Je lance ce sujet pour réflechir à une méthode de détermination de la résistance thermique réelle (donc du lambda) d'un isolant en place.
Buts: vérifier les données fabricant, voir la tenue dans le temps, vérifier si votre isolant est toujours aussi efficace...etc etc
Donc pour faire simple: est ce que quelqu'un connait une méthode "accessible" c'est à dire sans moyens de laboratoire ni appareils spécialisés (avec un mètre et un thermomètre par exemple) de faire une estimation de la résistance réelle d'un isolant en place.
Je vais cogiter! Normalement avec les équations de transfert de chaleur ca devrait être possible...
Calcul de la résistance thermique réelle d'un isolant placé
- x 11294
- x 11294
Bon je crois que c'est pas si facile.
Je pense qu'il faut avoir obligatoirement la puissance dissipée à travers l'isolant car:
P = S * C / R
Avec S = Surface de l'isolant (on a)
C = Delta de T° isolant (on a)
R = Résistance thermique (on cherche)
P = Puissance qui passe à travers (on chercher à mesurer)
Alors peut être qu'il y a une méthode possible indirectement, du style mettre une chaufferette électrique dans la pièce "à fond" dont on connait la puissance puis faire un calcul différentiel sans la chaufferette?
Des avis?
P = S * C / R
Des avis?
- Capt_Maloche
- x 42
Voici ce que je fais pour déterminer les températures de surface en fonction des matériaux d'une paroi
Le seul moyen de vérifier la qualité d'un isolant sera de mesurer avec grande précision les températures de surfaces intérieures et extérieures à l'aide d'un thermomètre infra rouge par exemple
ce qui permet de déterminer la résistance de la parois
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Capt_Maloche
- x 42
T'ain, on voit rien avec la réduction des images !!
Pffu
Pffu
- x 11294
Tu me "prêtes" le fichier que je regardes un peu? Dis oui dis oui
T'es sur que cela répond à la demande?
- Capt_Maloche
- x 42
Suffit de faire le calcul inverse pour obtenir la résistance thermique d'une paroi
Envoie moi un mail au bureau demain, c'est du made in Maloche, je te le filerais
- x 11294
Bien reçu le fichier, merci. C'est intéressant.
Mais j'ai pas l'impression que le calcul inverse fonctionne si facilement que cela...car pour déterminer les différentes T° tu utilises le R partiel ET le R total (somme des R partiels)...
Donc à l'extreme : R partiel = R total.
On devrait pouvoir obtenir le R avec seulement les T° de paroie interne et externe et l'épaisseur du mur. Or ce n'est pas le cas si???
Reprenons le cas ci dessus :
- delta = 26.36°C.
- épaisseur = 0.54 m (la vache c'est du bunker?)
- R global = ????
Je sèche là ou bien un truc m'échappe...
- delta = 26.36°C.
- R global = ????
- 3173 Vues
Dernier message par jmproneau
15/01/23, 19:47Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8172 Vues
Dernier message par FabricePaille
28/11/21, 11:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 12 Réponses
- 7550 Vues
11/10/20, 18:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 3752 Vues
Dernier message par rebaiibtissam
20/04/16, 19:00Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5713 Vues
18/03/16, 12:48Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 191 invités
