Thermo-électricité par effet Seebeck chez BMW
x 12437
Message non lupar Christophe » 15/02/10, 17:53
De l'énergie électrique à partir de la chaleur d'échappement
Le Centre allemand de recherche aérospatial (DLR) et le constructeur automobile BMW veulent débuter des travaux communs portant sur la production d'électricité à partir de la récupération de la chaleur des pots d'échappement. Un générateur thermoélectrique (TEG) servirait à convertir la chaleur perdue des gaz d'échappement en énergie électrique, alimentant ainsi l'électronique de bord et contribuant à la réduction des émissions de CO2. Un véhicule test a déjà été équipé d'un TEG et des tests ont été réalisés à l'Institut du DLR de concept de véhicules à Stuttgart.
L'effet sur lequel repose la transformation thermoélectrique a été découvert en 1821 par le physicien Thomas Seebeck. Entre deux points situé sur un conducteur électrique, une tension électrique apparaît lorsqu'ils présentent des températures différentes. "De grands progrès dans la recherche sur les matériaux ont permis d'envisager l'utilisation de la chaleur d'échappement dans les véhicules", explique le Prof. Dr. Horst Friedrich, Directeur de l'Institut de concept de véhicule à Stuttgart.
Le TEG intégré au système d'échappement des gaz du véhicule est constitué de 3 transformateurs de gaz chauds et 4 transformateurs de produit refroidissant, constitués eux-mêmes de 24 modules thermoélectriques (en tellurure de bismuth) montés en couche. Ainsi, la chaleur est extraite du gaz d'échappement, conduite à travers le matériau thermoélectrique : une partie du flux de chaleur est transformée en puissance électrique et le reste étant transmis au circuit refroidissant afin de réchauffer certains composants du véhicule.
Le véhicule expérimental de BMW, testé à une vitesse de 130 km/h, a montré qu'à cette vitesse, une puissance électrique de 200 W pouvait être atteinte.
Les développeurs s'attendent à un meilleur rendement ultérieur, ce qui permettrait d'abaisser la consommation de carburant de quelques pourcents. Les TEG opèrent lors des phases de vitesse constante et les phases d'accélération, ils sont complémentaires aux systèmes de récupération d'énergie au freinage.
Source: http://www.bulletins-electroniques.com/ ... /56941.htm
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 16/02/10, 00:20
Avec la quantité d'énergie disponible combien pourrait-on sortir avec un Stirling ?
Encore une solution hypertechnologique qui en jette alors que l'on peut peut-être arriver à mieux autrement.
[Mode MODO=ON]
x 12437
Message non lupar Christophe » 16/02/10, 08:13
Plus qu'avec l'effet Seebeck (moins de 5% de rendement contre 25% ou plus pour un bon Stirling) mais au prix d'une compléxité beaucoup plus importante.
kistinie
Message non lupar kistinie » 16/02/10, 08:31
Et n'oublions pas la thermoacoustique pour faire de l'éléctricité et du froid, avec la chaleur de l'échappement et une feuille de quartz...
Pour revenir à Seebeck, c'est dispo.
Coté prix, il faut compter 200$ pour 20 Watts et une température max à respecter scrupuleusement sous peine de destruction.
Penser global ... Agir local
et
Fais le bien, qu'on soit pas emmerdée !
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 16/02/10, 18:58
Complexité ?
Quand on voit les moteurs performants que sortent les ingénieurs de chez BMW, je pense qu'ils ont largement le niveau pour arriver à faire un Stirling efficace.
Mais je pense que commercialement, avoir un récupérateur d'énergie à effet Seebeck doit jeter plus qu'un Stirling.
[Mode MODO=ON]
x 12437
Message non lupar Christophe » 16/02/10, 19:07
Commercialement je ne sais pas...les gens connaissent plus Stirling que Seebeck donc...?
Quand je parlais complexité c'était niveau surcout. Qu'apporte la solution par rapport à son coût? Est-elle rentabilisable par le client? L'est-elle pour la planète?
Une autre recherche de chez BM dans le même genre est le Turbo Steamer mais qui ne sortira probablement jamais dans le commerce...
