Moteur Scuderi
elephant
x 7
Moteur Scuderi
Message non lupar elephant » 25/07/09, 19:16
Avez vous déjà entendu parler du moteur Scuderi ?
extrait du site Inventios-europe:
La technologie révolutionnaire d’allumage après le point mort haut validée par les derniers tests en laboratoire
Le moteur Scuderi a franchi un nouvel obstacle de développement majeur la semaine dernière lorsque les ingénieurs ont réussi le tout premier allumage du moteur, donnant ainsi la touche finale au concept révolutionnaire d’allumage au point mort haut du moteur à cycle divisé.
Les ingénieurs du laboratoire indépendant chargé de construire le moteur poursuivront les tests et les mises au point au cours des semaines à venir, afin de procéder aux derniers réglages de précision du moteur qui lui permettront d'atteindre des niveaux de rendement optimaux. Les plans du moteur, les données de test et d’autres mesures de performance seront divulgués à la communauté automobile mondiale dans le cadre d’accords de confidentialité.
Le prototype de moteur essence atmosphérique, d'une capacité d'un litre, serait capable de produire jusqu'à 80 % moins de toxines qu'un moteur à combustion interne classique. Une fois équipé de ses composants turbocompresseur et air-hybride, il devrait offrir des gains remarquables en termes de rendement énergétique, les plus importants depuis l'invention du cycle Otto il y a plus de 130 ans. Le moteur Scuderi d’origine a été conçu et inventé par Carmelo Scuderi (1925-2002).
La technologie à cycle divisé Scuderi est d'autant plus impressionnante qu'elle permet aux constructeurs automobiles de respecter d'emblée les normes plus strictes en matière d'émissions et de rendement qui entrent progressivement en vigueur dans le monde entier, sans pour autant devoir investir lourdement afin de modifier les processus de production actuels. Le groupe Scuderi prévoit une évolution constante de cette technologie, une fois que les principaux acteurs de la communauté technique commenceront à travailler sur ce moteur, chacun apportant ses propres améliorations en vue d'atteindre des niveaux de rendement encore plus élevés.
« Cette nouvelle étape marque un grand moment pour le moteur et pour notre équipe internationale qui travaille à son développement », a déclaré Sal Scuderi, Président du groupe Scuderi. « Nous sommes heureux de la rendre publique aujourd'hui, alors que nous venons de présenter le prototype à la communauté automobile européenne. Nous apprécions particulièrement de pouvoir partager cette annonce avec ceux qui nous ont accompagnés dans ce développement et nous ont fait part de leur intérêt marqué, plus de trois ans après la première présentation de cette idée et de cette conception. Maintenant que nous sommes parvenus à ce stade, nous encourageons vivement les constructeurs automobiles à saisir l'opportunité que présente le moteur Scuderi pour produire des moteurs moins gourmands en carburant. »
Le moteur Scuderi fonctionne selon le principe du cycle divisé, qui répartit les quatre temps d'un cycle de combustion standard sur deux cylindres appariés : le premier pour l'admission et la compression, le second pour la détente et l'échappement. L'allumage après le point mort haut améliore considérablement le rendement et la propreté de la combustion dans un cylindre, tandis que l'air est comprimé dans l'autre. Le moteur Scuderi n'effectue qu'une seule révolution de vilebrequin par cycle de combustion, contre deux pour les moteurs conventionnels. Outre les améliorations en termes de rendement et d'émissions, les études montrent que le moteur Scuderi est capable de produire un niveau de couple supérieur à celui des moteurs à essence et diesel classiques.
Le moteur atmosphérique étant désormais opérationnel, le groupe Scuderi et son laboratoire indépendant poursuivent leurs travaux sur de nouveaux prototypes. Les versions turbo et air-hybride devraient être finalisées courant 2010.
Pour écouter un podcast sur le moteur essence Scuderi, consultez le site : www.ScuderiEngine.com.
Source : http://www.targetwire.com/
Je vous avoue que je n'y comprend pas grand chose. Qu'en pensent nos amis motoristes ?
En ligne
x 7207
Message non lupar Remundo » 25/07/09, 19:46
Alors Elephant, tu fais dans les moteurs 8)
C'est un moteur à cycle séparé géographiquement.
A savoir que l'admission/compression se fait dans un cylindre.
Et l'explosion/détente dans un autre... Donc il faut gérer le transfert des gaz comprimés et en limite d'inflammation d'un cylindre à l'autre. :idea:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Je ne suis pas trop convaincu :?
D'après les concepteurs, cela permettrait une combustion plus propre... pourquoi pas ? :D
En ligne
x 7207
Message non lupar Remundo » 25/07/09, 20:36
Avant que je m'en retourne dans mes contrées sans l'ADSL...
http://www.scuderigroup.com/why-is-the- ... ne-better/
For english people :cheesy:
x 12369
Message non lupar Christophe » 25/07/09, 20:37
Un lien avec la scuderia? :cheesy:
En ligne
x 7207
Message non lupar Remundo » 25/07/09, 20:39
Salut Christophe,
y'a ce lien aussi , pour les tiffosi de la scuderia 8)
http://www.scuderigroup.com/the-revolution/
"the revolution", quelle modestie :mrgreen:
Alain G
Message non lupar Alain G » 25/07/09, 21:17
Vici les cycles en image:
http://www.scuderiengine.com/prototype/
:D
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 25/07/09, 22:58
Merci à tous, :D , mais j'aurais voulu savoir s'il existait d'autres échos que ceux de ceux qui ont pondu le principe.
x 974
Message non lupar Flytox » 26/07/09, 21:05
Bizarre le truc...La soupape d'admission du cylindre moteur qui reste ouverte pendant la combustion.... pour pas que le front de flamme de la combustion remonte dans la canalisation entre les deux cylindres ,l'arrivée de la charge "fraiche" doit arriver à une vitesse stupéfiante !!??? Perte de charge ???
L'allumage après le point mort ne me semble positif en aucun cas, içi ,c'est pour laisser le temps à la soupape d'admission de s'ouvrir !? Le délais d'allumage du mélange même aidé par un taux de compression important ne doit pas améliorer la performance. La turbulence doit pouvoir être excellente mais au total pourquoi cela serait il mieux, surtout en multipliant les équipages mobiles à cylindrée égale ? Seul les essais au banc me convaincront.
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 02/08/09, 20:27
Je déplace le sujet qui n'a rien à faire dans "Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation".
Voilà je pars quelques jours en camping et quand je reviens c'est le chantier ! :mrgreen:
[Mode MODO=ON]
Iridium
Message non lupar Iridium » 15/02/11, 14:18
Je reviens sur se moteur dont je vois dans la presse qu'il sera bientot comercialisé.
S'est pitoyable comme moteur.
regarder le fonctionnement!!!
Sa ne vous fais pas penser a qqch????
Sa ne vous fais pas pensé au moteur 2 temps par hazard?????
un piston qui comprime l'air pour le 2é piston.
pour obtenir une distribution du couple au villebrequin équivalent a un 4 cylindre il faudra 8 cylindre avec toute sa distribution pour l'équivalent en puissance d'une cylindré 2 fois inférieur car seule la moitiè des cylindre sont moteurs.
Le croisement des soupapes avec injection d'air frais dans le cylindre en échappement.
sa ne vous fais pas pensé a un système d'injection d'air frais a l'échappement comme cela se fais bcp aujourd'hui sur les motos; ceci pour ne pas avoir d'imbrulé.
Problème:
le poids et la fiabilité.
Le seule avantage comparé a un 2 temps , s'est que les cycle sont parfaitement défini grace au soupape se qui permet d'obtenir une combustion complète et donc une polution moindre.
Mais dans se cas , il serait bcp plus simple d'ajouté une soupapes d'échappement sur un moteur 2 temps!!!
bref pitoyable....
s'est révoltant de voir jusqu'ou sont près a aller les industriel pour passé les norme de polution
un tel moteur avec 2 fois plus de frottement ne peut avoir qu'un rendement thermodynamique moindre!!!!
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
