Petit problème d'électricité à résoudre !
Alain G
Message non lupar Alain G » 26/06/09, 21:56
Bonjour Grelinette
Voici la plus simple méthode qui ne consomme absolument rien:
nonoLeRobot
Kyot'Home Master
Kyot'Home Master
x 13
Message non lupar nonoLeRobot » 26/06/09, 22:01
C'est vrai 100 fois plus simple.
x 4258
Message non lupar gegyx » 26/06/09, 22:02
On reconnait l'expérience du piégeur
ou de l'artificier...
:D
Alain G
Message non lupar Alain G » 26/06/09, 22:09
Grelinette
Pour le reste, si tu nous donne la distance, ça serait plus facile.
:idea:
x 4258
Message non lupar gegyx » 26/06/09, 22:31
Plan et déclencheur rudimentaire basiques :D :
Le fil violet est tiré par l’animal.
L'isolant vert retenu dans les mâchoires de la pince à linge s’échappe.
Les 2 punaises violettes entrent en contact et établissent un court circuit, pour le passage d’une commande électrique.
8)
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 26/06/09, 22:33
Alain G a écrit :Voici la plus simple méthode qui ne consomme absolument rien:
Je suis pas sûr que ça marche pour un parc très grand ... :shock:
Peut-être avec une carotte attachée au bout pour que le cheval tire dessus en cas d'urgence ! :mrgreen:
Je plaisante, mais ce système ultra simple me parait incertain dans la configuration exposée :
l'idée est de sécuriser un parc d'environ 500 mètres de circonférence (plus d'1 Ha de surface) voir davantage.
On peut effectivement penser qu'un fil coulissant autour du parc sur lequel on exerce une traction viennent actionner l'interrupteur à bascule mais il y a les forces de frottement qui risquent de bloquer, l'élasticité du fil, et il faut aussi imaginer que le fil se coupe ou qu'il se tende : simple branche qui tombe dessus ou qui vient appuyer dessus avec le vent.
Par contre pour un petit parc c'est jouable mais il faut vraiment que le fil soit rigide et qu'il coulisse bien.
Je vais quand même essayer sur un petit parc avec du fil de pêche assez solide. C'est vrai qu'on peut aussi imaginer un interrupteur qui se déclenche à la traction ou à l'inverse quand le fil casse mais le réglage risque d'être difficile à faire.
Je vais creuser l'idée.
Ceci dit, ces idées sont dignes de Mc Giver !
Bravo pour l'astuce de la pince à linge Image
Je garde l'idée au chaud !
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 26/06/09, 22:46
Ne rigolez pas: vers 1983-84, je suis allé photographier pour le compte d'une société d'alarme qui fêtait ses 50 ans, des systèmes de ce genre qui fonctionnaient encore toujours tous les jours. ( on a fait des agrandissement 50 X 70 en sépia, ça a eu un succès fou lors de la réception d'anniversaire )
Le boîtier de la centale était en bois et il y avait encore de vraies piles leclanché avec les 2 bornes à vis :D
x 1089
Message non lupar Flytox » 26/06/09, 22:56
Grelinette , l'inventeur du Bourrin USB 8) 8)
grelinette
x 274
Message non lupar grelinette » 26/06/09, 23:08
Tant qu'à faire autant que je leur greffe un téléphone portable et un gps. Ce sera plus simple finalement ! :cheesy:
Au fait, j'avais jamais vu une prise usb de cette taille.
C'est pour brancher quoi : un projecteur, une machine à laver, un tracto-pelle peut-être ?
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 27/06/09, 13:54
Il a a effectivement des sociétés qui proposent des systèmes de localisation des véhicules par GPS et radio, ce serait une bonne solution ! ( on va encore me dire que c'est coûteux :cry: )
