Puits provencal canadien à eau avec une vmc
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 11/08/10, 00:13
Donc mon systeme ne marchera que pour l' ete, ce qui ne posera pas trop de problème vu que plus le temps passera plus il fera froid dans le sol .Arrive a une certaine temperature dans la maison, on pourra arreter son fonctionnement.
Bizarre cette phrase en sens inverse, car en été, par canicule, on rafraichit la maison avec la terre qui est plus froide et donc avec un échangeur, on réchauffe la terre et on refroidit la maison, pour ne pas souffrir de la canicule.
Pour une canicule de plusieurs semaines, il faut une surface de sol comparable à celui de la maison, comme on constate sur une maison bien fraiche avec le sol du rez de chaussée posé sans isolation sur la terre.
citro
x 14
Message non lupar citro » 11/08/10, 09:24
Quoiqu'il en soit, la principale différence entre le puit canadien classique et ton idée réside dans le prélèvement des calories par de l'eau au lieu d'utiliser l'air dans le cas du puit canadien.
Cela permet d'éliminer tous les problèmes d'entretien inhérents au puis canadien. (nettoyage intérieur des conduits, et des bactéries, champignons... qui s'y développent).
Comme en plus l'eau est un meilleur caloporteur que l'air...
bernardd
Message non lupar bernardd » 11/08/10, 10:30
Mais la manière la plus efficace de refroidir une maison, c'est encore de ne pas la réchauffer : il faut la mettre à l'ombre, ce qui est facile avec le coût des tissus. C'est la méthode espagnole et c'est la plus efficace...
La température du toit passe de plus de 50°C, avec une entrée de chaleur par conduction, à la température de l'air à l'ombre, souvent de l'ordre de 25°C en France, sauf exception. Et c'est l'air réchauffé par le tissu qui entraine la chaleur par convection : le tissu doit idéalement être aéré.
On peut aussi remplacer le tissu par des panneaux solaires : c'est plus cher mais cela produit...
A bientôt !
netshaman
Message non lupar netshaman » 11/08/10, 11:53
La surface de la maison est de 70 m² environ.
Si le radiateur enterre fait 1 m² de coté.
On a a peu pres une surface d'echange de 33 m² dans le radiateur.
Il faut donc 2.5 radiateurs pour rafraichir la maison a premiere vue.
Mais en fait comme la salle de bain est orientee NE, 2 radiateurs sont suffisants.
En plein ete l' isolation de la maison accomplit son oeuvre et la fraicheur est conservee: avec 42 ° dehors il fait environ 20° dedans et encore les fenetres interieures sont ouvertes mais les volets sont fermes.
Ces fenetres sont pour l' instant des fenetres simple vitrage, le triple ne sera installe qu' en septembre.
Je parie que la il faudra revoir le systeme a cause de la ventilation: en cas de doute 2 radiateurs ne seront pas de trop.
Tout ca est bien empirique...
antoinet111
Message non lupar antoinet111 » 11/08/10, 12:35
netshaman a écrit :La surface de la maison est de 70 m² environ.
la il faut m'expliquer...
Je vote pour l'écriture de post concret et de sens pratique.
A bas les beaux parleurs et les brasseurs d'air !
