Mea Culpa.
On est bien dans la gamme du watt (étonnant vu "tout" ce que fait une régulation solaire moderne à écran LCD, dès fois rétroéleclairé).
Cf .pdf sur cette page: http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_TF_A603_MC_fr
Passer tout en 12V ne me parait pas judicieux du tout...compte tendu des difficulté à trouver les pièces (à commencer par le circulateur...)
Consommation électrique d'un chauffe eau solaire
- x 12797
OUI mais 1 watt +1 watt ++++donne des kw en fin d'année.
Les 43kwh de consommation annuelle du régulateur représente pour moi 9 jours de consommation de mon cumulus électrique
ça existe les circulateurs 12v mais cher +de 300euros.
Mais je me documente, pour brancher un panneau photovoltaique sur un onduleur , voir une batterie pour le pic de démarrage, pour alimenter le circulateur.
Pour le chauffe eau solaire il n'y a pas besoin de stocker l'électricité ;
chauffe eau solaire et panneau solaire photovoltaique fonctionnent
que lorsqu'il y a du soleil .
Et pour le système de régulation ce n'est pas une grosse installation photovolatique qu'il faut.
Mais je peux me tromper . Alors que disent les spécialistes?
Une pompe 12 volts ici: http://www.aquatuning.fr/product_info.p ... -2-IG.html
Durée de vie 50000 heures !!!
Faites le vous même...
- x 12797
Intéressant ca me parrait quand meme un peu faiblard non?
Je rêve ou c'est une pompe pour du watercooling de pc ? 23W pour refroidir son pc ? Y a vraiment des dingues...
Sinon pour revenir à la question initiale: est ce que kk1 pourrait contrôler sa consommation REELLE avec un wattmètre / ampèremètre ?
Did67 ?
Je peux le faire de mon coté mais on juste a un bête régulateur comparateur (25 ans d'âge)...et à mon avis il consomme plus que 1W.
Did67 ?
Je peux juste vous dire que sur les mois de décembre et janvier, la consommation électrique représentait environ 2% de la production thermique mais que ce ratio diminue fortement (< à 1,75% en mars) à mesure que la production thermique augmente (elle dépasse régulièrement 15 kWh jour).
- x 12797
Gni Did67?
Ah super tableau Citro. Merci! Dommage que tu n'ais pas (encore) les chiffres précis du calorimètre solaire...
Je présume que ces chiffres incluent le circulateur?
Par contre, 2% ca ne correspond à un COP "que" de 50...
A voir cet été, je pense que tu sera plutôt vers les 1% (chez nous on est à COP 70 instantanné en mai avec un systeme solaire "archaïque")
- Philippe Schutt
- x 33
D'où l'intérêt d'avoir les panneaux plus bas que le ballon et circulation par thermosiphon quand c'est possible. De tête, les circulateurs que j'utilise font 40w en position 1 et 80w en position 3.
Faire descendre de l'eau chaude nécessite un effort, j'ai une installation où j'ai dû le mettre sur 3 car le poêle est 5 m plus haut et le débit était faiblard.
pour mon compte , sur mon installation "faite maison " j'ai un circulateur 220 v de 43 w deux sondes 24 v et deux relais 3 w
plus 3 electrovannes 3 w 220 v soient 58 w
couplés là dessus
deux ventilo convecteurs pour le chauffage / climatisation appartement , préchauffage de l'air froid de la VMC et mise hors gel de mon ECS ( 30/70w suivant les vitesses )
un circulateur pour l'eau froide de la clim (37w)
je ne peux pas dire la consommation exacte totale
je vais essayer de brancher un wmetre pour estimer la valeur sur une année
l'estimation suivant relevés journaliers pour les economies de chauffage de l'eau varie entre 49 et 71% sur 4 ans
( noter que ces valeurs concernent le chauffage du cumulus (70l) electrique et non la production totale de l'ECS qui est de 70 l + 150 litres )
couplés là dessus
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
Depuis deux mois, le débimètre déconnait, il vient de lâcher définitivement.Christophe a écrit :Ah super tableau Citro. Merci! Dommage que tu n'ais pas (encore) les chiffres précis du calorimètre solaire...
Mes productions quotidiennes on atteint facilement 20 à 24 kWh les jours ensoleillés d'avril.
Cependant, j'attire l'attention sur le fait que la production d'un CESI n'est pas comparable à celle d'une installation PV raccordée au réseau...
Un CESI charge (ou recharge) un ballon d'eau chaude. En conséquence, il faut considérer ce ballon comme une batterie que l'on ne peut recharger qu'en DDP (Différence De Potentiel).
Ainsi certains jours d'hiver, je suis très content de pouvoir élever l'eau du réseau de 7° à 40° en utilisant mon appoint pour le complément au dessus de 40° soit des productions pouvant atteindre 10, et même 15 kWh/jour en hiver parceque j'aurais utilisé une par importante de l'energie stockée dans mon ballon et que la journée suivante très ensolleillée aura pu le recharger.
Mais certains jours, le cesi ne produira RIEN, malgré une journée de plein soleil, tout simplement parceque les calories emmagasinées la veille n'auront pas été utilisées, c'est le cas si nous partons en week end, par exemple.
Mon régulateur solaire est raccordé sur le secteur via un PM230. Je mesure donc toutes les conso électriques du chauffe eau solaire, Y compris le circulateur.Christophe a écrit :Je présume que ces chiffres incluent le circulateur?
Cependant, je ne mesure pas les consommations énergétiques de l'appoint qui, dans mon cas est entièrement assuré par une chaudière murale au gaz à condensation. Cet appoint est éteint depuis plus d'un mois, le CESI fournissant assez. Mais j'aimerais bien connaître les consommations gaz et électricité de ce poste... Malheureusement, l'installateur est reparti avec la résistance électrique d'appoint, car je lui avait indiqué que je souhaitais un appoint gaz...
- 5984 Vues
28/08/08, 13:20Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
