Salut :
Je consulte parce que j'ai dans une marche la bombe hidrosonica avec un moteur de 7.5 hp trifasico et une bombe centrifuca de 1hp en absorbant dans sa sortie.
le système semble fonctionner bien, avec il centrifuge déjà le freinage de la bombe ne se produit pas hidrosonica quand il commence le cavitaciòn, bien qu'il diminue ses révolutions.
Ma consultation est : j'ai besoin d'émulsionner du gas-oil avec 15 % ou 20 % d'eau. Hier j'ai fait fonctionner l'équipe(équipement) avec cette proportion, mais l'ébullition de l'eau s'est produite, et l'émulsion n'a pas été faite, je pense qu'il est parce qu'il(elle) a les fluides distincts ndiferntes des états d'ébullition, l'eau à 100grados centigrades, le gaz oil je ne le sais pas. Tu que penses-tu ?
Je remercierai n'importe quelle information.
Attentivement
Générateur de chaleur à vortex et cavitation
Re: ESSAYÉ UNE ÉMULSION EAU/GAS-OIL DANS BOMBE HIDROSONICA
la cavitation existe bien et est commercialisé ici
( extrait du rapport ICCF12 sur la fusion froide )
6 – Cavitation
Le projet de la société IESI du Canada
Le système de cette société a été expliqué par de deux conférenciers:
Krivit
Introduction to a Novel Method for Cold Fusion Condensed Matter Nuclear Reactions
puis
Vysoyskii
Observation and Investigation of He-4 Fusion and Self Induced Electric Discharges in Turbulent Distilled Light Water
Voici la synthèse de ces deux exposés:
Cette méthode a été développée par Koldamasov de Russie et Yang de Corée, et industrialisée par la société IESI du Canada. Nous avons vu une vidéo de la démonstration qui a eu lieu en juin 2005 à laquelle ont participé outre Krivit lui-même, Fleischmann, McKubre et Hagelstein. Le système est très simple, c'est un petit tube de Plexiglas épais dans lequel est placé un diaphragme avec un trou d'environ 1mm de diamètre et de longueur environ 1cm. Un liquide, soit de l'huile de machine soit de l'eau très pure circule grâce à une pompe haute pression. Lorsque la pression est de 20 à 30 atmosphère la couleur du liquide à la sortie du diaphragme est de couleur laiteuse. Vers 30 atmosphères, le jet est transparent. Vers 40 atmosphères, la couleur redevient couleur laiteuse, vers 60 atmosphères, le liquide redevient transparent. Vers 70- 80 atmosphères, on observe un jet de couleur bleue de 6mm de diamètre et de 10cm de longueur. très parallèle. Des décharges électriques se produisent de part et d'autre du diaphragme avec une lueur bleue an amont du diaphragme. C'est de la cavitation avec sonoluminescence qui est produite.
L'expérience est totalement reproductible, il n'y a pas de pièce métallique, pas d'électrochimie. Un excès de chaleur de 10 000% est observé. La couleur observée correspond à une température de 5000K.
Dans le cas du fonctionnement à l'huile, la réaction proposée est celle d'une fusion entre les noyaux de C, N, O, H. Dans le cas de l'eau, du bore est rajouté, et la réaction proposée est: B-11 + H-1 à 3 He-4. En effet de l'hélium est mesuré dans ce genre d'expérience.
6 – Cavitation
Krivit
puis
Vysoyskii
- x 12766
On vient de me donner le site d'un fabricant: http://www.hydrodynamics.com/product_pics.htm (il est peut être déjà donné plus haut je ne sais pas)
Une vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=UBxpn6odtcA
Ca a l'air quand meme assez sérieux...mais de la à être globalement intéressant j'en doute: faudrait que chaque joule consommé par le moteur en produise plus de 2.5 à 3 thermiques...
Alors ces photos sont-elles authentique ou détournées?
http://www.hydrodynamics.com/product_pics2.htm
Le doute est permis...dans un sens ou l'autre.
Affaire à suivre!
Affaire à suivre!
rodibruno
- Je comprends l'éconologie
- x 6
KARTINKA
Christophe a écrit :On vient de me donner le site d'un fabricant: http://www.hydrodynamics.com/product_pics.htm (il est peut être déjà donné plus haut je ne sais pas)
Affaire à suivre!
bonjour
j ai pas tout suivi , j ai juste remonter jusqua la page 8
et j ai pas encore compris le principe.
j ai l impression que l on parle d un evaporateur industriel !!
si c est le cas effectivement les rendements sous vide sont exceptionnel, mais les calories sont tiréé d un fluide et /ou d un gaz...
ben c est des photos de pompes a vide...
c est une video de cavitation d une turbine de pompe a vide ...et alors
je travaille sur ce type de pompe ,et on cherche plutot a eviter ce phenomene qui deteriore la pompe vitesse grand v.
si une quelq un pouvait me faire un mini resumé rapide j y verrais peu etre plus clair
pour l instant je vois rien de vraiment nouveau.
rodibruno
- x 6
boubka a écrit :je suis allé sur le site hydrodynamics et je ne comprencs pas l'unité vac
460 vac cela fait combien de watts?
il s agit d un tension (voltage) 460 volts alternatif courant est pas d une puissance
Ici tu as :
Une tâche pour le foyer ou le temps libre :
http://www.tornado2000.front.ru/about.html
http://www.jurle.com/nucl.htm
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... on_Heaters
http://kavitational-technology.com/
bonjour
j ai juger trop vite c est autre chose qu une pompe a vide a anneau liquide ,c est un transfer ou une recup d energie .
c est un element inserré dans un proces industriel
ca a l air d etre tres interressant comme technologie
Citation:
Citation:
- 4 Réponses
- 9115 Vues
Dernier message par patou
08/01/23, 20:49Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 16431 Vues
Dernier message par phil59
20/06/22, 16:31Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8464 Vues
Dernier message par Peter0922
02/02/22, 11:52Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8199 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 113 Réponses
- 48683 Vues
25/08/18, 18:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
