Super géothermie par heatpipe sans compresseur?
x 12246
Message non lupar Christophe » 23/05/09, 10:23
Mon "plombier" m'a parlé d'un systeme de géothermie très novateur actuellement en test qui consiste à enterrer plusieurs heatpipe (ou caloducs en français dans le texte) de plusieur m verticalement dans la terre. Un caloduc est un conduit contenant un fluide caloporteur qui peut subir un changement de phase, ou non d'ailleurs durant le cycle: très utilisé en refroidissement PC depuis quelques années.
Ca serait donc une espèce de "super pompe à chaleur" et un simple circulateur suffirait pour chauffer toute une maison (d'après mon plombier)! Puisque le changement de phase serait "automatique" et effectué à basse température dans les heatpipes.
Voici une petite explication sur les caloducs: http://www.thermoguide.co.il/Heat_pipes.html
Ou en Francais sur wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc
Certain tubes sous vide solaires (le top du top surtout coté prix) utilisent déjà des caloducs, c'est le cas chez viessmann par exemple: https://www.econologie.com/panneaux-sola ... -3679.html
Bon tout ceci pour dire que j'ai pas compris ni retenu la marque qui teste ceci, donc est ce kk1 en a déjà entendu parlé? Sinon je peux lui demander de me l'écrire! :mrgreen:
Sinon des avis? Ca risque d'être couteux mais quand on voit le prix d'un "retournage" de jardin pour y installer un réseau de pompe à chaleur classique...
ps: le probleme c'est que l'accent belge ardenais c'est n'importe quoi dès fois! Vous savez comment ils prononcent weishaupt ? Je vous le fais en phonétique: waisscccheuuupt :shock:
En ligne
x 7091
Message non lupar Remundo » 23/05/09, 10:44
salut Christophe,
ça a l'air d'être un gros frigo avec des échanges thermiques et des détente/compression adiabatique.
Le "circulateur" a très probablement aussi un rôle de compresseur.
Le détendeur doit aussi probablement fonctionner à laminage, (pas top pour le rendement, mais simple).
x 12246
Message non lupar Christophe » 23/05/09, 10:50
Remundo: tu viens de réinventer la pompe à chaleur!
Dans ce cas, ce n'est pas la même chose puisque le fluide caloporteur "primaire", c'est à dire celui des caloducs, ne serait pas en "contact mécanique" (pression différentes) avec le fluide secondaire (eau du circuit hydraulique) qui serait un classique circuit de chauffage...Exactement comme un panneau solaire à caloducs si tu veux...
Y aurait seulement un échange thermique. Faut que j'ai le nom exact de la société qui développe le truc car ca risque de faire un mega carton si ca marche...et si c'est vendu à un prix "correct"...
En ligne
x 7091
Message non lupar Remundo » 23/05/09, 11:10
s'il n'y a pas de travail mécanique de compression, ça ne peut qu'homogénéiser les température... alors l'hiver, mieux vaut habiter au dessus du source géothermale :cheesy:
Jawohl Weishaupt :?:
Obelix
Message non lupar Obelix » 23/05/09, 12:27
C'est un tres bonne idée mais je vois un gros hic :
Le caloduc devra fonctionner a faible temperature (entre 10 et 15 °C)
De toute facon il faudra derrière une pompe a chaleur pour relever la temperature au moins vers les 30 35 °C.
Donc cela evite de decrouter le jardin, on ne fait plus que des trous verticaux de trois a quatre metres minimum.
Quid du prix du systeme ?? Et attention quand même a la surface oblitérée par le systeme ......
Obelix
In médio stat virtus !!
MISMAQUE
Message non lupar MISMAQUE » 23/05/09, 15:11
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, vous excuserez mon inexpérience dans le domaine du solaire au domicile, je commence tout juste, avec quelques idées
Cependant je travail dans le domaine spatial, pour les satellites, et à ce titre nous fabriquons des caloducs. je ne connais pas le fluide caloporteur proposé dans votre cas, pour nous c'est forcément autre chose. Chaque fluide a sa température mini et maxi, rendant possible le fonctionnement du caloduc ou non en cas de depassement. Tout ce que je sais c'est que dans notre cas la vitesse de tansfert des calories est augmentée d'un coefficient de 200 fois plus par rapport à un meme barreau de métal mais plein. Je n'ai pa d'infos comparé à un panneau solaire traditionnel, et je serais plutot curieux de savoir ?
en tous cas vive le solaire et bon courage à tous pour vos projets
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 21/11/10, 15:26
Bonjour Tout le monde
Le Caloduc était utilisé sur les Centrales de traitement d'air pour faire de récupération d'énergie entre le soufflage de l'air neuf et l'air vicié rejeté, les rendement étaient de l'ordre de 50%
c'était les première centrales doubles flux
Il ont été remplacés par les échangeurs compacts à contre courant que nous connaissons avec des rendement de 90%
Maintenant, pour récupérer les calories du sol (12/15°C) il faut en effet modifier la pression du fluide pour condenser à plus haute température
et sans compresseur, je ne sais pas faire
D'autre part, la conduction du sol étant limité, il faut savoir que l'on récupère aujourd'hui environs 5KW d'échange sur un forage de 100m
Bref, où est l'innovation dans ce procédé?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 21/11/10, 17:00
le heat pipe classique doit contenir un fluide comme une pompe a chaleur mais fonctionne dans le cas particulier ou la source chaude est plus chaude que le truc a chauffer : la circulation de gaz et de vapeur peut donc se faire naturellement sans pompe ni compresseur
si ton sol est a 12°C ca sera bien pour chauffer ta maison a 5°C ... bof
si il faut tricher sur les pression , on reinvente la pompe a chaleur
et le calcul a deja été fait pour les pompe a chaleur , il est couteux de remplir tout le circuit de fluide frigorifique , on prefere faire circuler de l'eau et separer les fonction
l'idé du heat pipe ne change rien a la dimension des trous qu'il faut faire pour un contact thermique suffisant avec le sol
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
