tomgey
Message non lupar tomgey » 20/11/10, 20:52
J'ai passé Plage reg TC et TD qui étaient à 10 à respectivement 5 et 2 sur les conseils de dirk pitt. Bonne idée car suis passé à des cycles de 29 minutes contre 22 précédemment! Ca devient vraiment intéressant!
Je viens de diminuer le P263 de 68 à 67 pour voir. Je n'ose pas toucher aux paramètres de la V3V pour le moment...
Merci pour votre aide, un vrai travail d'équipe!
tomgey
Message non lupar tomgey » 20/11/10, 22:46
J'ai scanné le manuel de la régulation. Vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante :
Partie 1 : https://www.econologie.info/share/partag ... Ukb4Vt.pdf
Partie 2 : https://www.econologie.info/share/partag ... CMc9c3.pdf
Partie 3 : https://www.econologie.info/share/partag ... N3qhb7.pdf
Désolé pour la qualité moyenne, mais je voulais limiter la taille...
Dîtes-moi si vous voulez que je scanne aussi le manuel de montage et d'installation.
Cordialement
manet42
Message non lupar manet42 » 21/11/10, 11:39
Merci,
Je viens de parcourir rapidement. C'est bien...
Je comprends mieux ma nouvelle version V2.23 M.
La traduction est mieux faite que sur l'ancien document.
Cordialement.
JC
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 22/11/10, 08:32
merci bien, je vais regardé tout ça.
cliquez ma signature
tomgey
Message non lupar tomgey » 22/11/10, 09:17
C'est avec plaisir.
Hier j'avais des cycles de 30 minutes, ce qui est le double d'il y a une semaine.
Pour rappel, afin que ça serve à d'autres, trois modifications essentielles ont permis ceci :
- augmentation de l'ECS++ dans le menu Pellematic (anciennement chaudière++) à 16 afin que Tcons=76°C
-diminution de regl plage TC et TD respectivement à 5 et 2°C
-diminution du P263 à 67°C
Je pense qu'il doit effectivement avoir des améliorations à apporter au niveau du réglage de la V3V, mais je n'ai pas encore bien compris l'influence de ces différents réglages.
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 22/11/10, 09:50
j'ai fait une reponse sur l'autre fil de discussion (okofen, quels reglages)
zefred72
Message non lupar zefred72 » 25/11/10, 20:25
tomgey a écrit :C'est avec plaisir.
A quelles valeurs sont tes paramètres
T° départ max
chauffage++
T lim pompe
T min chaud
tomgey
Message non lupar tomgey » 25/11/10, 22:28
Voici :
T° départ max : 55°C
chauffage++ : 10°C
T lim pompe : 64°C
T min chaud : 60°C
Avec le net rafraichissement depuis hier (températures entre -2 et +2 aujourd'hui), net allongement des cycles à 42minutes pour un temps de fonctionnement total de 17h ces dernières 24h et donc 24 démarrages. Ca va dans le bon sens!
zefred72
Réglage chaudière Okofen
Message non lupar zefred72 » 26/11/10, 13:55
Je voudrais ici faire un résumé des ajustements que j'ai effectués pour optimiser le fonctionnement et de ce que j'ai compris de ces réglages.
Dans mon cas, la chaudière sert juste pour le chauffage avec des radiateurs (fonte et acier)
pas de plancher chauffant, pas d'ECS, ni de panneaux solaires.
Maison ancienne moyennement isolée (140 m2)
Régulation (boitier blanc) Version 2.18
La température de départ est égale à
T°départ calculée (courbes de chauffe) + chauffage++
dans les limites
T° départ min + chauffage++ (20 + 5 = 25°)
T° départ max + chauffage++ (75 + 5 = 80°)
T° arret du bruleur
P202 (76°)
ou
T° min chaud + chaudière++ (60 + 16 = 76°)
Le bruleur fonctionne entre 60° et 76°
P263 = T° nominale (68°)
le diminuer permet de moduler plus lentement vers le bas et d'augmenter le temps de fonctionnement
T° lim pompe (63°) : l'augmenter permet d'arrêter la pompe plus tot, avant que la T° de chaudière ne descende trop bas
(moins de perte de calories). La pompe redemarrera de nouveau au passage par 63°
Plage reg TC (5°)
Plage reg TD (3°)
Fonct vanne Mel (5s)
Pause vanne Mel (5s)
L'ajustement de ces paramètre permet de diminuer les phénomènes d'oscillation de la V3V et de pompage
Actuellement avec des températures autour de 0°, j'atteint des cycles de fonctionnement d'au moins 45mn .
La chaudière démarre au maxi, puis après 2 ou 3 ralentissements et accélérations de la modulation, s'arrête tranquillement avec une modulation à 1.
Le problème qui subsite encore c'est la V3V qui se ferme complètement, au début de chaque cycle
De plus avec un T° min chaud à 60°, il arrive que la chaudière descende trop bas (à la limite de la condensation) : il faut peut-etre l'augmenter (63° par exemple) pour éviter ce phénomène mais du coup on se retrouverait avec le T lim pompe à la meme valeur... quelle est la bonne alternative ?
x 8695
Message non lupar Did67 » 26/11/10, 18:18
Il faudrait vérifier que temp limite pomp corresponde bien au circulateur de chauffage.
Dans la platine chaudière, il y a quelque part une temp de pompe (UW) qui correspond à la pompe de charge d'un tampon. Lorsqu'on est en chuaffage directe avec régulation par V3V, ce paramètre ne joue absolument pas.
N'est-ce pas la même chose ???
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 34 invités
