Fontaine de héron
oli 80
- x 116
Fontaine de héron
bonsoir et bonne année, j' ai vu un systeme qui fonctionne aussi tout seul c' est la fontaine de heron, je vous donne un lien http://www.ac-grenoble.fr/stendhal/fran ... 8heron.htm le schema est assez explicite, l'idée que j' ai eu est de monter un venturi entre le bassin et la sphere du bas, il y a erreur dans l' explication du lien A et B ont été inversé, donc le venturi est entre le bassin et la sphere A, à l' origine la fontaine se désamorce parce que l' air est chassée au fur et a mesure donc le venturi permetrait l' admission d' air dans le systeme et ça ne se désamorce plus
oli 80
- x 116
Re: Fontaine de heron
oli 80 a écrit :bonsoir et bonne année, j' ai vu un systeme qui fonctionne aussi tout seul c' est la fontaine de heron, je vous donne un lien http://www.freeadguru.com/cgi-bin/o.pl?o=14634 le schema est assez explicite, l'idée que j' ai eu est de monter un venturi entre le bassin et la sphere du bas, il y a erreur dans l' explication du lien A et B ont été inversé, donc le venturi est entre le bassin et la sphere A, à l' origine la fontaine se désamorce parce que l' air est chassée au fur et a mesure donc le venturi permetrait l' admission d' air dans le systeme et ça ne se désamorce plus
bonjour, avec cette idée de mettre un venturi pour alimenter en air la fontaine, on obtiendrait un genre de " pulser pump" mais bon le seul probleme est de savoir à quelle fréquence l' air penetre dans le systeme grace au venturi, et s' assurer que tout le systeme avec les reservoirs soit étanche, on aurait une sorte de fontaine " perpetuelle" reste encore à essayer si ça fonctionne
voici une video d' un systeme de pompage similaire à cette fontaine http://www.youtube.com/watch?v=QOn7Zu3CCxo
et une video de la fontaine de heron http://www.youtube.com/watch?v=yKcL5bDKk_U
http://www.youtube.com/watch?v=m877GOHD ... re=related
vous savez enfin ce qu' est une fontaine de heron
oli 80
- x 116
fontaine de heron amélioré
bonsoir, cette fontaine avec l' amelioration que j' ai voulu apporter, pourrait avoir un mouvement plus ou moins " perpetuel" tant qu' il y a de l' eau dans le systeme et qu' il y a de l' air qui penetre dans le venturi le systeme peut fonctionner en esperant qu' il ne se désamorce pas, on a peut etre inventé la pompe de heron, un tel systeme serait tres utille pour les aquariums, pour l' irrigation ça me rapelle un lien http://www.reef-guardian.com/viewthread-68844.html ce serait un appareil similaire je pense
oli 80
- x 116
pompe à gravité
bonsoir, voici une pompe assez étonnante, il y a un lien dans les infos de cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=Gjn11GB19Iw il suffi de tramper la pompe dans l' eau et ça marche
Fontaine de Héron permanente !
il semble que l'on peut fabriquer une fontaine de Héron permanente pour peu que l'on dispose d'une source pérenne,
en effet voir le croquis ci-joint :
- Réservoir A = arrivée d'eau permanente
- Réservoir B = "force motrice" , il se vide périodiquement lorsque l'eau atteint le "siphon de tantale", il faut voir s'il faut rajouter un "évent" pour l'alimenter en air si besoin (selon disposition globale)
- Réservoir C = réservoir "d'évacuation", il est alimenté en eau par le réservoir A et en pression par le réservoir B, un anti-retour est monté soit sur la conduite d'arrivée d'eau ou d'air selon sa hauteur par rapport au réservoir A
A priori la hauteur de refoulement possible à partir du réservoir C
est égale à la hauteur de chute entre le réservoir A et B.
Merci de me donner vos avis, observations, améliorations
Cordialement
Cordialement
oli 80
- x 116
systeme de " pompe" de heron
bonjour, le systeme que proposez pourrait fonctionner, j' ai trouvé n lien qui utilisé un systeme de siphon, mais qui fonctionne presque come la fontaine heron http://www.earthtoys.com/emagazine.php? ... =coffeejar
pour le clapet anti retour, il doit etre entre le reservoir A et C, ces derniers sont reliés en vases communiquants, donc le plus logique c' est que le clapet soit placé entre ces deux réservoirs, sur le siphon de tantale un évent ou prise d' air peut etre installé, dans un systeme de pompe à pression d' air et d' eau il faut qu' il y est une prise d' air, car celui ci se dissipe dans l' eau, un peu comme sur le bélier hydraulique
recyclinage
ont en apprend tout les jours
je ne savais pas que jean de lafontaine avais écris une fable sur les héron
comme quoi ,...
ben si maintenant je me rappelle
le titre c'est :
héron malgré lui
c'est ça non ?
comme quoi ,...
le titre c'est :
héron malgré lui
c'est ça non ?
Coffee jar siphon pump
en effet le Coffe jar siphon pump semble fonctionner un peu de la même manière mais en aspiration,
je ne suis pas sur de cette interprétation car pas anglophile,
si tu peux me confirmer cette vision ?
oli 80
- x 116
je ne suis pas anglophone non plus mais j' utilise souvent l' outils linguistique de google, pour traduire, on peut dire que le cofe jar siphon pump fonctionne de la même façon mais en aspiration, mais celui ci est beaucoup moins intéressant, car il aspire en hauteur et refoule à un point plus bas, ce qui serait intéressant ce serait l' inverse, donc dans notre cas la fontaine de héron amélioré, dont vous avez proposé votre schéma, on alimente la fontaine à un point bas, puis celle ci refoule l' eau à un point haut
je me demande si heron d' alexandrie n' a pas déja testé votre schéma, ou d' autres inventeurs au fil des siecles, si ce n' est pas le cas, vous deviendrez l' inventeur de la "pompe de heron"
- 3 Réponses
- 7722 Vues
Dernier message par econhote
12/07/19, 00:29Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 198 invités
