Améliorer l'isolation des fenêtres: volets, rideaux, stores?
x 10972
par Christophe » 02/11/09, 20:00
Voila tout est dans le titre: quelle est la solution la plus éconologique pour améliorer l'isolation (nocturne) des fenêtres / chassis existants?
Evidement, on pense tous à l'ajouts volets (roulants) mais:
a) c'est cher quand même ! Est ce seulement rentabilisable sur leur durée de vie?
b) c'est franchement assez moche quand c'est pas d'origine (ca dépasse)
c) ca isole pas tant que cela (voir ci dessous).
d) impossible dans certains cas!
Alors voila : quelles sont les alternatives moins chères et peut être aussi efficaces?
J'en vois 2 pour le moment :
a) des rideaux épais (vous savez comme dans les chateau forts ! :D), les pros des tentures proposent d'ailleurs des "doublage thermique".
b) pour le vitrage uniquement: des stores du style ceux sur les velux (pas très beau mais bon)
Alors voila: comment estimer la résistance thermique d'un rideau bien épais ?
Volets isolants
a) Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé : R > 0,20 m²°C/W.
Pour un volet isolé avec de la mousse de polyuréthane de coefficient de transmission thermique de 0.035, cela correspond à une épaisseur d'isolant du volet d'au moins : 0,2 * 0.035 = 0.007 = 7 mm.
La nature des fermetures (volets, persiennes) intervient également en réduisant les déperditions, particulièrement la nuit.
Un bon chassis moderne a un K global de 1.1 donc une résistance thermique de 1/1.1 = 0.91 m²°C/W, il "bon volet" n'apporte donc que 0.2 - 0.3 donc environ 20-30% de gain...
ps: ma question n'est pas innocente, dans les Ardennes, rares sont les maisons avec des volets roulants, ca nous avait assez "surpris" lorsqu'on est arrivé dans la région. Notre maison n'en a pas non plus (mais on a des gros rideaux).
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 02/11/09, 21:11
Christophe, je pense que tu oublies un truc important dans l'isolation faite par les volets (qu'ils soient roulants ou abattants ou autre), c'est la lame d'air crée entre le volet et la fenetre
cettte lame d'air qui peut faire une dizaine de cm d'epaisseur ne bouge pas trop si le volet est "relativement" etanche et sans avoir fait de calculs, elle contribue a mon avis grandement a l'isolation.
annecdote: j'etais ce WE dans une vieille maison de Chamonix et il y avait des doubles fenetres tres anciennes avec du simple vitrage 4mm mais environ 10cm d'air entre les deux fenetres. en + il y avait des volets bois.
cliquez ma signature
x 10972
par Christophe » 02/11/09, 21:24
Ben...oui mais:
a) 10 cm d'air ce n'est plus un isolant: la convection annule tout...et les doubles fenêtres dont tu parles c'est certes mieux que le simple vitrage mais ca vaut pas un bon double vitrage!
b) la "norme" dit bien :
"apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé"
Donc je présume que cet espace auquel tu fais alusion est compris!
De plus, il est de même (voir plus) avec les rideaux! Il sont rarement "collés" au chassis!
Bref on avance mais faut encore creuser un peu!
Xian
par Xian » 03/11/09, 13:05
Le double rideau semble avoir des vertues isolantes réelles.
nous avons une grande baie vitrée dans le salon, 3mx2 dont le "volet" est une lourde une porte de grange que nous ne fermons plus. nous utilisons le double rideau.
il faudrait que je mette deux thermomètres de part et d'autre de la tenture pour confirmer mon impression. La température de cette pièce est en effet très stable, même par temps froid
A noter que nous avons un chauffage au sol
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 03/11/09, 13:40
Christophe a écrit :Ben...oui mais:
Quelle convection?
a moins qu'il y ait des jours de 3 cm en bas et en haut.
l'air est quasiment immobile dans cette zone
met un thermometre dans l'espace entre le volet et la fenetre et compare la valeur à la température exterieure un petit matin d'hiver.
tu vas voir si l'air, c'est pas isolant. :cheesy:
x 10972
par Christophe » 03/11/09, 14:03
Xian: on a exactement le même cas de figure et on vient de commander des tentures "épaisses" (on en avait déjà mais des plus légères). Donc en hiver on aura 2 rangés de rideaux! C'est quand meme pas donné mais c'est beaucoup moins lourd qu'un volet roulant!
dirk pitt a écrit :Quelle convection?
???? Immobile??? Franchement sur 10 cm ca m'étonnerait !!
Je parle de la convection naturelle (présente tout échanges thermiques gaz) qui annule toute capacité isolante d'une lame d'air au dela de 2-3 cm d'épaisseur...c'est pas pour rien que les vitres sont en 16 mm entre verre: c'est le meilleurs compromis!
Si 10 cm d'air isolait convenablement: pkoi mettre de l'isolant dans les maisons à osature bois qui ont des paroi de l'ordre de 10 cm entre cloison? De même : pas la peine d'isolant dans les combles, de simples coffrages suffiraient! Ben non ils suffisent pas!
Donc, non 10 cm d'air ca n'isole pas BIEN...et moins que 2 cm dans tous les cas!
Mais bon l'espace entre volet et vitres est généralement inférieur à 10cm. Faudrait que je mesure sur notre baie vitrée avec volet intégré tiens! Je pense que c'est dans les 5 cm voir 4...
dirk pitt a écrit :met un thermometre dans l'espace entre le volet et la fenetre et compare la valeur à la température exterieure un petit matin d'hiver.
J'en doute pas qu'il fait plus chaud dans cet espace que dehors mais ca veut pas dire pour autant que c'est bien isolé !
Il devrait indiquer quoi d'après toi ? Exemple pratique?
Ce qui serait plus intéressant c'est de mesurer c'est la différence de T° entre le HAUT (linteau) et le BAS (seuil) de la lame d'air volet-vitre. Si bien homogène: tu as raison ca isole bien, sinon c'est qu'il y a de la convection naturelle et donc des pertes
Aumicron
par Aumicron » 03/11/09, 14:17
Sauf erreur de ma part, si la température à cet endroit est plus élevée que dehors, c'est grâce à l'isolation du volet et pas à celle de l'air.
Argumentons pour faire.
dirk pitt
x 68
par dirk pitt » 03/11/09, 15:21
Christophe a écrit :Si 10 cm d'air isolait convenablement: pkoi mettre de l'isolant dans les maisons à osature bois qui ont des paroi de l'ordre de 10 cm entre cloison? De même : pas la peine d'isolant dans les combles, de simples coffrages suffiraient! Ben non ils suffisent pas!
ne melangeons pas tout.
quand on peut faire mieux que 10 cm d'air, on le fait.
entre le volet et la fenetre, les dix cm d'air isolent a conditions que les fuites ne soient pas trop importantes
quand a savoir si ils isolent mieux ou moins que 2cm, je pencherai pour Mieux mais c'est pas evident a mettre en evidence (a etancheité egale et surfaces d'echange egale)
la convection est fonction de la surface en contact avec le gaz et du débit (toutes choses egales par ailleurs)
pour l'homogeneité de température haut-bas, il peut y avoir stratification même sans echanges donc ça prouve pas grand chose.
aerialcastor
x 21
par aerialcastor » 03/11/09, 18:47
Bon j'ai cherché en vain le document mais je la retrouve pas. C'était sur ce site http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/irc.html
La conclusion était en gros que la résistance thermique d'une lame d'air ne varie pas linéairement et que l'épaisseur optimale était de qq cm (3 de mémoire). En entre 0 et 3cm la résistance thermique augmente, de 3à 8cm elle décroit très légèrement, et à partir de 8cm elle chute.
x 10972
par Christophe » 03/11/09, 18:48
Ah merci pour la confirmation et les précisions Castor :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 329 invités
