Questions dimensionnement solaire PV
Clay
Message non lupar Clay » 05/11/10, 21:34
Bonsoir,
J'ai une question suite à la lecture d'un article: http://www.cipcsp.com/tutorial/dimensio ... laire.html
C'est au niveau du point 5 (Evaluation de la production d'un panneau photovoltaïque.)
Choisissons par exemple un panneau photovoltaïque tye 40W, de courant Ipmax 2,34 A. Comme la tension U fixée est de 24 V, le produit [IxU] vaut 56,16 W. Le produit [nxIxU] se rapportant à 2 panneaux.
Je ne comprends pas pourquoi 40 W equivaut finalement à 56,16W ??
et pourquoi dit-on que le produit se rapporte finalement à 2 panneaux ???
J'espere vraiment que vous pourrez m'éclairer.
Merci d'avance
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 05/11/10, 22:52
la tension et l'intensité sont des valeurs limites. la valeur utile se trouve sur la courbe de mppt, les 2 valeurs ne sont pas produites en même temps.
Clay
Message non lupar Clay » 06/11/10, 01:01
Merci pour ta reponse.
elephant a écrit :la tension et l'intensité sont des valeurs limites. la valeur utile se trouve sur la courbe de mppt,
C'est à dire ?
Les 40 W sont des Watt crête tandis que les 56,16 W est la puissance atteinte par le biais du régulateur ?
elephant a écrit : les 2 valeurs ne sont pas produites en même temps.
Peux-tu être plus explicite...
Clay
Message non lupar Clay » 06/11/10, 20:33
Un eclairssissement svp ?
Forhorse
x 409
Message non lupar Forhorse » 06/11/10, 23:29
Je crois que le meilleur éclaircissement qu'on puisse te donner, c'est de ne pas te baser sur ce site.
Ils balancent des résultats sans expliquer les calculs et je crois qu'il y a un peu de confusion avec les données des panneaux.
x 7494
Message non lupar Remundo » 07/11/10, 08:54
Salut Clay,
Imagine une pile.
1) Si tu ne branches rien dessus, tu auras une super tension et zéro courant.
2) Si tu la court-circuit, tu auras un super courant et zéro tension.
3) Maintenant, tu te doutes bien qu'en branchant une charge "normale" (une ampoule consommant l'ordre de grandeur de la puissance nominale du panneau), tu n'auras ni le super courant de court-circuit, ni la super tension de circuit ouvert.
Donc la puissance ne peut pas être égale au produit de ces valeurs extrêmes, mais toujours inférieure.
Et surtout en terme de puissance, court-circuit ou circuit ouvert donnent ZERO. Il s'agit donc de trouver le meilleur compromis tension/courant en charge pour atteindre une puissance optimale.
C'est ce qu'Elephant explique, peut-être de manière trop technique pour les néophytes (MPPT : maximum power point tracker).
Clay
Message non lupar Clay » 07/11/10, 13:18
Forhorse a écrit :Je crois que le meilleur éclaircissement qu'on puisse te donner, c'est de ne pas te baser sur ce site.
Je n’ai pas trouvé mieux, si tu as un lien qui traite du dimensionnement des PV et qui montre comment on détermine la production mensuelle sur l’année, je suis vraiment intéressé…
Remundo a écrit :Salut Clay,
Imagine une pile.
Merci Remundo.
Donc les 2,34 A (ouvert) et 24 V(court-circuit) sont des valeurs extrêmes. Pourtant c’est ce produit (56,16W) qui utilisé pour déterminer la production mensuelle.
Exemple Janvier (Voir Point 4): 56,16 x 3,46 (nombre d’heures équivalentes)=194,3 Wh
x 7494
Message non lupar Remundo » 07/11/10, 14:13
Salut Clay,
les 2,34 A sont obtenus en court-circuitant,
les 24 V en ouvrant complètement le circuit.
Si tu veux vraiment t'instruire sur le PV, je me permets de te fournir ce lien:
http://sycomoreen.free.fr/syco_PV_FAQ_fra.html
En aucun cas le produit du courant de court-circuit par la tension en circuit ouvert ne donne la puissance max du panneau, laquelle est plus basse.
Un peu plus technique sur le MPPT en photovoltaïque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_po ... nt_tracker
Clay
Message non lupar Clay » 07/11/10, 16:08
Donc il y aurait bien une erreur sur le lien mentionné ?
Je n'arrive pas à accéder au site http://sycomoreen.free.fr/syco_PV_FAQ_fra.html !!
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 07/11/10, 17:11
Bizarre, je n'ai pas de problème à y accéder !!
Réessayez.
deuxiémement :
En effet c'est valable et général pour tout générateur (accu, voltaique, etc...) de tension V à vide avec résistance interne Ri débitant sur Re résistance extérieure :
le courant de court circuit est Ic=V/Ri et la puissance maximum utile à l'extérieur est pour Re=Ri soit pour I=Y/(Re+Ri) avec la puissance dans la résistance extérieure P=RexIxI =RexV^2/(Re+Ri)^2=V^2/Rex(Re/Re+Ri)^2 soit 1/4 du produit VxIc apparent,avec autant dissipé dans le générateur que dans l'utilisation, un courant utile 1/2 de celui de court circuit !!
http://books.google.fr/books?id=xFIrWMg ... &q&f=false
Ba ba de l'électricité !!
Enfin plus précis car non linéaire en photovoltaique :
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... _329_0.pdf
lire tout ce que donne google :
http://www.google.fr/search?client=fire ... =&gs_rfai=
