Résistance chauffante et détartrage chauffe eau électrique?
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 26/11/09, 18:27
Est- ce qu'il faut détartrer un chauffe eau électrique pour ne pas gaspiller d'électricité ? Le rendement global sera-t-il meilleur. Puisque de toute façon le tartre continuera de chauffer après l'arrêt de la resistance.
x 12669
Message non lupar Christophe » 26/11/09, 18:37
Oui si la résistance est démontable c'est tout à fait conseillé de le faire (la période dépend de la durété de l'eau évidement). C'est un peu comme le probleme du givre dans les congélos...
Si la résitance n'est pas démontable je ne sais pas comment faire par contre...du calgon peut être :cheesy: :cheesy:
Alain G
Message non lupar Alain G » 26/11/09, 18:50
Bonsoir Raymond!
Pour détartrer il y a rien de mieux que le chlore ou de l'eau de javel pour le lavage, tu ne consommeras pas plus puisque si l'élément monte plus haute en température la résistance de celle ci augmente donc pas plus de consommation mais il va fonctionner plus longtemps car moins efficace par contre il y a danger qu'il surchauffe si il y a trop de tartre et qu'il saute mais ça en prend quand même beaucoup. :D
Alain
sam17
Message non lupar sam17 » 26/11/09, 18:52
En tout cas, en dehors du détartrage en lui même, il faut bien prendre soin de surveiller la corrosion de l'anode qui est la pour protéger le reste du chauffe eau de l'inévitable électrolyse qui grignote tout les métaux petit à petit.
Si l'anode est bouffée, c'est le corps du chauffe-eau qui sera attaqué et finira pas souffrir de micro fuites.
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux.
lejustemilieu
x 4
Message non lupar lejustemilieu » 26/11/09, 18:53
L'eau de pluie, c'est super!, plus besoin de détartrer :D
sam17
Message non lupar sam17 » 26/11/09, 19:07
Méfiance pour l'électrolyse par contre. Surtout que l'eau de pluie a tendance à être acide il me semble.
raymon
x 9
Message non lupar raymon » 26/11/09, 19:07
Ma question c'était plutôt sur la quantité d'énergie consommée est ce que le chauffe eau va plus consommer avec du tartre vu que l'énergie n'est pas vraiment perdue elle est dans le tartre et continuera un peu à chauffer après l'arrêt de la résistance ?
Alain G
Message non lupar Alain G » 26/11/09, 19:12
raymon a écrit :Ma question c'était plutôt sur la quantité d'énergie consommée est ce que le chauffe eau va plus consommer avec du tartre vu que l'énergie n'est pas vraiment perdue elle est dans le tartre et continuera un peu à chauffer après l'arrêt de la résistance ?
Je t'ai répondu plus haut dans le sujet:
Tu ne consommeras pas plus!!!!
:D
Alain
sam17
Message non lupar sam17 » 26/11/09, 19:15
C'est vrai que c'est un peu l'argument no 1 des vendeurs de chauffe-eau : si vous avec du tartre ca va consommer plus. Et en même temps on fait des chauffe-eau à résistance steatite qui consistent à emprisonner la résistance dans une pierre qui ajoute de l'inertie au bazar...
On nous aurait menti ?
Alain G
Message non lupar Alain G » 26/11/09, 19:23
C'est la base de la loi d'ohm: plus un métal est chaud, moins il conduit donc consomme moins, il va utiliser la même consommation.
Élément plus chaud=consommation plus basse=fonctionne plus longtemps=même consommation totale.
:D
Alain
