Question montage chaudière bois avec accumulation
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 04/08/09, 23:02
turbozender a écrit :finalement je pense pouvoir realiser un montage parallele
j'ai 2 clapet anti thermo syphon 1" , est ce que je peu les utiliser comme clapet anti retour ou je monte tout des clapet standard ?
ben c'est toujours un clapet, donc oui.
turbozender
Message non lupar turbozender » 09/08/09, 08:32
bon voila ou j'en suis
il me reste la boucle de recyclage et le depart vers ballon
et la chaudiere fioul a poser
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 09/08/09, 09:45
bizarre. j'ai l'impression que tu t'es raccordé sur la boucle secondaire.
turbozender
Message non lupar turbozender » 09/08/09, 09:51
non du tout
regarde les flexible arrive en parallele avec la boucle fioul
le clapet anti retour du circuit fioul est sur la gauche au dessus de tout le "bazzard"
la fioul sera raccordé sur la vanne 4 vois sous le circulateur vert
le depart vers la maison est en bas a gauche
tout ce qui est en cuivre est ce qui ete deja existant sur lequel j'ai intercalé des T
soupape defferentielle ,clapet anti retour
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 09/08/09, 14:11
Le circulateur vert est celui de la boucle secondaire, non?
turbozender
Message non lupar turbozender » 09/08/09, 14:53
non le vert c le principal pour la chaudiere fioul
comme ca aucun circulateur ne fonctionnera qd il n'y aura pas de demande de chauffage
et les 2 vannes non connectées sont depart retour fioul
par boucle secondaire tu entends ballon ?
celui la sera derriere la chaudiere car les ballon seron a l'opposé de la piece
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 09/08/09, 14:59
alors cette vanne 4 voies correspond à la vanne 3 voies entre bois et fioul ?
turbozender
Message non lupar turbozender » 09/08/09, 15:07
tout depend de ce que tu entends par correspond
la 4 v été deja la,elle sert uniquement pour la fioul
la 3 voie en bas est ici pour regler la t° d'eau sortie bois et/ou ballon
voila le branchement ( schema tres moche mais juste pour la compréhension
Philippe Schutt
x 33
Message non lupar Philippe Schutt » 09/08/09, 15:35
mmm. c'est bien ce que j'avais compris.
Enfin, ce n'est pas gênant puisque tu fais ton ECS avec un ballon électrique.
turbozender
Message non lupar turbozender » 09/08/09, 16:25
la je suis bien en parallele et je ne chauffe pas la fioul avec la bois
et oui ecs electrique
il est clair que si ct la fioul qui faisait ecs
ca aurais posé pb en mode bois
mais comme cela ma fioul peu totalement etre froide lors du chauffage de la maison
ca evite la consomation de fioul et les eventuels choc thermique si la bois chauffe le fioul
si un jour ecs il y a ce sera par l'intermediaire d'un ballon tampon donc la fioul ne le chauffera pas
et j'envisage aussi de pouvoir chauffer les tampons directement via une 3 chaudiere ( lamborghini de recup) bruleur a boule + huile de friture
enfin on vera un jour au j'aurais le temps de "m'amuser" a ca
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 130 invités
