Ok !
Donc pas de contre indication ajout de 5% SP malgré le FAP ?
Bon dans ma station habituelle, pas de SP95 mais SP98 c'est bon ?
Je prends d'habitude du Total Excellecium, utile ou pas avec ce nouveau mélange ?
Ou je vais acheter dans une grande surface ?
Mon réservoir doit être de 60l, je fais le plein en général de 51l.
Donc pour un demi plein a 5% : 25l de GO + 1,25 l de SP98
Hop !
Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
- coucou789456
- Grand Econologue
bonjour
tu peux y aller, du gasoil ordinaire, de grde surface suffit amplement.
SP98 idem SP95 ... le plus dur à une pompe de grde surface est de pouvoir y mettre les 2, il faut demander à celui qui tient la caisse de remettre a zéro le compteur pour mettre le gasoil a la même pompe sinon c'est bloqué tant que tu n'as pas payé. solution tu y vas avec un jerrycan et tu y mets ton SP95 dedans et tu fais ta mixture dosée chez toi.
jeff
jeff
- Capt_Maloche
- x 42
Suffit d'aller à une pompe automatique
J'ai déjà fait 20 000 km avec ma Vel Satis 2.0 DCI FAP
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
coucou789456 a écrit :bonjour
jeff
ouais c'est ce que je fais, je vais prévenir, je fais le plein de GO et 1 Jerrycan d'essence, et ils regroupent les 2 pompes sur un seul ticket !
Thanks
Capt_Maloche a écrit :Suffit d'aller à une pompe automatique![]()
Ouaip faut que j'en trouve une dans mon coin !
Cool ca ! Je flipperais moins en sachant que t'as pas eu de soucis avec le FAP ! Toi qui à initié ce fil et ouvert la porte à ces expérimentations et à plein d'autres !!!
Je vous tiens au courant de la suite, ca va prendre un peu plus de temps que prévu pour le commencement, je dois partir en déplacement pour le taf !
Merci à tous !
Hedge
Il faut que tu calcul en comptant ce qui reste de gasoil dans ton réservoir, soit d'après tes dire environ 9l, disons 10 avec le filtre à gasoil.
Donc pour 5% il te faut mettre environ 2l de SP et 25l de gasoil (2/37=5.4%)
Personnellement, j'évite les pompes automatique, il y a assez de chômeurs...
Julien
Juju26 a écrit :Il faut que tu calcul en comptant ce qui reste de gasoil dans ton réservoir, soit d'après tes dire environ 9l, disons 10 avec le filtre à gasoil.
Donc pour 5% il te faut mettre environ 2l de SP et 25l de gasoil (2/37=5.4%)Suffit d'aller à une pompe automatique
Ha oui je les ais oublié ceux la, pourtant c'est pas faute de le rappeller dans ce fil !!
Oui c'est 60l qui est indique dans la doc de la voiture.
D'accord pour le chômage
- coucou789456
- Grand Econologue
bonjour
mieux en Espagne, bien souvent il y a un employé qui sert, pas seulement pour encaisser comme en France, mais là c'est une autre histoire...
compter tout ce qu'il y a comme reste de gasoil dans le véhicule, c'est bien, mais le mélange ne va s'effectuer que dans le réservoir, ce qui est dans le filtre, même si une partie revient au réservoir en roulant, globalement, presque la totalité de ce qui est dedans va dans la pompe à injection ... mais ça représente des broutilles, reconnaissons-le.
jeff
jeff
Je pense que c'est plutôt le contraire, il y a beaucoup plus de carburant qui retourne au réservoir que ce que consomme la pompe à injection.
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ ... EL/hdi.pdf
oiseautempete
- Grand Econologue
Flytox a écrit :compter tout ce qu'il y a comme reste de gasoil dans le véhicule, c'est bien, mais le mélange ne va s'effectuer que dans le réservoir, ce qui est dans le filtre, même si une partie revient au réservoir en roulant, globalement, presque la totalité de ce qui est dedans va dans la pompe à injection ... mais ça représente des broutilles, reconnaissons-le.
En effet et si ce n'était pas le cas, il y aurait forcément des variations de pression, donc de débit au injecteurs, ce qui n'est pas acceptable...
carburologue
- Je comprends l'éconologie
Macro a écrit :carburologue a écrit :ken a écrit :c'est une R25, millesime 2001
c quoi comme moteur la dedans, le 2,2 litres des r21 ou c'est un 2l5...
moi g une skoda felicia et une 205, dans la skoda tout y passe, la 205 pas encore essayé
Sur les safrane il ya eut les 2.1J8S des 25 et 21
Le 2.5 sofim (des fiat croma et autre)
et le 2.2 renault qui n'a jamais été monté sur les 21.
Sur celle a ken c'est le 2.2TD...
La skoda felicia c'est un moteur VW donc 95%sur que c'est du bosch. Sur la 205..Mefiance deux montages...Lucas ou bosch.
j'ai eu une 21 et j'avais le 2.2 l diesel et pour les felicia c'est lucas, c'est golf trois qui a une bosch lol sinon merci pour la reponse
ps: felicia et polo c'est le meme moteur
la fin approche, on va tous y passer...non je rigole...un peu d'humour c'est bon pour le moral...
dicton futuriste
dicton futuriste
