Humidité de cave: Hydrofuge SikaLite, Rectavit ou Aquaplan?
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
x 12789
Message non lupar Christophe » 15/08/09, 10:25
Voici un enregistrement avec la clé USB dont j'ai parlé plus haut.
C'était sur 1 semaine fin mai, donc juste après les travaux.
Le %RH remonte inexorablement. Je vais refaire une mesure longue durée pour voir ou ca en est maintenant.
La T° et le point de rosée (dew point) sont très proches = risques de condensation...
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 15/08/09, 10:32
surtout pas recouvrir de terre, c'est elle qu'on cherche à éviter puisqu'elle se gonfle d'eau. Les pavés tiennent le plastique. Le sable doit aller plus bas (j'ai un peu mal dessiné), il doit empêcher la terre de passer entre les pavés et le plastique.
ça ne vaut pas un vrai drain qui descend jusqu'à la semelle filante, en particulier si le terrain est en pente vers la maison, l'eau passe en dessous.
La terrasse de Christophe devrait arriver au même résultat, encore que vu sa profondeur de cave... Et son drain doit être bouché ou il n'a pas été fait correctement, car normalement c'est radical. On en a fait un sur une maison à flanc de colline et on n'a plus jamais eu d'eau. Mais bon, on a creusé une semaine.
x 12789
Message non lupar Christophe » 15/08/09, 10:45
Philippe Schutt a écrit :La terrasse de Christophe devrait arriver au même résultat, encore que vu sa profondeur de cave... Et son drain doit être bouché ou il n'a pas été fait correctement, car normalement c'est radical. On en a fait un sur une maison à flanc de colline et on n'a plus jamais eu d'eau. Mais bon, on a creusé une semaine.
Ben la terrasse n'est pas en super état non plus, c'est du carrelage qui a pris le gel, certain carreau sont partis depuis bien longtemps...
J'imagine que la chappe doit avoir souffert également.
Alors lorsqu'on l'aura refaite (un jour) et surtout agrandi (plus large) ca devrait améliorer les choses (si d'ici là j'ai pas résolu le probleme en "interne")...sauf si c'est une réelle remontée (source?)...et là à part appeler Superman (ou super taupe...) je vois pas de solution "facile" :cheesy:
x 12789
Message non lupar Christophe » 17/08/09, 10:55
Voila j'ai les photos!
En fait, sur l'aquaplan c'est pas si catastrophique que cela, et je présume qu'une majorité de l'humidité vient en fait, de la condensation car ca "perle" (ce qui signifie que les gouttes ne pénettrent pas dans le mur et donc qu'il est étanche)...mais voyez plutôt, c'est assez difficile de faire des photos de l'humidité donc j'ai essayé de faire au mieux...
Coté blanc (mur est): aquaplan est un mur semi entérrée: de gauche à droite cela va en partant de le la dalle de fondations d'environ 1.5 m à 3m de terre.
Coté brun (mur sud): mortier hydraulique, le mur est complètement entérré, 4m environ, il y a du tarmac (usé) + caniveau + terasse sur le sol exterieur le lond de ce mur.
A) AQUAPLAN
Au fond à gauche ca "perle" mais les parpaings non traités en haut sont apparement secs:
Zoom :
La ou ca "perle" pas, c'est quand meme bien mouillé (pas partout mais dans certain endroit y a une "couche" d'humidité):
Polystyrène de "test" pour voir si ca condense ou pas...
Ca perle aussi sur le polystytère de test ce qui prouve que c'est de la condensation interne, au moins en partie!
B) MORTIER HYDRAULIQUE
Coté mortier hydraulique c'est moins bon (c'est le mur à 4m sous terre), 70% de la surface est humide mais les conditons sont plus difficiles aussi:
Alors condensation ou fuite ? Mystère!
J'ai 2 "micro sources" qui m'inquiètent et que j'avais pas avant...j'ai beau éponger ca revient. J'avais tenter de les "caller" avec des chutes mais sans succès: le mortier a probablement pas eu le temps de sécher!
Et ceci je doute fortement que cela vienne uniquement de la condensation...et si c'est pas la pluie c'est une source qui remonte et ca c'est pas bon...mais que faire? Un double mur étanche?
Précision: avant de mettre le mortier, y avait pas cette "flaque", je présume que tout remontait par capilarité dans le mur...
x 12789
Message non lupar Christophe » 05/10/09, 11:10
L'hiver arrivant à "grands pas" et surtout parce que nos bouteilles de pinards stockées dans la pièces ont commencé à moisir, je me suis remis sur ce "chantier"! J'ai une courbe de mesure en cours depuis plusieurs semaines. Je la passerai plus tard.
A) Je suis repassé à 2 fois sur le mur "brun" au mortier hydraulique pour boucher des endroits "suspects" (plus foncés que d'autre).
Ca semble avoir apporté ses fruits.
B) Suite à vos suggestion, j'ai attaqué, par "le haut" et la situation était bien pire que je pensais et donc les améliorations potentielles importante. Pour résumé:
- en plus du macadam en mauvais état, le caniveau était "bouché et fissuré"
- il y avait un probleme de pente (affaissement central) du caniveau = eau stagnantes = crasses (cf photo ) = pas bon du tout!
Mea Culpa, la prochaine fois je vous écouterait plus vite!! Et je ferais pas mal tête de lard, j'étais persuadé que le caniveau était un bon état...j'avais tord!
Mais voyez plutot les photos (avant intervention):
Donc travaux réalisés:
a) nettoyage des crasses
b) coulage de béton hydraulique dans le caniveau pour réhausser et éviter les eaux stagnantes et bouchage des fissures de jointage.
c) colmatage (grossier) du macadam (on va le changer d'ici quelques années donc pas la peine de faire un truc nikel)
D'ici 2 ou 3 semaines je ferais un checkup dans la cave pour voir si ca va mieux. A priori ca a l'air de marcher beaucoup mieux!
Wait & See...Je devrais donc, à priori, changer mon jugement assez négatif sur le mortier hydraulique.
N'oubliez pas la leçon de cette petite expérience: traitez les infiltrations d'eau et fuite d'air avant TOUT LE RESTE (même l'isolation est moins importante que les fuites) Mon seul regret: avoir mis 2 an et demi pour le faire dans mon cas !!! :cheesy:
x 12789
Message non lupar Christophe » 19/10/09, 19:01
Voila je crois que c'est "fini" pour cette année. J'ai réussi à stabiliser l'humidité vers les 85%...(99% avant les travaux et après la 1ere étape des travaux) !
Il n'y a plus aucune trace d'humidité au sol (terre battue/béton). On vera d'ici quelques mois comment ca se comporte.
Voici les derniers relevés longue durée pendant les travaux:
1ere période: dans la cave à vin (c'est la pièce où le traitement est appliqué)
2ieme période: dans la pièce du vide sanitaire à coté (on voit bien la différence)
3ieme période: dans la cave à vin de nouveau avec déshumidication en route (travaux en cours de finition).
La différence principale entre la 1ere et 3ieme période est au niveau de la courbe de rosée: il n'y a plus de condensation alors que pendant la 1ere période il y en avait! C'est un avantage considérable d'un point de vue thermique!!
J'ai pas encore le relevé après la fin des travaux.
Patrick Devulder
Et après 5 ans, quel résultat ?
Message non lupar Patrick Devulder » 25/07/14, 18:06
5 ans se sont écoulés et il serrait intéressant d'avoir un retour d'expérience , ainsi que des modifications, améliorations apportées.
Patrick Devulder
Et maintenant ?
Message non lupar Patrick Devulder » 25/07/14, 21:04
Après 5 ans, moi, comme d'autres sans doute, seront d'avoir des information sur la résultats obtenus avoir les différents produits utilisés sachant qu'une des causes des infiltrations a été identifiée et réparée.
Hic
x 6
Message non lupar Hic » 26/07/14, 11:07
Salut Christophe
Comment expliques tu les 17° de ta cave à vin ,
et plus dans le vide sanitaire voisin ?
Curieux!
une cave enterrée cellier est à la température du sol 15°
si elle est isolé du reste de la cave
Christophe a écrit :Voila je crois que c'est "fini" pour cette année. J'ai réussi à stabiliser l'humidité vers les 85%...(99% avant les travaux et après la 1ere étape des travaux) !
La torture pour le nuls
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 31/07/14, 00:45
il n'y a pas a craindre que ton mortier de ciment n'ai pas secher
le ciment n'a pas besoin de secher , il est capable de durcir sous l'eau
le probleme est plutot que le ciment n'est pas elastique , et en couche mince il y a toujours trop de fissure pour faire des fuite
le sikalite ameliore l'etanchéité du ciment , mais n'evite pas les fissure ... il y a un autre aditif chez sika : le sikalatex : il est plus couteux que le sikalite mais donne au mortier plus d'elasticité et d'adherence
voir aussi le sol ... si tu veux empecher l'humidité de rentrer ce qui ne passe pas par les mur passera par le sol ... il faut transformer cette cave en sous marin
