Consommation et pression des pneus : sur-gonflage jusqu'à ?
oli 80
x 114
gonfleur sur moteur
par oli 80 » 16/01/11, 18:52
indy49 a écrit :Ouaip, ouaip, ouaip...
Un gonfleur à pied, c'est pas plus cher (en version chinoise) ou un peu plus cher (en version Michelin*) mais au moins ça ne gaspille pas d'essence !
Et qu'on ne me dise pas que c'est plus fatiguant ! Car démonter une bougie, ce n'est pas toujours simple, ni propre ! :lol:
* http://www.norauto.fr/Acheter-Pompe-a-pied-Michelin-avec-mano/Outillage-depannage/Crevaison-Gonflage/167992-NorautoSI-/1.html
Bonsoir, c' est vrai que le temps de démonter la bougie, fixer l' embout et le tuyau à la place et ensuite faire tourner le moteur et gonfler, avec une pompe à pied ou à main on a déja fini depuis longtemps de gonfler son ou ses pneus, de plus ça doit endommager le moteur du moins le cylindre utilisé pour le gonflage
ce model date des années 60 je crois
AXEAU
x 7
par AXEAU » 16/01/11, 20:36
J'ai une petite question concernant les pneus M+S avec le sens de montage, je crois que personne n'en a parlé, faut il interpréter la fleche comme sens de rotation ou sens de friction?
Pour mes véhicules je raisone en sens de friction et je monte les pneus AR fleche inversée. Je précise roues AR non motrices.
Y a t il des adeptes?
jlg
x 865
par Flytox » 16/01/11, 21:12
Bonjour Axeau
Pour une moto le sens de la flèche donne le sens de rotation vers l'avant. Pour une voiture le repère doit être visible sur l'extérieur de la voiture.
http://www.motoservices.com/accessoire- ... 08-228.htm
AXEAU
x 7
par AXEAU » 16/01/11, 22:06
Merci Flytox ,c'est ce que je répondais aussi mais je voudrai en savoir plus.
Si les manufacturiers ont donné un sens de rotation c'est qu'il doit y avoir une différence d'adhérence d'un sens à l'autre.
Peut on dire qu'il y a 10 , 15 , 20% d'écart ?
Comment ont ils trouvé le compromis entre traction et freinage?
J'ai souvent fait des essais avec différentes marques sans vraiment sentir de différence en inversant le sens sur les roues motrices .
A+ jlg
x 5716
par Remundo » 16/01/11, 22:45
Sur le sec, il peut y avoir des adhérences un peu différentes, mais rien de notable en conduite classique.
C'est surtout l'évacuation de l'eau qui peut être franchement mauvaise en se trompant de sens car les sculptures sont étudiés dans un sens particulier pour évacuer l'eau.
Autrement dit, l'aquaplanage survient plus vite si le pneu est monté à l'envers.
AXEAU
x 7
par AXEAU » 16/01/11, 23:24
Donc Remundo , tu penses que c'est uniquement lorsque le pneu rencontre de la matière et la pince au sol qu'elle est évacuée par une forme optimisée des dessins , sans qu'il y ait une aide de la friction comme avec le dessin en chevrons des pneus agraire ?
jlg
chatelot16
x 264
par chatelot16 » 17/01/11, 00:40
c'est comme le chevron des pneu agraire ! sur route seche l'adherence est la meme a l'endroit ou a l'envers
mais dans la boue ca change : dans le bon sens le V ecarte la boue mole de chaque coté et ca acroche dans la terre moins mole plus profond
avec le v dans le mauvais sens ca ramene la boue au millieu du pneu et n'acroche sur rien
grosse difference entre tracteur et voiture : en tracteur on veut de l'adherence en traction ... on se fout du freinage ... en voiture on ne cherche pas l'efficacité maximum a l'acceleration mais au freinage
x 5716
par Remundo » 17/01/11, 01:00
il serait long de partir dans un cours complet sur les pneumatiques.
Attention : l'adhérence des pneus à crampons n'a strictement rien à voir avec celle des pneus de route. Les mécanismes de collage/appui pneu/sol n'y sont pas les mêmes.
Mais deux idées générales :
1) les pneus sont dessinés pour avoir un sens de roulage qui optimise certains paramètres : principalement l'évacuation de l'eau pour les pneus routiers, le cramponnage et évacuation boue sur les tracteurs ou 4X4
2) sur chaussée sèche et lisse, l'adhérence varie peu si l'on ne respecte pas le sens de rotation préconisé, et quel que soit le pneu(comme le dit Chatelot).
La science du pneu est très vaste et des pans importants restent à défricher et expérimenter, même pour les professionnels du secteur.
Cela dit, tout ce qu'on raconte ici ne sert pas à grand chose pour la conduite lambda de tous les jours.
Par rapport à ce sujet consacré à la pression des pneus, une pression élevée
1) diminue la consommation,
mais
2) elle raidit le pneu
3 et tend à abaisser la tenue de route.
Disons que si vous voulez rouler éco sans trop vous éloigner d'un pneu "bien adhérent et absorbant les chocs", mettre entre 25 et 50% de plus que la préco de base : par ex si la préco dit 2 Bar, mettre 2,5 à 3 Bar.
Lorsqu'on a un pneu un peu surgonflé "à la base", il faut rouler plus lentement sur les chaussées vibrantes (question de confort et préservation des suspensions), et ne pas faire chauffer le pneu par une conduite violente (trajet autoroutier à 160 km/h l'été par ex, rodéo...)
AXEAU
x 7
par AXEAU » 17/01/11, 19:00
Je reste un peu sur ma faim,je voulais soulever un peu plus le voile sur ce sujet simplement pour ma culture sans pour autant rentrer dans des explications hyper scientifiques.Donc si vous avez des liens vers des documents , j'irai les consulter.
Merci jlg
moby25
par moby25 » 17/01/11, 22:25
Quand la voiture quitte le sol, c'est que c'est trop gonflé :lol:
ok :arrow:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invités
