Calculs sur le cycle de l'air comprimé pour une motorisation
bernardd
Message non lupar bernardd » 06/05/10, 10:50
Dans ces cas, des questions sur des passages précis permettent d'avancer :-)
Ce n'est que du français appliqué à de la physique de base...
A bientôt !
aerialcastor
x 22
Message non lupar aerialcastor » 06/05/10, 12:22
Après avoir lu ça je comprends mieux la fin de ton message.
Comme beaucoup d'autre je pense, je confondais efficacité énergétique et rendement, mais cela ne change pas grand chose au problème
Par ça:
C'est un des grands avantages d'un moteur à décompression pure, comme le moteur à air comprimé : il ATTIRE l'énergie thermique au lieu de la diffuser.
et
Comme pour tout : il suffit d'utiliser les lois de la physique.
Les chemins de la thermodynamique sont parfois surprenants
ça reste très flou.
Puis le sujet s'appelle "Calcul sur le cycle de l'air...", bizarrement j'étais persuadé que les calculs s'étaient avec des chiffres
:cheesy:
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/05/10, 13:18
J'ai vraiment eu un shock!!!!
Certaine réponse de Bernard m'on étonné comme ceci:
Mais ce ne deviendra une perte d'énergie QUE si la température finale est supérieure à la température ambiante.
La température finale est définitivement supérieure à la température ambiante car on doit la refroidir et il y a perte!!!
Et ceci:
Ça fait 22 ans que je suis dans l'emballage sous-vide et reconstruit des pompes à vide en plus de travailler dans le pneumatique qui va de l'installation du compresseur à la conception de système, bref, il y a une grande différence entre la décompression et la compression, dans les deux système il y a perte, la différence est pour un la perte se fait lors du stockage et l'autre lors de l'utilisation!
Quoi qu'il en soit, il y a tout même énorme perte et personne n'a réussi à démontrer la viabilité de l'air comprimé!
Alain
oiseautempete
Message non lupar oiseautempete » 06/05/10, 13:49
Alain G a écrit :J'ai vraiment eu un shock!!!!
Comment? un Québéquois qui se laisse aller à des anglicismes :lol:
Pour ce qui est de l'air comprimé/énergie et son rendement global...mieux vaut en rire :lol:
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/05/10, 14:09
oiseautempete
Cet émoticone :shock: = shock! De là mon anglicisme!
:cheesy:
Alain
x 7989
Message non lupar Remundo » 06/05/10, 15:34
sujet intéressant,
pour la détente d'intervenants qui ne manquent pas d'air.
Oh je sais, je suis gonflé.
bobono
Calculs sur le cycle de l air comprimé
Message non lupar bobono » 06/05/10, 15:50
Alain G
Si tu travail sur les pompes à vide tu doit connaitre les pompes à anneaux liquide .
Les pertes de rendement en air comprimé proviennent entre autre par les pertes d étanchéité à la compression et décompression dans le cas de moteur ou turbine à air comprimé .
Pur luter contre les pertes d étanchéité et d élévation de température de l air comprimé des études sont en cours pour mettre un volume d eau entre le piston compresseur et le volume d air à comprimé ou mieux encore de l huile .
Bien à vous
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 06/05/10, 16:03
Les pompe à palettes à vide font cela avec de l'huile depuis un siècle !!!
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 06/05/10, 23:27
les pompes a vide que ce soit a pallette ou a aneau liquide sont efficace pour ce que l'on cherche : performance pour un faible encombrement , mais pas du tout optimisé en rendement
pour le meilleur rendement le meilleur est le bon vieux piston , aussi bien en compresseur qu'en moteur
c'est le meilleur en rendement , mais pas le meilleur en poid ou en compacité : pour un tres bon rendement il faut faire gros et lourd : ce qui fait que les bon vieux compresseur a piston pour faire l'air comprimé dans les usines disparaisent remplacé par des compresseur a vis ou a palette moins bon en rendement , mais plus petit et moins cher a l'achat
revenont a la vraie thermodynamique , l'ideal du compresseur , c'est le compresseur isotherme : 2 solution :
1) le compresseur tres lent qui comprime tellement lentement que la chaleur de l'air comprimé a le temps de s'evacuer sans que la temperature de l'aior que l'on comprime s'eleve
2) le compresseur a grand nombre d'etage : entre chaque etage de compression il y a un echangeur thermique qui ramene la temperature de l'air comprimé a la temperature ambiante : plus le nombre d'etage est grand , plus ce compresseur multi etage se raproche du compresseur isotherme ideal
j'ai fait le calcul il y a quelque anné donant un coefficient entre le compresseur multi etage et le compresseur isotheme ideal : il faut que je retrouve ca
le compresseur isotheme est etonant ( et le compresseur multi etage reel en fait presque autant ! ) on lui donne 1 kwh d'energie mecanique et il fait 1 kwh d'energie dans l'air comprimé et aussi 1 kwh de chaleur
de meme le moteur a air comprimé isotherme ou a grand nombre d'etage consome 1 kwh d'air comprimé ET 1 kwh de chaleur prise a l'air ambiant pour faire 1 khw d'energie mecanique
le rendement total maxi est bien de 1
le rendement du compressur pourait paraitre surunitaire puisque qu'il consome 1kwh mecanique pour produit 1kwh air comprimé + 1kwh thermique : mais ca n'a rien d'impossible : le cycle thermodynamique du compresseur n'est pas fermé : le cycle fermé c'est compresseur + moteur : le compresseur fait de la chaleur , le moteur absorbe de la chaleur , et au total la consevation de l'energie est sauve
revenont au compresseur : pour faire 1 kwh d'energie en air comprimé , si c'est bien isotherme ca degage 1kwh de chaleur a exactement la temperature ambiante : donc c'est de la chaleur qui ne coute rien et le compresseur ne consome que 1 kwh : rendement 100%
si le compresseur n'est pas parfaitement isotherme , il est chaud : il ne chauffe pas plus : il degage toujours 1kwh mais ce kwh a temperature plus haute demande de la puissance mecanique pour etre produite : donc plus la temperature monte plus l'energie mecanique consomé par le compressur augmente et le rendement diminue
donc le compressur qui chauffe ne fait pas plus de chaleur que le compresseur isotherme , mais il fait de la chaleur chaude qui coute plus cher que la chaleur a temperature ambiante
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 07/05/10, 00:32
Très bon cours, eh oui, l'air n'est pas un gaz parfait (en gonflant mon pneu de bicyclette énergiquement, je me brule vite les mains et je me fatigue inutilement à me bruler les mains (adiabatique), si je gonflais comme un paresseux, je ferais moins de travail au total !!).
En fait les attractions entre molécules d'air restent importantes, même très au dessus de l'état liquide, et donnent une énergie en plus.
Avec un gaz parfait aucun échauffement, mais il faut prendre de l'hydrogène ou de l'hélium, qui eux vont légèrement refroidir en comprimant. Ceci rend impossible de refroidir par décompression simple ces deux gaz à très basse température de liquéfaction !! Alors le moteur tout simple, marcherait avec un piston simple et une grosse baudruche de 30m3, pour conserver ces gaz à pression atmosphérique, surtout l'hélium qui est rare !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 26 invités
