucs sur les optimisation "LES " entre autre qui utilise aussi une buse , et avec une richesse pauvre (si j'ai bien compris mais je compte sur Dedelco pour m'expliquer clairement mes erreurs d'hypothèse ;) clairement c'est important aussi , l'ésotérisme dans le langage ça suffit hein :) il faut vulgarisé tout ce qui peut l'être )
Bref , heu donc je me suis dis pourquoi pas essayer de faire tourner la boule en régime pauvre , elle vas se mettre a pulsée , et devenir instable .
Donc les instabilités du au son ben peut il y a des chances de pouvoir les annulées avec leur onde contraire genre casque phonique , ceci avec un Haut parleur (compression ) .
Même si ça ne fais pas ce qui est attendue ( ce qui est fort probable il devrais quand même y avoir des effets ) .
J'ai recherché ce genre de truc sur le net ben mis a part d'autre optimisation de bruleur ( a gaz arfff je pense que c'est la que le bas blesse ) ou il parle de corriger les ondes transverses ( alors la j'imagine ce que ça peut être c'est tout je ne suis qu'un neophite :) mais effectivement Dedelco des foies wiki c'est bien ;) )
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onde
et des ondes longitudinales , donc tout ça c'est encore dans le domaine du son donc je me dis qu'il y a quelques chose a voir .
Sinon tout a l'heure y cest passer un truc con mais interressant je trouve :
j'avaais la soufflette enquiller de 1cm dans le tube encuivre relier a la boule et j'ai envoyer la sauce , ça a bien pousser etle bout de la souflette est sortie du tube , mais comme je suis un bourrin , j'ai garder les deux en face et c'est ma main qui a fait ressort , et bien j'ai fais une injection d'air avec une frequence (foireuse a la main) mais le truc pourrais etre la, une valve genre un espece de petite chambre a air compresser par un moteur qui viens lui donner un frequence qui sera du coup la frequence d'injection d'air , ceci dis pour la boule je suis pas sur que ça apporte quelque chose ????
Apres effectivement pour super bien faire il vas falloir un chti chouille de matos au moins pour connaitre les frequence qui apparaisse en melange pauvre .
Et tout ceci pour si je ne me trompe pas economisé du carburant qui serais ici je le rappel de l'huile , graisse etc lol ouais je sais c'est peut etre un peu tiré par les cheveux mais bon j'ai pour ainsi dire fini mon système avec ma boule (
Tout es réglable , la position de la boule de l'arrivée d'huile , position de la buse devant derrière (même orientation haut bas droite gauche ) , et bien sur j'ai plusieurs morceaux pour voir l'effet d'une buse plus ou moins grande , et prendre quelques mesures (ex: je garde un melange , je coupe l'electro vanne donc je coupe la flamme mais je garde la meme pression et le meme debit d'air , je change la buse de place je constate de visu et par l'audition le résultat , et ceci pour plusieurs position de buse ).
une foie la bonne longueur de buse trouvé et quelques autre verifs , je vais pouvoir tailler une buse dans mes morceaux de ceramique , pour ensuite faire des essais avec du son ;) .
Bref c'est de l'empirique neophite utopique rêveur made in bidouille ;)
Ptain Captain Maloche c'est malin avc ton histoire de pulverisé finement grâce a une fréquence sonore ça donne des envie d'essais , genre un style de pistolet a peinture mais l'air pour l'effet venturi ce serais hp qui le créerais il y aurais moyen de faire ça
, ou ce servir d'un hp pour cree le mouvement d'ouverture d'une valve a une ou un melange de frenquence .
ça y est c'est partie en zezette , je vais m'amuser un peu d'abord apres ont en reparle lol ceci dis reduire encore a consommation d'une boule qui ne consomme déjà qu'au tour de 1.5 à 2.0 l /heure pour environ 13 Kw (mais la je compte sur Manoria pour précise un peu meme si une fente et un trou ce n'est pas pareil ;) ) .
Donc réduire la conso serais un truc de fou en plus avec une flamme à quelque chose comme 1300 °c les taux de Co et Nox d'après ce que j'ai lue doivent être bas non ? donc a voir quand même ça vaut la peine je pense ;) .
a suivre
Les abeilles elles ont les ailes trop petites, elles peuvent pas voler ;)
manoria68
Message non lupar manoria68 » 09/02/11, 10:56
Salut,
Je me continuerais à bosser sur le brûleur ce soir.
je te ferais des photos des tubes (boules)
Pour ne pas relancer la polémiques du trou ou de la fente,
je ne prêche ni pour l'un ni pour l'autre, le but est d'être économique en air :mrgreen: et d'être simple :D
Pour l'histoire d'une fréquence, je suis un peu septique que cela améliore la combustion. Je pense qu'il vaut mieux travailler sur la mécanique des fluides : buse de post-combustion, apport d'air de combustion chaud (système EGR), système flame bleue, double injection (solution selon moi la meilleur).
Mais bon, essaye, et dit nous ce que sa donne (dans la philosophie des troll : plus sa rate, et plus sa à de chance de réussir)
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 09/02/11, 14:39
On vend des chaudières à gaz à fréquence ou pulsations, (séries de petites explosions complètes) assez chères, mais meilleures et donc si bien conçu, on est en droit de penser que ce type de système de petites explosions à fréquence élevée peut être meilleur.
Mais bien conçu, est un travail de labo complet, vu l'armada de possibilités, ou une bidouille géniale !!
Il y a sur econologie des posts sur ces chaudières pulsatives à gaz !!
Le point de départ est de faire une bulle de gaz et air stoechiométrique et de la faire exploser !!!
Manip de TP en Physique du Bac !!
On peut mettre un peu de détergent (lave vaisselle) pour faire des bulles qui explosent avec une bougie, les unes après les autres.
Aucune raison de ne pas pouvoir faire pareil avec le fioul, surtout en le préchauffant suffisamment pour le vaporiser en gaz !!
Quelques idées basiques très anciennes et inexploitées.
