faut que je tente ça sur ma 125
Mélanger gasoil + essence ou éthanol E85 : consommer moins et nettoyer votre moteur Diesel
- Capt_Maloche
- x 42
Ah ouais, alors cela veut dire que l'on peut envisager du 30 000 Tr/mn avec de l'hydrogène?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Bucheron
- x 3
5200 tr/mn pour un 2.8 hdi de camionette ?nico0711 a écrit :C'est surprenant car le mien, le régime maxi est donné pour 5200tr/min, mais je dépasse rarement les 4000.
Je suis assez étonné... Et je mets ma main au feu que même en "insistant", tu n'y arriveras jamais.
C'est une donnée que j'aimerais aussi beaucoup avoir...nico0711 a écrit :Et une petite question, quelle était la conso des 908 durant la course?
Malheureusement, pas un des médias que je consulte n'en a jamais parlé.
Maloche, c'est quoi le rapport avec l'hydogène ?
Mais si je veux faire des économies, je ne vais pas monter aussi haut dans les tours ...
Pour info, il démarre toujours aussi bien et pas d'incident.
J'avais oublié qu'il fallait s'occuper de la terre. Maintenant, ça va mieux
Peugeot Boxer 2.8hdi (sofim) de 127cv et 300mkg avec 55000kms, c'est un phase II de 2003, 9 places, et modèle court (290C), et j'essaye de réduire ma consommation et réduire aussi les particules nuisibles à l'environnement et aux poumons des futures générations
Maison avec 1 étage de 140m2, j'aimerai réduire mes factures de chauffage en trouvant des astuces pour mieux l'isoler, réduire mes factures d'eau et aider la nature à être plus naturelle
J'ai 4 enfants et j'aimerai qu'ils puissent profiter de la vie comme j'en ai profité et surtout qu'ils puissent sourire de leur avenir
- Capt_Maloche
- x 42
ERRATUM
finalement, j'ai démonté tout ce qui était autours de la vanne EGR de ma Vel Satis de 2007 105000km afin de vérifier l'état d'encrassement de système de réinjection (bonjour le boxon quand bien même le véhicule est très bien conçu)
et OH surprise, le circuit est relativement propre pour le nombre de km réalisé mais surtout, cela m'a permis de découvrir un deuxième système de pilotage de la réinjiection des gaz en série, et piloté finement celui là
Le modèle de turbo est exactement celui présenté par Fly, un Garett avec un vanne pneumatique pour la géométrie variable
Et la vanne EGR "PRIMAIRE" itou
Voici l'intérieur du "carburateur?" enfin le boitier qui pilote l'entrée d'air et la réinjection secondaire
- Capt_Maloche
- x 42
et voici le collecteur d'entrée d'air
et l'intérieur du tube de l'EGR
Et l'ensemble du bloc démonté
- Capt_Maloche
- x 42
Finalement, après plus de 100 000 km, le système n'est pas si crade, au regard des anciennes versions de diésels, et le problème de l'EGR semble bel et bien résolu.
un petit coup de nettoyage et c'est reparti, comme neuf
Alors, je me suis amusé à bloquer cette EGR secondaire avec une ouverture à 20%, et le système a indiqué un défaut injection
Par contre, une fois débranché, l'ordi n'affiche aucun défaut
Il est rentré dans les moeurs de débrancher l'EGR on dirait
- x 12677
- Capt_Maloche
- x 42
Il faut bien reconnaitre que les constructeurs ont avancés sur la dépollution et que c'est grâce au normes de l'Euro que cela avance
reste à savoir quels sont les critères de régulation:
il faut récupérer les conditions des normes Euro 2, 3, 4 et 5
AH, voilà :
Bon, donc ma Vel Satis est à la norme Euro 4
, le recyclage des gaz est donc bien géré par le calculateur contrairement à ce que je pensais jusqu'alors (objet de l'ERRATUM ci dessus)
mais y a t il des sondes de Nox ou de CO sur le pot? si non, cela signifie que les réglages sont fait sur des mesures réalisées sur banc.
en tout cas il y a un filtre à particules
AH, voilà :
La législation européenne est de plus en plus sévère sur les rejets des moteurs diesels. Les normes d'émissions Euro se succèdent. La mise en oeuvre se fait dans des délais légèrement décalés pour les moteurs diesel et essence :
•Euro 0: véhicules mis en service après 1988;
•Euro 1: véhicules mis en service après 1993;
•Euro 2: véhicules mis en service après 1996;
•Euro 3: véhicules mis en service après 2000;
•Euro 4: véhicules mis en service après 2005;
•Euro 5: après septembre 2009 pour la réception et janvier 2011 pour l'immatriculation de véhicules neufs;
•Euro 6: après janvier 2013 pour la réception et janvier 2012 pour l'immatriculation de véhicules neufs.
Masse limite tolérée des émissions en mg/km:
- Capt_Maloche
- x 42
Mais alors, je ne comprend pas une chose:
Quand j'ai fait mon contrôle technique sur lequel j'ai demandé les résultats; ils n'ont même pas été capables de me donner une seule valeur
et je me demande ce qu'ils mesurent vraiment...
- x 12677
Je crois, je peux me tromper, que la mesure des NOx est encore loin d'être systématique...
